como se calibra antena antron 99
tengo problemas con mi cb antena ,,,nesesito ayuda dde como se calibra mi antena antron 99 ,,porque mi vecino me escucha en las bocinas de su estereo de su casa y tanbien le interfiero en su televicion y ojala y me puedan dar alguna recomendacion o solucion para resolver este problema . me encanta la radio afision y ojala y me pudieran ayudar cualquier consejo con todo gusto selos agradesere GRASIAS
20 Soluciones propuestas
Hola zacatecano, mira pues la verdad no hay como hacer pruebas y checar con un medidor de swr, buscando un swr o como le dice la raza, calibracion de 1:1 que es la mejor, pero aqui le hemos hallado para la banda de 11 metros (banda civil) ya ves que tiene una rosca y 2 contratuercas de plastico, bueno si no mal recuerdo creo que se deja 7 cuerdas de rosca contando de arriba hacia abajo y en ese lugar se aprietan las 2 contratuercas... . (que potencia usas en tu radio?)
pero para el problema que comentas, pues pueden ser varios factores aparte de si la antena esta bien ajustada, como los siguientes detalles: potencia del radio (que potencia estas usando?), que se estes usando el cable coaxial adecuado y en un solo tramo, depreferencia el tipo rg8, belden 9913, andrew nt400, cables que te proporcionan muy baja perdida a la seÑal de transmision (recomendacion: usar largo de cable en base a la longitud de onda, 11m osea, 11, 16.5 22m dependiendo alli de la altura que tengas en tu mastil), conectores de buena calidad y bien instalados (soldados), que tu radio este bie ajustada la etapa de tx (que cuando sintonices la frec del canal deseado¡¡ sea exactamente esa), altura del mastil o soporte donde va instalada la antena. Y una cosa aun asi teniendo todo esto al 100% ok, puedes tener ese mismo efecto pero alli pudiera ser que si el cable de las televisiones, es muy viejo y esta muy tostado por el sol, pues esta muy propenso a que se le meta interferencia a su televisor, no solo de radio si no de tambien otro tipo, ya que el blindaje del cable esta muy pobre y permite entren seÑales de interferencia.
ojala te ayude esta informacion amigo
saludos
a la orden cuaquier detalle o informacion¡¡¡
saludos
a la orden cuaquier detalle o informacion¡¡¡[/quote:a40e68f17d]
grasias lino cruz por tu gran aportasion a este tipo de problemas que ami y ala mejor barios pasamos por eso y que grasias u ustedes solocionamos los problemas de ese tipo ...mira lino ya mejor desidi poner otro tipo de antena porque piensoq eu esta bien descalibrada pero aun asi ando aprendiendo de todos ustedes y poco a poco me ando dando cuenta de la gran ayuda que ustedes me brindad,,, mira leugo pongo unas fotos de mi base para que se den una idea de todo lo que ando o pienso aser ..dispensa que no te aiga respondido rapido tu sugerensia es que ando demasiado entrado instalando y buscado todo tipo de soluciones....resibe el coordial saludo desde la ciudad e oxnadr en el condado de ventura...y para ti u tu fam.. contodo respeto GRASIAS
¡hola!
bueno pues la antron 99 ya esta calibrada de fabrica, queda por lo regular 1.2swr, pero el problema no es ese el problema es la interferencia que metes a las tv y modulares, no muevas esos anillos ya que te metera mas interferencia o el swr aumentara y purde quemar tu radio, si tu radio esta realineado como se dice en ocaciones mueven bobinas y generan interferencia a otras frecuencias, pero no importa toma esta informacion:
tu cable coaxial deve ser multiplo de 11, lo que te comentaron antes 11,22,33 44 etc pon de preferencia conectores pl-259 machos con baño de plata; bien la antena ¿ que altura tiene, es mastil o torre? bueno no importa si es tubo o torre de preferencia compra un mastil de 15 metros de altura, te preguntaras ¿por que? a la onda sale a 11 metros que es la longitud de onda y al bajar pega en las antenas o cables de luz y es como se induce la señal, bueno si aun asi persiste la interferencia lo unico que te queda es poner aisladores de porcelana (huevos de porcelana) en los tirantes o retenidas del mastil o torre a pero toma en cuenta que la longitud del mastil al primer aislador No sea multiplo de 11 mts y asi sucesivamente, por ejemplo en los tirantes de hasta arriba ponle unos 5 a 8 aisladores a cada uno, a los que le siguen veles disminuyendo. esto es para que no resuene tu señal y haga una antena fantasma y se generen armonicas y espureas que resuenen a otras frecuencias.
Espero te ayude esta informacion, a mi me costo mucho y me lleve muchos años para llegar a aprender todo esto, ya que fue a base de practica, pero lo pongo a dispocicion de todos ya que a mi me han apoyado en algunas cosas y este foro es como una hermandad que tengan buen dia y estoy a tus ordenes.
Francisco Espinoza G. (CB. Base Mexico) (frec.27665 usb)
paco1605@hotmail.com
Grasias por toda la buena informacion que todos ustedes me an proporsionado en relacion con mi antena antron 99 ...definitibamente que ese tipo de antena es muy travajosa para calibrar pero sirve de experiencia para abrir nuebas ydeas y encontrar soluciones .....miren mi antena antron 99 la puse en un tubo de de 20 pies de alto amarado ese tubo a una palmera de mas umenos unos 45 o 50 pies de alto y la antena ensi sale todabia como unos 10 pies mas ariva de esa palmera y le puse tierra con un alanbre de el # 8 de cobre ....sela amare al final de el tubo en el lado de abajo ...alamejor eso tanbien cuenta que no le e podido bajar el swr.... Pero estoy experimentando todas las recomendaciones de todos ustedes y ami sema ase que mejor voi a tener que renplasar esa antena por ota ....grasias y saludos para todos .....att: ricardo romero
Ojo checa tus conectores que no tenan corto o tu cable q tenga continuidad, si no te da calibracion es la antena, cambiala, todas las antron me han dado 1:5 maximo de swr he istalado mas de 100 ok
Hola
Como es tu toma de tierra?
Asegurate de tener tu equipo conectado con una excelente toma de tierra.
La tierra esta bien por lo q dice y no afecta en la calibracion, siento q si no bajan las ROE es por que tiene corto en los conectores, o no sirve de plano la antena
mi toma a tierra es de el final de el tubo que tengo la antena. y le puse un alambre de el # 8 asta abajo en el jardin y corte tres pedasos de tubo de cobre y los enterre ala tierra formando un triangulo despues le amarre ese mismo alambre alas abrasaderas de donde tego amarada la antena .. pero detodos modos no se pudo bajar nada el swr ...mi radio es un ts 430 kenwood y tira mas umenos 100 wts..
Hola
Me refiero a la toma de tierra del equipo mismo. Ayuda a aminorar las interferencias.
Amigo Paco, no me queda claro a que te refieres con que el coaxial debe ser multiplo de 11, 11 que?
A proposito de todo esto me he fijado que el amigo posteo por interferencias y en ningun momento ha mencionado el estad de sus ondas estacionarias. Creo no ha mencionado ningun valor. Por otro lado tampoco ha mencionado que tipo de coaxial usa, que largo tiene, etc. Seria bueno aclararas un poco aportando mas detalles.
Por otro lado estas emitiendo demasiada potencia para la banda de 11 metros, creo es ilegal utilizar esa potencia y ten claro que a mayor potencia mayor posibilidad de interferencias.
Amigo Paco, tampoco me queda clara tu afuirmacion de que debes colocar la antena a una altura mayor de su longitud de onda para que no induzcan interferencias en las lineas electricas o telefonicas. Eso implicaria si tengo una antena para 160 metros debe estar a mas de 160 metros de altura? Creo que el problema podri ir por otro lado. Quizas ese 430 no este bien calibrado para emitir en banda ciudadana. Quizas necesite un filtro de linea o algo. Seria bueno saber si el equipo ha sido modificado. Seria bueno hacer una prueba dentro de las bandas de 28 Mhz, si es que tiene las autorizaciones para emitir enesas frecuencias, a ver si disminuye o elimina la interferencia.
Alguien acoto la antena del tv que podria estar corroido. Probar sin antena conectado al tv a ver si desaparece la interferencia. En cuantto al equipo de musica ver si se reporduce el problema al estar apagado, en ese caso revisar las conexiones del los parlantes, podrian estar resonando a la frecuencia.
Quizas eso tenga que ver con alturas ideales para el patron de irradiacion de las antenas.
Amigo zacatecano, tiene mucha razon el compaÑero acerca de la altura de la antena, eso la verdad no es ya que como dice si se aplicara a la banda de 80m o 160m pues seria completamente impractico.
en el caso de la interferencia hay que tomar en cuenta si tu tienes tu sistema en perfectas condiciones, la potencia alta si causa cierta interferencia, pero si tiene mucho que ver el estado en el que esten los sistemas de recepcion de tv`s al rededor de tu antena, toma encuenta que la mayor parte de las veces son instalaciones que los propietarios hacen ellos mismos, por ende dejamos detalle como mala instalacion de conectores, uso de cable en mal estado o con uniones o pegasones como decimos, a estado las tv`s tienen integrado un sistema de filtraje el cual puede estar tambien desajustado por algun elemento fatigado, te pongo un ejemplo muy claro, muchas ocaciones en las tv`s, se mete interferencias de licuadoras, microondas, incluso algo muy peculiar cuando pasa un vocho (volswagen) tambien se mete el ruido del alternador, bueno esto puede sucueder por que el equipo no esta filtrando estas seÑales de interferencias... . Oye otra cosa podrias pasarnos la marca del medidor de swr que estas utilizando? y otra prueba la medicion de la roe swr con una potencia de 10w y comentas que te da¡¡¡
y si no pues instala un monopolo 1/4 de onda mejor conocido como "palo de escoba" de las mejores antenas caseras y con gusto te paso medidas de fabricacion
saludos
ing. Lino cruz
linocruz1970@hotmail.com
ventas@iecomunicaciones.com
Saludos desde Mèxico para todos.
Antes que nada todos los compañeros tiene mucha razon en sus comentarios y no siempre son las mismas soluciones a casos particulares. Las depencias que riguen las comunicaciones en sus diferentes paises tiene Normas oficiales para la radiacion de espurias de los transmisores asi como la inmunidad de los receptores de TV y normas de instalacion y uso de los equipos pero casi nunca se cumplen. Asi que ahi les va.
Acerca de la antena Solarcon A 99 hay varios articulos donde se tiene esta antena como muy mala, que conste que no lo digo yo, sino varias personas y que su supuesta ganacia podria equipararse a un cuarto de onda. los materiales con los que se diseño no son de alta calidad. Ejemplo el capacitor del sistema interno del circuito tanque es de pesimas especificaciones dielectricas y el conductor interno se puede equiparar a un cable dubplex (pero solo la mitad del mismo) de extension electrica casera, digase muy delgado y por eso no tiene gran ancho de banda como podria ser un tubo de aluminio de 1/2 " o mayor diametro.
Por otro lado los multiplos de 11 metros de coaxial no se puede aplicar a los mismos porque cada tipo de coaxial tiene un factor de velocidad diferente y ya no serian las longitudes de onda fisica igual a la longitud electrica del coaxial en uso.
Por eso la misma antron solarcon lanso otra antena que no es de 1/2 onda sino que es de 5/8 y esta si tiene ganacia, ademas el cable del 8 solo tiene como objeto el de aterrizar la bajada del coaxial para no dañar en equipo de radio pero dificilmente podria eleminar la interferencia, sin enbargo no toda la interferencia es por el sistema radiante tambien se radian espurias por la misma alimentacion del equipo. El TS 430 cuenta con una toma de tierra en la parte trasera que debe de ir conectada a la terminal que debe de tener la fuente tambien de tierra y a su vez a una toma de tierra fisica por medio de un cable lo mas grueso posible y corto. existen unos accesorios de MFJ para tunear la tierra y no se convierta en antena tambien de espurias, El mismo TS 430 tiene un sistema de pasabajos para cada banda pero desgraciadamente no fue calculado para Banda Civil entonces hay que poner uno externo a la salida del equipo y si es posible otro a la entrada de la antena y como yo veo seria muy interesante quitar la A99 y poner un dipolo o V invertida que funcionaria mucho mejor que la tan elegante A99.
En resumen la longitud del cable afecta la famosa SWR hay que tomar en cuenta el factor de velocidad del mismo, lo unico que debe radiar es la antena y no el coaxial, ni la linea de corriente alterna de la casa o los vientos de sujecion que parece que no tienes. Tambien acuerdense que la señal de TV es polarizacion Horizontal y no Vertical como la de la A99 entonces el coaxial debe de estar vertical. Yo te recomiendo que cambies de antena a una con un patron de radiacion mas alargado y no tan abierto. Seria bueno que con el mismo coaxial sin cortarlo lo tomaras y le hicieras una 3 a 5 vueltas cerca de la antena para desacoplar el coaxial. Debe de tomarse en cuenta que el frecuencia cibi es casi la mitad del canal 2 de TV y la tercera parte de canal 5 de la TV.
Espero le sirvan estas anotaciones, y si yo ya he tenido e instalado estas antenas que se ven muy bonitas.
Atentamente
Ing. Francisco Rìos
PEGASO_2008
XE1YLY
Para cualquie duda el correo es : radiocomunicacion.ventas@gmail.com
Buenos dias señores, haber una duda y mas que todo para no malinformar a los compañeros, por aca tengo varios manuales en los cuales contemplan el diseño y uso de las famosas vueltas con el coaxial llamdos balunes, osea acopladores de impedancia, estos balunes se utilizan al contrario de lo que comenta el compañero, para balancear o acoplar el sistema transmisor, radiante y emisor, radio, cable y antena, es de bien saber que para este sistema se aconseja y se debe utilizar cable rg58 u rg8 que traen una impedancia de 50 a 52 ohms ya que el sistema de radiocomunicacion trabaja con esta impedancia, en el caso particular de las antenas de fabricacion casera como los dipolos o tendederos como les dicen la "colegancia", los monopolos 1/4 de onda o palos de escoba, y demas, se aconseja utilizar estas vueltas o balunes, ya que como se desconoce la impedancia de dichas antenas, aun asi esten diseñadas a la banda de frecuencias de manejo, por las caracteristicas del material regularmente son impedancias diferentes a la del sistema de transmision y con esto se busca acoplarlos, por ejemplo en el caso del monopolo cuarto de onda por aca hemos provado 3 vueltas de 15 a 20 cm y entrelazarlos entre ellas y nos ha dado muy buen resultado, claro que han sido resultado de un poco de calculo y un mas de pruebas, baja la antena, sube la antena, baja la antena, jeje, pero asi es esto de la radioexperimentacion... .
En el caso de estas antenas de fabricacion casera si es aconsejable hacerlo para tratar de evitar fuga de señal como interferencia, lo menos posible, pero en el caso de las antenas de fabrica¡¡ no¡¡ ya que estas ya vienen diseñadas para la impedancia de 52 ohms y si se hiciera estas vueltas se desacoplaria el sistemas en proporcion desconocida y probablemente causaria problemas en proporciones distintas... .
Si gustas pueden checarlo en manuales de sistemas radiantes incluso ediciones viejas y de radioaficionados donde lo que se basan mas que en la teoria, es la simple y laboriosa practica... .
saludos y seguimos
compartiendo informacion
Hola
Esta muy interesante el tema. Muchas ideas, algo de teoria , en fin.
Estoy de acuerdo con que el 430 al ser modificado puede ser que no este filtrando bien o no este bien sintonizada su etapa de rf. Tambien pienso que es buena idea probar con una antena tipo dipolo. Ahora podria ser que esa tremenda toma de tierra que tiene esa antena este comportandose como irradiante y este generando gran parte de la interferencia. Estoy de acuerdo en que la longitud del coaxial depende del factor de velocidad de este.
Un alcance, un balum es un dispositivo que sirve para acoplar un sistema BAl anceado con un sistema UN balanced, o sea no balanceado. De ahi su nombre. U sistema balanceado es una antena dipolo, por ejemplo y el desbalanceado son los cables coaxiales. Puede ser 1:1 en impedancia y tambien ,creo, los hay que tienen una relacion distinta y a la vez sirve para adaptar impedancias. El uso de este balun ayuda en gran parte a evitar que el coaxial se convierta en parte del sistema irradiante.
Ahora, el tema principal que aqueja al amigo es que esta interfiriendo en un vecino y quizas sea bueno que el amigo interactue un poco mas diciendonos que pruebas ha hecho y con que resultados. Si tiene facil acceso al lugar del problema y si tiene la colaboracion de la victima como para hacer diferentes pruebas. A mi me gustaria saber mejor la configuracion que tiene su estacion, si esta en un primer piso, por ejemplo, ¿pero para que quiere saber? podria legitimamente preguntarse alguien, pues con la idea de ver si puede fabricarse una buena toma de tierra lo mas corta posible. En fin amigos. Tenemos mucha tarea aun. En todo caso aun no nos dice que SWR maneja. Si con la potencia legal continua con las interferencias o disminuyen.
quiero dar mi comentario sobre este tema de la astron 99 alomejor le sirve de algo al compañero que tiene problemas de interferencia ya que yo tengo una antena de este tipo y asta ahorita no tengo problemas de interferencia (en casa) la tengo instalada de la siguiente manera:
torre de 10 metros aterrizada a tierra con 2 varillas copperwel de 3 metros cada una y cable de aterrizaje no.4
la antena astron 99 esta instalada en un brazo lateral con una separacion de la torre de 2 metro y a 6 metros del suelo. conectada atravez de cable belden 9913 y conectores rfu-500 con dielectrico delrin ambos conectores soldados a la malla del cable coaxial(no atornillados) y la fuente de poder es una astron rs70m tambien esta aterrizada con 1 barilla coperwel de 3 metros ok.
el radio con el que transmito es un cobra 148gtl frecuenciado y un amplificador bilineal texas star 350.
ahora bien en la misma torre tengo instalada asta la punta la antena de tv de mi casa la separacion es de 2 metro separacion de una a lado de la otra ya que la astron tiene como 5.50 mts. de largo y alcanza a sobre pasar la altura de mi torre ok.
ahora bien la antena de tv tiene un divisor que trabaja de 5 a 600 mhz y -100dbi brfi de aqui saco señal para distribuirla en las 3 tvs de mi casa tambien este divisor esta aterrizado con una barilla coperwel de 3 metros ok y el cable de bajada de la antena de tv es el rg-6m este cable lo usan para tv de paga y esta forrado con una cinta de aluminio aparte de la malla que traen ok.
ademas en mi torre tengo 4 antenas 1 de uhf y 3 de vhf y asta ahorita te digo que no tengo interferencia en mi tv solo en algunos vecinos y asta ya fui demandado por algunos que los tengo como a 100 mtros de distancia y asta alla les causo interferencia cuando transmito en la frecuencia 27.455 con la potencia del amplificador y en casa no pasa nada solo cuando le falta mantenimiento a la antena de tv si me interfiero es todo lo que puedo decir y la estacionaria de mi astron es 1.1 nunca le movi los anillos de calibracion (ojo)estan como cuando vino de fabrica y esta con sus 4 radiales como debe ser no solo la pura vara ok.
atte: samuel.
p.d. el que no vive para servir; no sirve para vivir.
Zacatecano pasanos por favor que medida te da de swr y en que potencia.
y si puedes por favor has una prueba de medicion con una potencia de 5 a 10 watts, claro tomando en cuenta todas las recomendaciones antes mencionadas de los compaÑeros y preguntas a tu vecino si entra interferencia en su tv, claro tambien ojala te diera oportunidad de revisar el estado de su antena, cable y conectores de su tv... . Y nos dices que paso y asi nos damos una idea mas precisa que puede estar pasando... .
saludos
UN SALUDO A TODOS DESDE MEXICO.
El compañero tiene mas o menos su estacion como lo propuse anteriormente, esta perfecto todo es un ejemplo a seguir , por otro lado yo insisti en el cambio de antena de un dipolo y el otro compañero Ing. tiene rezon en el balum yo por eso insisto en esas vueltas cerca de la antena. Claro existen otro balum comerciales con debanados trifiliares o inclusive en toroides pero la idea es que la misma antena no es optima existe la IMAX de ANTRON que es de 5/8 y es mucho mejor y tiene una apariencia muy parecida.
En resumen no es entrar en controversia pero si dar algunas anotaciones, en lo personal yo me dedico profesionalmente a esto y soy radioficionado Clase I con certificado para instalar y operar estaciones de radioaficionado pero soy y sere siempre ONCEMETRISTA. Mis mejores experiencias ha sido con amigos de la Banda Civil.
Atentamente
Ing. Francisco Rìos
PEGASO_2008
XE1YLY
Siempre hay que tener fe en la humanidad.
Estimado amigo,suponiendo que el coaxial que usa es muy bueno y la antena le regula la r.o.e correctamente con esas dos turercas que posee,subiendolas sube de frecuencia y asi viceversa,nos quedaria por prejuicio la altura que no sea la ideal.Esta ultima no seria menor de 6m,ideal seria 10 metros como minimo,de tener todo en orden y seguir con este problema,deberia probar unirle al chasis del equipo el polo a tierra de su casa,si persiste no le queda otra que ponerle los 4 planos que vienen para esa antena o simplemente crearle unos, con alambre de 1.35m por plano desde la base metalica a 45 grados de inclinacion. Cabe destacar que el uso de los planos le varia el lobulo de radiacion atenuendo un poco la potencia en las cercanias y aumentandola en el DX,de alguna forma estos disminuyen la influencia en todos lod artefactos de vecinos.Yo los puse y realmente nunca tuve problemas saliendo con 100 w.
SALUDOS DESDE MEXICO.
Aqui les dejo un Articulo de la antron 99, por otro lado el famoso balum no funciona como balum solo sirve para desacoplar el cable coaxial y no radie el cable, solo la antena debe radiar.
No es desinformacion solo un consejo el arrollamiento del coaxial mismo de alimentacion de la antena, unas 3 a 5 vueltas segun lo permita en la entrada de la antena esto es mas bien un choke para la RF y debe de hacerse las vueltas de forma ordenada una tras otra las espiras.
El articulo lo encontre en otro foro especializado en Banda Civil. Tambien hay un fenomeno que se llama DETECCION DIRECTA y esto es que los equipos tienen secciones que actuan como diodos rectificadores ya sea por corrosion o simplemente mal apantallamiento o diseño inadecuado, hay que poner capacitores de ceramica de .001 microfaradios en las secciones de audio y ver las terminales de antena y demas conexiones en las TVs de la persona afectada por la TVI.
Este comentario es solo por ayudar no por desinformar.
Atentamente
Ing. Francisco Rìos
XE1YLY
PEGASO_2008
Siempre hay que tener fe en la humanidad. AYUDAR SOLO POR AYUDAR
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
