Radiotransmisores Motorola
Hola
Necesito el programa para poder configurar las frecuencias de comunicacion de las radios motorola P110 y el cable respectivo.
Alguien me puede decir donde lo puedo bajar.
Gracias
Alejandro
Chile
17 Soluciones propuestas
¿De qué parte eres?, yo soy de Villa Alemana, para configurarla tendrías que tener el adaptador, voy a ver si lo consigo. Pero te anexo el programa de configuración. Tengo un Cd que me costó bastante caro que trae varios modelos de Motorola.
Lo tuve que comprimir en rar porque son varios archivos.
Si te sirve, valora como corresponde.
Feliz año.
Hola
Soy de Santiago. El programa me sirve.Gracias
Pero necesito la configuracion del cable, creo tener
todos los materiales para fabricarlo.
Aca en el Bio-Bio (persa), venden esto, por si alguna vez no
te lo puedes conseguir. Y que no tengas que pagar tan caro.
Voy a conseguir la configuración con un amigo que podría tenerlo y te lo envío.
Feliz Año
Bueno mire mucho gusto Diego, el cable de programacion del P-110 es super facil solo consta de 3 puntos que van asi:
* Primero que todo solo necesita 3 puntos en el radio que son el positivo, el negativo y en el impreso del positivo vera que hay un contacto en aluminio que es el punto de datos o date.
* Segundo debes armar el conector que va a la interface asi: hacer un puente o conexion entre el pin 4 y el 7 o unirlos como quieras, el cable rojo o positivo va al pin 1 del conector, y el cable negro o negativo al pin 14, un tercer cable a el pin 24 del conectro y listo.
* Conclusion conecta el cable rojo al positivo del radio, el cable negro a el chasis o el punto de tierra del radio, y un tercer cable al punto de datos del radio.
Petrominerales:
salvo circunstancias especiales, debes escribir tus mensajes en letra normal sin alterar tamaño o color, se supone que somos tecnicos y que estamos acostumbrados a la lectura de terxtos normales. Es un principio de orden
Gracias por comprender
Hola Diego
Necesito saber cual es el conector y/o a cual puerta del pc se
conecta.
Gracias
Alejandro
Chile
Bueno señores, primero veo que consultaron mi comentario arregle lo de la letra y lo de el conectro primero debe decirme que tipo de interface o programador tiene para hacer conexion entre el radio y el pc
No tengo nada, pero si los materiales para fabricar.
Indicame todas las formas de poderlo conectar.
Gracias
Alejandro
Chile
En cuanto consiga la info te la posteo.
No me he olvidado.
Colega, yo soy ingeniero en comunicaciones y suelo programar muchos radios. mira en la pagina www.mods.dk en la sección de cables de programación lo conseguiras.
Saludos..
Hola
Ingrese a la pagina, pero no encontre nada relacionado con cables.
Puedes especificar mas, donde se encuentra.
gracias
Alejandro
hola alejandro.
segun entiendo quieres programar una p110, para eso necesitas lo siguiente:
-un pc con puerto serie DB9
-una intefaz de programacion (RIB)
-cable adaptador para p110.
sin la intefaz, aunque tengas el cable no podras programar y pondras en riesgo dañar el puerto de comunicacion del pc ó dañaras el puerto de comunicacion de la radio (data).
gabriel vega
Saludos, soy Mario de cuernavaca, México.
Creoque te seria de mucha utilidad, para esta situación y posteriores,
consultar la pagina de www.batlabs.com, espero que te sirva
hola ing algun programa mas nuevo para desbloquear radio kenwood necesito ya que tengo unos radios mag one y no he podido quitarles los paswort se lo agradecere si me ayuda con eso estamos en contacto
Feliz año.[/quote:2c5aa6b0e7]
hola oye me interesa el archivo que mencionas en el post, pero ps nunca que lo vi, como es que lo puedo descargar?
Saludos GRx
Hola a todos, soy nuevo en esto. Por favor, si alguien sabe el secreto o truco para poder programar los radios GP300, GP350, GM300, etc en windows XP, para poder usar la laptop y dejar la fasitdiosa pentium III.Les agradeceria bastante, y me ahorraria trabajo de estar con un PC muy antigua, mi correo es antoniv854@gmail.com
Hola antoviv854, yo tambien tuve ese problema y mi solucion fue esta, baje de internet el software "VMwareWorkstation", lo instale en mi equipo, creando un nuevo espacio de trabajo bajo win98; esto no altera tu instalacion de xp. Luego ya dentro de win98 creas o bajas tus archivos de programacion de radios. De win98 puedes tener la opcion de salir al modo dos, esto te sirve para los progrmas que corren bajo dos. Exitos...
