Problema con CPS de Mototrbo DGM 4100+
Buenas noches gente, que tal?. Bueno, pude construir el rib para dicha radio, también pude descargar el Mototrbo CPS 4.0 build 112. Pude instalar correctamente el rib USB, aquí les dejo la captura del Administrador de dispositivos. .
Hasta ahí todo bien, sólo que cuando abro el CPS y le doy a actualizar (con el cable conectado a la radio encendida) me sale un error, les dejo la captura.
Alguien podría ayudarme a solucionar el problema?. Aclaro que tengo la versión 4.0 del CPS, cual es la versión más nueva? y si es que la hay de donde lo puedo conseguir?.
Desde ya estoy muy agradecido con ustedes.
Saludos !.
8 Soluciones propuestas
Saludos !.
hola jorge, a mi me pasa lo mismo con un dgp6150, pero con el cable original, pudiste hacer algo?, saludos
Saludos !.
La ultima versión es la 5.3 Build 196 bajala aquí en este link
http://www.megaupload.com/?d=WNI3CLP5
Hola, saludos me podrian pasar la configuracion para hacer el rib para radios portatiles y repetidor de mototrbo. tengo el 6150+ y 6175
Gracias
Gracias
Buenas tardes:
El link para el MOTOTRBO CPS no funciona, ¿dónde se podría conseguir? Porque por error pensé que el MOTOTRBO Tuner era para programar MOTOTRBO.
Saludos y gracias.
Dipaba escribió:
Buenas tardes:
Saludos y gracias.
Bajelo por este Link. El CPS versión 5.3 Build 196....Saludos
No olvides calificar para ordenar el Foro
http://www.megaupload.com/?d=2QN53O1F
WWW.MKS.cl
WWW.MKS.cl
