Codeplug Dañado
Buenas tardes estoy intentando programar un portatil EP450 y me arroja el siguiente error: "ERROR Nº2411 EL CODEPLUG ESTA DAÑADO PONGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO" El modelo del equipo es LAH65RDC9AA2AN VERSION NO:R03.00.01 AGRADECIDO DE ANTEMANO
7 Soluciones propuestas
clonea con hotro radio igual a ver q pasa saludos.
No tengo otro igual
saludos...pruebe con la version 5.09 del cps es probable que con eso solucione. ok
saludos
Saludos colegas.
Segun yo el problema es que esta modificado para que trabaje fuera de los limites del radio y cuando lo leas con la version mas nueva te va a decir que te va arreglar el problema pero lo unico que hace esprogramarlo con los parametros de originales de fabrica y toda la informacion del radio se borrarra automaticamente sin poder salvarla.
Pero si no te interesa no hay problema al radio no le pasa nada.
Te deseo suerte.
Atentamente
Francisco Ríos
PEGASO_2008
XE1YLY
Agradecido, Originalmente tenia la version 5.07, cambie a la 5.09 revisando aqui mismo un tema similar recomendaban que instalara la 5.08, lo hice y sigue dando el mismo error.
Hola ya debes usar Us Waris Codeplug, busca mismo modelo
de codeplug.0 y programas equipo, no olvides cambiar region
a latino america...
elacom
P Ya esta recontra dicho en foro como usar us waris codeplug
busca y encontraras...
Hola.
Tenía el mismo problema, use el Warris, programe región, tunee y al final me funciona todo excepto la recepción con DPL, (recibe pero no sale audio) al parecer el archivo no corresponde al modelo que tengo que es un H65RDC9AA2AN R03.01.00, no tengo mas datos del radio, utilizé el pmue2364a único que se encuentra en el Warris para este modelo. Si alguien me puede ayudar con otro tanapa para probarlo se lo agradezco.
Saludos.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
