radio cobra 148 GTL.
Hola soy nuevo por Aca y vivo en Costa Rica..,Bendiciones a Todo el Mundo.
Tengo un Radio Cobra 148GTL y me indican que en Usb-Lsb, salgo como Corrido de Frecuencia,he tratado con el Voice lock y Nada(escucho mal en Banda laterales),pero en Cb salgo MUY bien,tengo sospechas que el radio esta Descalibrado en Laterales...
Muchas Gracias por la Atencion Brindada. DIOS OS BENDIGAN!!
3 Soluciones propuestas
El manual de reparación podés encontrarlo en CBtricks.
Entrá acá:
www.cbtricks.com
Saludos desde Mèxico.
Amigo las bobinas de ajuste de frecuencia son 3 y estan perpendiculares a al sintetizador MB 8719 o RCI 8719, empieza del frente con una Amarilla que esta a la derecha del control del selector de canales, esta es la de USB, pegada esta la de LSB y por ultimo la de AM, la cuarta es la del mezclador de bajada que ba a la entrada del comparador del PLL, esta no la muevas.
Debes minimo de conseguirte otro radio con banda lateral en buen estado.
1.- Ajustas la bobina Amarilla en USB con el otro radio conectado a una carga resistive de 50 Ohms en el bueno tambien en USB y tramites con el bueno y con el malo recibes y ajustas la amarilla .
2.- Lo mismo pero en LSB los dos y con la sigiente bobina del malo.
3.- Mucho ojo si no tiene el Voice Lock modificado (Patin, slider, etc.), tiene activo el control de frecuencia que es un preset de 3 Kohms ala derecha de la bobina Amarilla del malo y junto al Cristal de referencia de 11.325 Mhz. o si esta modificado seria el 11.1125 Mhz .
tienes que invertir los radios el malo con carga fantasma y el bueno recives desde la USB los dos y ajustas este preset hasta que se escuche bien y de forma automatica todos los modos se centran.
4.- El AM lo ajustas con el radio bueno recibiendo en USB o LSB , el malo le colocas la carga resistiva y transmite ajustando la tercer bobina y de manera automatica se centra el AM en Rx y Tx. Esta seria la forma de ajuste por medio de batido cero, a la antigua.
Bueno si tienes frecuencimetro seria otra manera, pero como te digo la exactitud es de por lo menos el 99 % o mas alto segun el equipo bueno que consigas.
Disculpa que no te de los numeros pero ya es de noche y no alcanzo a ver los numeros pero no hay pierde en la bobina aunque sea de otro color pero es la mas pegada al frente del radio y esta pegada al selector de canales pero parece ser la L 59 y el ajuste de frec en Tx es VR 5. Las otras son L22 y L23.
USB L 59
LSB L 22
AM L23
Por otro lado si en alguna patita del PLL MB 8719 esta arriba de 9.5 a 13.8 volts O VARIA MUCHO CONFORME SE TRANSMITA O SE SUBA EL VOLUMEN NO lo vas a poder ajustar porque tienes UN PROBLEMA grave en el regulador, ten mucho cuidado.
Dios quiera te sirva de algo mis comentarios.A qui te dejo las bobinas en un archivo adjunto.
Atentamente
Francisco Rìos
PEGASO_2008
XE1YLY
busca la pata numero 9 del mb8719 la cual deve tener un voltaje menor de 8.8 volts, si esta pata tiene mas voltaje esta mal tu mb 3756, por este motivo no clarifica en banda lateral, si el voltaje esta bien en esta pata ajusta las bobinas L59 y L22 si no cuentas con otro radio monitorea por ejemplo la frecuencia 27.455 ahi se usa el USB y ajustala despacio hasta clarificar en la 27.775 puedes ajustar la LSB, si tienes algun problema o duda puedes consultarme en el msg mi email es paco1605@hotmail.com suerte buen dia desde toluca mexico.
