Programacion motorola GM300 y GP300 PTT ID -Subtono
Hola colegas del foro, agradeceria si pueden informarme como programar el gm300 y gp300 con PTT ID y subtono, ya que tengo una base gm300 y varios handy ( bomberos ) y querriamos programar dichos equipos con un ID para cada bombero y que solo escuchemos a la base, y no otras modulaciones , ya que tenemos frecuencia con otro cuartel y los escuchamos. NOTA: Averiguando ya en el foro, se que el equipo gm300 tiene posibilidad de 000 a 099 y luego letras, nosotros somos por ahora 86 bomberos, pude armar la rib, arme los cables, tengo el software, pero solo leo la programacion del gm300 y el gp300, hice backup de ambos, probe queriendo hacer algo con los subtonos, pero no se si estoy en lo correcto, logro el ruido antes de modular, pero mejor seguir un manual como deberia ser realmente. Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
saludos.... ok bueno ya teniendo todo lo necesario, es gran ventaja para armar el grupo con ptt id,lo primero a considerar es lo referente al subtono, este se agrega a la frecuencia con la finalidad de privatizar los comunicados entre grupos, solo hay que tomar en cuenta que es la misma frecuencia y hay que cuidar de no colisionar las transmisiones ya que al tener el subtono no escucha al otro grupo, lo ideal seria que todos tuvieran programado el "busy chanel lockout" esto deshabilita el tx ante la presencia de portadora solo que si hay interferencia ajena al grupo no permitira que hablen aunque no se este usando la frecuencia,en lo referente al id, solo hay que generar un "call list" en la gm300 que debe ser de 16ch,esta lista contendra los ids del grupo a programar, si hay otro id diferente del grupo con el mismo subtono, misma frecuencia,pero que no este incluido en el call list, aparecera com 00 intermitente en el display de la base,el protocolo de señalizacion a usar es el mdc-1200, que es el que viene interconstruido en el gm300, si decide usar el dtmf como formato de señalizacion debera incorporar en el gm300 una tarjeta opcional, por lo que creo que el mdc-1200 es la mejor opcion,bueno espero le ayude el dato para su proposito,animo.
saludos.
Hola jcssalt, muchas gracias en responder , la verdad me estas orientando, entiendo lo de las colisiones pòsibles de comunicacion, y creo que tengo por lo que entendi, programar en modo msc 1200 y no convencional, es asi ?? Te pregunto, como creo la lista call list, osea en que parte del menu ??, en fin, no tengo manual de programacion, la gm300 es de 16ch, ensayo con mi gp300 sacando cso por dpl por la etapa del subtono, en fin, algo programo en los equipos, no creo quizas estar haciendo bien, pero por el momento funciona. Mi idea seria lo siguiente: trabajar en tx / rx en la misma frecuencia, es la autorizada, con subtono para no recibir modulaciones de otros que no sean de mi cuartel, y como frutilla, si podemos identificar cada HT que modula a la base, ej: bombero 22, aparecer en la gm300 ( 22 ). bueno espero si pueden ayudarme con mas data, muchas gracias de nuevo. Pachu.
saludos....... ok el call list esta en el menu f4, donde esta el menu de programacion de frecuencia hasta el final esta el f9 call list, el radio gm 300 debe de programarse en protocolo mdc1200, la señalizacion en recepcion y en transmision esto en la ventana donde se programa la frecuencia, ahora en f7 esta los menu de señalizacion,ahi selecciona mdc1200 . hay que activar el modo (console,decode display,dpl-pl required,signallin squelch,) estos parametros deben estar "on" para que funcione el decode de mdc1200, el ptt id en la gm300 servira para llamar a los portatiles, con llamada selectiva si se requiere, pero para no saturar primero sera bueno que implemente el decode del gm300 y luego experimentamos con la llamada selectiva,en cuanto al call list. debera agregar el total de unidades a programar o bien programar los 99 usuarios y ya tener el call list preparado para futuros usuarios, en cuanto al subtono esta bien progrmarlo en la frecuencia autorizada,debera ser el mismo subtono para todos los usuarios y claro la gm300,es importante que el id en el call list del gm300 sea el mismo en los portatiles para que muestre el numero correcto.bueno espero que haya sido explicito con las instrucciones, de cualquier manera estamos al pendiente.
saludos.
