falla memoria flash rom
hola buenas noches alguien me puede ayudar tengo el us waris y no puedo programar la firmware el archivo h34rdc o sdc no existe en esto programas solo existe el h25rdc y/o h38
saludos colega
te faltan los codeplug para pro3150 te dejo un aporte de ELACOM:
Hola acá te dejo US WARIS LAB UPGRADE KIT, que trae dos programas US WARIS
CODEPLUG TOOL que sirve para programar la memoria eeprom y US WARIS FIRMWARE
TOOL que sirve para programar las memorias flash, pero para esto requieres pasar
el equipo a modo flasheo esto se consigue llevando un pin a gnd en algunos modelos
1.-Para modelos pro5150 a modo flasheo requieres llevar pin 12 de accesorios a gnd
2.-Para modelo pro5100 o pro3100 a modo flasheo requieres llevar pin 18 de accesorios
a gnd o bien pin 6 de micrófono a gnd
3.-Para pro3150 modo flasheo abrir equipo ubicar TP405 y llevar a gnd
4.-Para ep450 a modo flasheo requieres alimentar pin de conector 2,5 estéreo con -9 volt
UNA VEZ QUE ESTA LA RADIO EN MODO FLASHEO USAS US WARIS FIRMWARE TOOL, esto
se usa para cambiar modelos, actualizar firmware aunque hay otra herramienta para eso,
Radio Firmware kit...
El US WARIS CODEPLUG se usa cuando tienes problemas de eeprom corrupta o equipo
con tono tuuuu al encender, buscas es lo ideal el codeplug idéntico de tu equipo y
programas, además de esto requieres programar la región del equipo ya que no queda
asignada al utilizar o reprogramar esto también lo haces con us waris codeplug tool
(PROGRAM, CHANGE REGIONAL ID)
También usas US WARIS CODEPLUG para cambiar modelos de la misma familia, ejemplo
pro5150 de 4 canales a 16 canales o pro3150 de 4 a 16 canales, solo debes ubicar el
codeplug del modelo superior y programarlo...
Además se pueden convertir pro3150 a pro5150 para esto debes usar ambas herramientas
us waris Firmware tool y luego us waris codeplug tool , también pro5150 a pro7150 solo
usas us waris codeplug, ep450 de 16 a 64 canales y varias listas de escaner, siempre
teniendo en Cuenta que requiere cambiar las carcazas para dejar full funciones, hay
que tener cuidado con tratar de convertir equipos a algunos Modelos ya que he leido
que equipos se bloquean o dañan la memoria flash, acá comento lo que He requerido,
hasta el momento modificar, además de dejar abierto el tema para que los que han
Experimentado comenten sus experiencias.... Espero sea de ayuda y disculpen la
redacción no es mi fuerte... y si hay algun error... corrijan ...
Saludos a todos de Chile
Elacom
Pd. Ahora ya estan los archivos para pro3150 para usar con US WARIS CODEPLUG TOOL
ya van incluidos y otros
WARIS:
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=62651
OJALA TE SEA DE AYUDA
