Motorola-Vertex VX231
Solicito programa para Vertex VX231, clasificado como Motorola Vertex vx231
19 Soluciones propuestas
te mando diversos archivos para vertex ojala alguno te sirva
Agradecido por tu atencion Hector, Estos programas no funcionan con este modelo, los modelos recientes de Vertex tienen nuevos programas,los modelos de los radios, ahora vienen con terminacion "1", ejemplo VX151,VX161,VX351, y en la web los localizas como Motorola-Vertex.Como quien dice ya no son vertex standard.
a ver si sirve,saludos
Espero te encuentres bien, y tu familia tambien, por lo del terremoto. Por tu atencion Gracias, segun la pagina de vertex este el soft para las versiones nuevas, no se cuantas versiones cubre, pregunto porque se repiten las copias de las partes del 1 al 7,
debes descomprimir y quedara una sola parte,saludos
Descargue y descomprimi el soft y lee perfectamente el equipo vertex vx231 pero no logro modificar la frecuencia, solo me ingresa numeros enteros ej 167.000 no me permite modificar a 167,500, alguna idea
Hola gente!, alguno tiene idea ké plug se usa para el vx-231¿?, el de 3.5mm estéreo o mono¿?. El problema de su programación es ke está usando coma en vez de punto, o punto en vez de coma al introducir la frecuencia. Es un error muy común en las programaciones, aviseme si le sirvió mi ayuda, un abrazo y muchas gracias!.-
para programar el vx231 o el vx160-180 es un plug q tiene 4 partes asi como el plug stereo pero tiene una parte mas q seria plug cuadrafunico por q tiene 4 partes es un plug especial la coneccion tierra primara parte . segunda parte libre 3 parte positivo y cuarta parte o punta libre.saludos
Muchas gracias Clemente!, tiene idea si se pueden programar con el rib por USB¿?, un abrazo!.-
prueba a cambiar el idioma,saludos
Otra falla son los saltos en las frecuencias, debe estar en 10Khz y tendrias ke bajarlo a 5Khz. Saludos!.-
Amigos, efectivamente se encuentra en 5 Khz, cambie el idioma, modifique la velocidad de transferencia de datos y nada, luego intente agregar un canal con la frecuencia predeterminada sin otra modificacion y no permite el cambio, en definitiva, solo lee el equipo pero no escribe ningun cambio, lo otro es que el soft efectivamente lee el equipo ya que muestra las tres frecuencias que tiene programadas pero no muestra el mismo numero de serie del equipo y donde indica el modelo aparece VX230 y no permite modificar a vx231 como en el caso del Kenwood, ya no se me ocurre otra cosa, espero sus sugerencias, saludos
Entonces es el software, no está siendo compatible con tu equipo. Hacé esto: programá otro handy o base en las mismas 3 frecuencias ke te muestra el vx-231 para ver si son verdaderas las ke estás obteniedo al leer la memoria del handy. Hay casos ke te muestra frecuencias por defecto ke traen los programas y en realidad nunca leiste su memoria. Probó tipear las frecuencias con puntos y con comas¿?. Es decir 164.000 o 164,000 para determinar si se programa con puntos o con comas los números de frecuencias. Saludos!.-
Gracias, elkartu, por tu tiempo, pero aun no puedo programar, programe un 7150 con las frecuencias y si efectivamente son la tres que tiene programadas, sobre las comas y puntos fue lo primero que intente y no ni si quiera me deja agregar canales, (con la barra espaciadora lo agrego, pero no graba el cambio)la pregunta es si en la pantalla principal te aparece el modelo VX231 o se mantiene siempre VX230, aqui las imagenes
Comentas que haz probado todo,no estaras programando una frecuencia fuera de rango?,el software es para el equipo de lo contrario no te lo leeria,otra cosa lee el equipo y programalo sin hacer modificaciones,a ver que pasa!!!!!!,comenta!,saludos
Amigo hoy pensando en su problema me acordé ke una vez tuve un problema parecido con un handy ICOM. Haga esto: abra el programa CE99, no lea el ekipo, sino ke en vez de hacer un read, directamente escriba los canales a frecuenciar y dele click en write. Hay veces ke las memorias estas se piantan un poco, aviseme a ver cómo le fue, un abrazo!.-
¡¡¡¡POR FINNN!!!!
Logre programarlo, era la version del software estaba intentando con el 1,2 mi equipo es nuevo y lo programe con la version 2.02, gracias a todos quienes aportaron para la ayuda, saludos
Ké grande miaga!, bueno cualkier otra consulta estamos para ayudarnos entre todos los del foro. Un abrazo!.-
olá amigos,
preciso do software CE-99 com firmware 2.05...algum amigo pode ajudar ?
Arthur Correa
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
