Como construir una carga fantasma dummy load a 50 ohms
Si alguien tiene diagrama para dummy load de 50 ohms, tengo ya una con resistencias de carbon, habra alguna manera de enfriarla para no recalentarla mucho.... Gracias
9 Soluciones propuestas
Amigo, os resistores precisam estar imersos em um recipiente contendo pó (polvo) de mármore ou areia (arena) fina limpa e sem umidade.
SALUDOS DESDE MEXICO.
Colega el paso logico es sumergirla en aceite de transformador si esta disponible o por lo menos en aceite automotriz nuevo, he aqui un punto de controversia pero a mi me ha funcionado perfectamente sin que se varien sus caracteristicas electricas las resistencias de la carga fatasma.
Tome un bote de pintura de 1/2 liitro vacio y limpio el cual tiene una tapa a presion y le coloque un conector SO239 o conector de hembra de un radio de desecho y del lado interno le coloque 20 resistencias de composicion de carbon de 1000 ohms a 2 watts cada una, que teoricamente funcionan hasta 40 watts pero en realidad le he puesto 120 watts sin problemas de manera intermitente solo para medir potencia de un multibanda.
Es logico que al poner en paralelo las resistencias hay que dejar un espacio entre ellas para que pueda circular el aceite por corrientes de conveccion y por medio de un coaxial (RG8)casi hasta el fondo porque el calor sube. Esta funciona hasta en vhf sin problemas.
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
aqui le dejo un circuito de una carga fantasma ,ogala le sirva
ok, gracias colegas mañana hare lo recomendado. saludos de puebla, mexico
hola a todos! les queria hacer una consulta. que liquido me recomiendan para refrigerar? lei algo sobre aceite mineral pero por argentina no lo pude conseguir, no se ni donde lo venden. tambien lei de aceite de coches y agua destilada. ustedes que me recomiendan?
saludos!
Saludos.
El liquido es aislante y que no se evapore, entonces el agua destilada no lo creo, el aceite mineral en boticas y el aceite de transformador con los amigos electricistas o casas electricas y por ultimo el aceite automotriz nuevo es mas facil de encontrar y en mi caso mas barato alrededor de 3 dolares el litro. Lo importante es como coloquen las resistencias, su apantallamiento si se ocupa arriba de vhf debe de ser perforado para circulacion del aceite.
Por cierto este tema tiene 6 meses, por favor valoren para cerrar el tema y no quede volando, muchas gracias.
Les deseo suerte.
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
Amigos yo hice esta carga artificial siguiendo estos pasos que encontré en la red la utilizo a diario con muy buenos resultados espero les sirva. No es mio el artículo lo encontré hace varios años y la hice hace como cinco o seis años, es fácil de construir.
Podés hacerlo con agua salada también; te paso un sitio web del Radio Club Brasileño de Americana (CRAM). Entrá acá:
http://www.cram.org.br/saltload.htm
Para aquellos que buscan en google; ahí está la carga fantasma (dummy load) hecha con agua salada.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
