Cable de programacion de radio movil motorola pro5100
Hola a todos..
pueden ayudarme con el diagrama para construir el cable de conexion de radio motorola a la pc, para poder programarlo ya que cuento con el programa..
184 Soluciones propuestas
En este link lo encuentras:
http://www.batlabs.com/pinouts.html
Lo que pasa es que en la pagina que me dices, ya la he revizado, y el cable que está alli necesita del RIB para poder programarlo, en cambio yo preguntaba de un cable directo sin necesidad de utilizar el RIB, te agradecería cualquier información . Gracias..
Hola no puedes programar el radio sin interfaz, puedes armar interfaz
para puerto serial (DB9) o bien para puerto usb
La ventaja de usb, es que compras cable de datos para celular que
son baratos ej: dcu11, dku-5, ca42 y la interfaz biene casi lista, podras
programar ese modelo y muchos mas...
Compra el cable, nos dices cual compraste y te ayudo a confeccionar tu
interfaz para varios modelos...
Dime si estas interesado, te doy otros materiales que necesitaras y dejas rib
universal, te podra servir para varios modelo y a precio regalado... te lo aseguro
Elacom
Claro que me ayudarías mucho, entonces porfa enviame los materiales, el diagrama del programador para hacerlo mediante el puerto USB, te lo agradezco mucho..
Saludos..
Vinicos83
OK, compra:
1 cable de datos de celular ca42 o dcu11
1 conector o plus 3.5mm hembra volante stereo
2 conector o plus 3.5mm macho stereo
1 conector rj45
1 conector o plus 2,5mm macho stereo
2 diodos 1n4148
1 mts cable de 3 hebras minimo tipo telefonico o similar
Espero tengas cautin, soldadura, tester.
Con estos materiales podras armar rib y cables para equipo bases motorolas y algunos
portatiles motorola (pro5100, em200, ep450, pro3150, varios otros)
Luego si te animas puedes armar cables para kenwood, pro5150, mag one, otros varios)
Te dejo foto de la rib como quedara, para que tengas una idea...
Elacom
Listo una vez que tenga los materiales para que me ayudes con el montaje, por cierto con que versión de software CPS, utilizas para que te reconozca por el puerto USB
El cable que compres biene con drivers para que reconosca tu cable o
interfaz y lo asigne a un puerto com disponible, dime que cable tienes para
identificar los pines rx data , tx data y gnd , no te preocupes por drivers
saludos
Me acabo de conseguir el ca42, como debo realizar las conexiones del cable, y de los conectores..
Gracias..
Saludos Oscar
Hola aqui la posicion del CA42 de los pines que requieres:
pin 6 rx data
pin 7 tx data
pin 8 gnd
Corta el conector del cable de datos, dame los colores y con tester en continuidad
mide a que colores corresponde rx data , tx data y gnd (dime que 4 colores tienes)
uno de los colores no se usa que corresponde al pin 5 (tienes algun conocimiento de
electronica, para ver la mejor forma de explicarte)
otras, es importante que uses el 3,5mm stereo hembra volante para luego
confeccionar otros cables para otras marcas que funcionan con rx y tx data
separado, espero estes entendiendo, espero tu confirmacion para seguir y
no perderte en el camino
DIOS q te vendiga elacom saludos yo tambien estoy siguiendo los paso del cable usb para programar radios si rib,pero tengo la duda dime cuanto de votltaje debe salir en elrj 45 el pin 2 y en 5 ya q el cable usb ca-42 tiene tres clables de saliday los tres cables de salida marcan diferentes voltajes .mira yo puse el voltaje mas alto q es de 3.75 pero al ponerlo el yod o de seguridad q mensionas lo vaja de voltaje a de 3.75 a 0.75 .tambien el cable usb ca-45 viene con su disco de instalacion pero es para celular nokia.grasias por todo lo q estas asiendo espero q lo teminemosel proyecto y nos sirva para los radios programar sin rib.
Saludos Elacom..
Por favor podemos continuar con lo del cable USB, y el resto del proyecto, ya que he realizado todo lo expuesto hasta hoy..
OK, veo se suman mas interesados que bueno, con todo lo anterior ya
estarian en condiciones de leer equipo, si no identificaron rx y tx data
no importa ya que luego invertimos los cables si no lee, pero el gnd es el
importante y el mas facil de descubrir, no me han dicho que colores tienen?
para descubrir el gnd solo medir continuidad entre el conector usb la lata
y cables una vez que tengan ubicado gnd conectar a 3,5mm hembra stereo
los otros dos cables rx tx data luego veremos, ya hicieron cable 3,5mm stereo
macho a rj45 eso se entendio y polaridad del diodo (fotos)
Conecten el cable al pc, les va a pedir el drivers ya que reconocera dispositivo
conectado al puerto usb, instalan el drivers, pueden ir a panel de control, sistema,
hardware, administrador de dispositivos, puerto com y veran reconocida la interfaz
en algun com, asignen el com 2 o 3, uno que este libre...
luego ejecuten el programa motorola , asignen el mismo com y traten de leer equipo si no
lee revisen o inviertan cables en 3,5 mm hembra volante y si no revisen diodo y polaridad
no pasa nada si invierten diodo o se equivocan en rx, tx data...
Espero les funcione, sino revisen los pasos o consulten dudas
elacom
buenas tardes,
me sumo al grupo de compañeros interesados al proyecto, radico aqui en cancun qroo mexico solo he podido conseguir el cable CA-70 me gustaria saber si ese modelo de cable me sirve ! de antemano muchas gracias.
Bueno, ahora si que iniciamos clases
estimado ELACOM, GRACIAS POR SU AYUDA y me uno a los demas compañeros en la elaboraci0on del cable para programar con USB.
Yo ya compre el cable CA-42 de origen chino ( esta muy caro el original), y ya lo corte y vo que solo tiene tres cables, y ud. señor ELACM, menciona que son 4, o no?, la cosa es que siga con la clase para termina y eleborar mi cable. muchas gracias.
ahora que hago, cual es tx y cual dx y cual tierra por favor.
hola por favor puedes darnos los colores de los 3 cables q tiene el ca-42 para mayor fasilid para la conecsion.
ELACOM
GRACIAS POR SU APORTACION por su ayuda y tiempo en enseñarnos , y copartir sus conocimientos.
Ahora bien ya compre el cable CA-42 el cual es facil de conseguir, es el mas comun (para el amigo en mexico, no se que tan lejos este de la capital , lo venden en republica del salvador numero 9, y en mercado libre mexico, y tiene un precio de $50 pesos mexicanos, y en mercado libre lo mandan a cualquier parte de su pais., eso es para que lo consiga ya que menciono ""me sumo al grupo de compañeros interesados al proyecto, radico aqui en cancun qroo mexico solo he podido conseguir el cable CA-70 me gustaria saber si ese modelo de cable me sirve ! de antemano muchas gracias."", seria mejor que todos manejaramos el mismo tiepo de cable por lo de las clases, pero el que puede decir que si sirve, es ELACOM.
y PARA FINALIZAR, YA LO TENGO , funciona a las mil maravllas, y sin requerir de funte de alimentacion externa(bateria) ya lo probe en MOTOROLAS, portatil, Kenwood portatil, nada mas me faltan los moviles y los ICOM, pero por lo que veo esta muy bien.
Para los que compraron el cable CA-42 chino, no el original, solo tiene tres cables, no cuatro, y los colores que maneja son el NARANJA,AZUL Y ROJO
Y la configuracion es la siguiente:
NARANJA = A TIERRA AZUL=A RX ROJO= A TX
ASI ME FUNCIONO A MI, QUE TENGAN BUEN DIA A TODOS
Hola el tema de colores varia incluso con cables del mismo modelo,
recomiendo ubicar gnd y tener cuidado ya que algunos cables viene
alimentacion de 5 volt para cargar celular, asi que el tema de colores
para referencia no sirve, en teoria los cables que bienen con driver
de instalacion servirian, basta con conectar a un pc y si reconoce
que instalaron algun dispositvo en usb pedira drivers, este serviria
cuidado con los cables genericos algunos no sirven, me toco un
dku-5 generico y no funciono ya que no trae integrado adecuado
los que si funcionan seguros ca42, dcu11, dku-5 (original), si trae
el ic pl2303 y ark3116 funcionan a la perfeccion, les dejo un link
para buscar los pines de coneccion de varios modelos de cables
http://pinouts.ru/connector/14_pin_Nokia_pop-port_cell_phone_special_connector.shtml
Espero que a todos les funcione a la primera...luego cables para kenwood, icom, otros
Elacom
ELACOM,
verdaderamente un gran aporte excelente, todo un Riblees, Mi ciudad es Santa Cruz de la Sierra, tambien estoy en el club del cable USB
intente primero con el CA-42 pero venia con 5 cables verde, blanco, naranja, azul y negro, Testee la continuidad de los pines 6 blanco (Rx) 7 azul (Tx) y 8 negro(Gnd), pero no funciono, despues utilice la fuerza bruta y convine todos y tampoco, asi que cambie de cable por CA-45 que viene solo 3 cables y en la placa indica Rx TX y GND me funciono de maravilla solo queira compartir mi experiencia y a agradecer una vez a toda la linda gente que forma parte del foro especialmente los que siempre estan aportando.
Ya lo probe con EP450, Pro3150 y Pro5150 100% comprobado
Dios Bendigas Sus Vidas
ELACOM,
Para saber cual es gnd, medir continuidad entre la lata o metal del conector usb
y cables..., rx y tx data despues los invierten para los que tiene 3 cables
no provoca daño a los equipos solamente no leen
ELACOM
A el CA53, no funciona es cable directo sin PL2303 o ARK3116
Nuevamente subo los circuitos de los cables, si quieren pueden
abrir los cables algunos son faciles, solo torcer el conector usb
ELACOM
Si pusieron conector hembra 3,5mm volante, ahora sera facil
confeccionar cables para kenwood moviles y portatiles
luego icom aunque aun no pruebo con icom, pero ya veremos
si funcionan... deberian funcionar la mayoria de las marcas...
Elacom
Holas
Ya probe el cable con ICOM, KENWOOD, MOTOROLA Y MAG ONE Y si funciono correctamente, y sin alimentacion de bateria.
Mucha razon tienes ELACOM, yo probe con varios cables de datos de celulares y no me funciono, no me sali para nada, cuando desarme un convertidor de USB a serial, ese si me sirvio, y me quedo un mini RIB, pero ahora que arme el que estas asesorando, me quedo de lujo, mas pequeño y simple de elaborar.
Gracias
ELABORE CABLES PARA: kenwood, motorola,icom,vertex,mag one y el legacy de la midland, y me quedo bien
ok, veo que ya la tienen.... seria de gran utilidad si suben fotos o
configuracion para otros equipos recuerden que hay muchos que
quedran confeccionar para otros modelos... Los que no van a estar
contentos son los que vendian la interfaz en varias $$$$$$$
Veo que se logro la idea de este foro, que es ayudarnos...ojalas
esto incentive a muchos que pueden aportar buenas ideas...
Saludos de Chile
El@com
hola elacom buenos dias y todos del foro .yo tengo el cable ca-42 q tienen los colores verde blanco azul te comento medi el voltaje y me sale del usb el blanco con el verde mide 2.60v y el verde con el azul mide 3.25-dime al rj 45 q co
lor de cablele pongo al pin 2 q es la data y al pin 5 q color le pongo--y el terser color en q pin debo ponerlo.
pues yo tengo pro 5100 3100 para programarlos quedare muy agradecido .DIOS q los vendiga
hola. segui todo los pazosq mensionan se instalo el usb en el puerto com 3 pero al momento q voy a leer la radio 5100
me pide rib o prender la radio .yo ise el trabajo con cable CA-42 q tiene tres colores.blanco verde azul.
en el rj 45 puse en el pin 2 el color verde y en el pin 5 el color blanco y el colorazul libre por q no se en q pien de ir
pueda q sea q este mal algo.claro q me pueden correguir hasta q quede totalmente vien .saludos
Hola clemente, usaste el conector 3,5 hembra volante o conectacte
directo al rj45, si usaste el plus 3,5mm hembra volante , el cable para bases
seria plus 3,5mm macho stereo a rj45, recuerda dentro del plus 3,5mm
macho stereo va diodo 1n4148, de tx anodo a rx catodo y de tx sale bus +
que es pin 2 del rj45, si respetas eso luego si no lee bastara con invertir
en el plus 3,5mm hembra rx y tx data
Espero entiendas...
hola amigos del foro grasias por todo lo q isieron por mi yo ise todo lo me an dicho para construir cable usb pero no pasa nada y siempre de dise q no rib o q prenda el radio . yo tengo una computasora de doble nocleo cuoler 2 con xp
seguire con mis rib. no se por q no me sale a mi ya q hay colegas q disen q funsiona de maravillas. no se q pasa todo ise vien pero no me funsiona o sera como el dicho .nunca dejes lo viejo por lo nuevo.mil grasias DIOS q los vendiga
o estare asiendo mal las conecsiones .mi cable es ca-42 tiene tres colores blanco verde y azul.
blanco gnd, verde tx, azul rx el diodo va de verde( anodo) a azul (catodo)
Espero funcione...por lo menos esos colores son para mi cable
elacom.grasias dime cuanto de voltaje debe salir del RJ.45 entre el pin 2 y el pin 5-- por q en los del rib motorola me sale 5.03 .saludos
hola, yo arme la interfaz me funciono con casi todos(kenwood, icom,motorola) pero con el mag one tengo problemas, para leerlo primero tengo que entrar al modo de programacion y luego introducir el programador, de lo contrario el radio no hace nada, despues de leerlo tengo que apagar el radio porque se queda tramsnitiendo. que puedo hacer en ese caso? y tambien temgo problemas con el vertex vx2100 ese solo me lo programa pero no me lo lee. cual sera el problema? alguno de ustedes si les ha funcionado correctamente?
ELACOM, Y A TODOS LOS DE ESTE FORO, BUENAS TARDES. yo inicie elaborando el riblees, como indicaban en el FORO, pero se me presento dos problemas:
1. Los colores del cable ca-42 (siguiendo las instrucciones, no encontre los cables, y al igual que otro compañero del foro los cables de mi CA-42 son iguales al que marca el sr. "6FQ841",:
NARANJA = A TIERRA AZUL=A RX ROJO= A TX , POR LO QUE SEGUI los colores indicados y si me funciono el riblees.
2.-El problema fue con un Radio Magone-v8, a la hora de leer y a la hora de escibir las frecuencias, , cuando lo colocaba en modo de lectura el radio y de programacion, como que se trababa el programa y el radio quedapa transmitiendo, y la solucion fue, que cada que que quisera efectuar la lectura o la escritura de frecuencias, tenia que primero colocar en modo el equipo, y luego colocarle el plug del riblees, no antes porque me daba el fallo.
Espero que lo que comente le sirva a otro compañero o visitante del foro
checado y anotado
gracias por las aoportaciones para el RIBLEES, ya elabore el mio, solo tengo una pequeña falla en os EP450, podria alguno decirme si se le presento un problea con estos radios, y como lo soluciono. O darme una idea para poder solucionar el problema??
Gracias a todos
Disculepne, no indique el problema:
No lee el radio, con otro RIB si se lee, pero con este Riblees no, ya verifique el cable y al parecer esta bien, pero son bienvenidas sugerencias para poder solucionar este problema.
saludos elacom soy de venezuela y ni consigo ningun cable usb con esas especificaciones me podrias detallar un poco mas por favor es decir los cables que consigo no piden ningun driver son directos no he querido probar puies presumo no funcionara
Hola recuerden cuando conectan el cable de datos a conector usb del pc
para que sirva debe solicitar driver, eso quiere decir que internamente ese
cable de datos posee interfaz.... necesaria para la lectura de equipos
hay varios modelos yo recomiendo con los que yo arme mi interfaz, pero
hay variossssssss.... (recomiendo: ca42)
El cable ca53, no sirve...ya confirmo alguien mas, por mala informacion en el foro...
Para los equipos que funcionan que yo he probado serian:
Ep450, em200, em400, pro5100, pro3100, pro5150 y similaresTodos los kenwood bases y portatiles
Los mag one no he probado ya que he leido que algunos han tenido problemas.. pero
los modelos anteriores ningun problema...
Espero aportes para los otros equipos que han funcionado, siempre que lo hallan verificado...
Saludos de Chile
Elacom
Sr. ben dia para usted. el cable que requiere si se puede conseguir en Venezuela, ya cheque en varias pag.web de tiendas en su pais, y si lo venden, por ejemplo se lo pueden enviar a su domicilio en esta pag.
http://celulares.lapapa.com.ve/ofertas/4922_Cables+de+Datos+para+Celulares
( (el envio es gratis a toda venezuela))
en este otro:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-12060233-kit-data-cable-nokia-ca-42-a-precio-promocional-6103-6101-_JM
y este es l mismo que cmpre yo, de origen chino.
bueno reo que con estos dos link basta para que compres tu cable
que tengas buen da
hola, buenas tardes
ya tengo mi cable dku-5 espero me puedan apoyar a realizar mi programador, que driver me puede servir ? espero me lo puedan proporcionar estoy pendiente mil gracias.
Estimado colegas les comento que compre un cable CA-42 original el cual viene con su driver y procedi de la sgte. manera.
1. corte el cable cerca de conector que va conectado al celular nokia.
2. el cable tiene 5 cablecillos de los colores blanco, azul, negro - naranja y verde.
3. utilice el blanco que es RX, azul que es TX y negro gnd que es tierra, coloque el diodo 1n4148 anodo al blanco y catodo al azul.
4. abri el programa pro3150 y pude leer y escribir en la radio.
Para que lea los kenwood tk2202 proceder de la sgte. manera.
1.- Cable blanco que es RX conectar el catodo de un 1n4148 y el anodo al medio del plug de audio del tk2202 que es el mas delgado
2.- Cable negro al comienzo del conector plug de audio del tk2202 que es el plug mas delgado.
3.- Cable azul que es tx al comienzo del conector de mic que es el conector mas grueso.
Recordar que los radio Kenwood tiene la particularidad que la salida de audio es el miniplug y la entrada de microfono es el Plug grande, normalmente en todas las otras marcas es al reves.
Logre que programara el tk2202 unas dos veces despues quize progrmar nuevamente segun la configuracion que mencione anteriormente y me indica que no puedo abrir el puerto de comunicaciones.
Espero alguna sugerencia.
Muchas gracias por la colaboracion en la semana que viene intentare probar con otros radio.
Muchas gracias ELACOM
Para 6FQ841, puedes contarnos con que cable usaste para confeccionar tu rib usb, ya que yo lo hice con ca-42 y me funciono con el Pro3150, luego probe con el TK2302 y no fuciono.
Al menos el tuyo dices que si funciono con todos puedes contar tu experiencia.
Buenas noches a todos en el foro, me a interesado el tema del programador por usb y lo he leido detenidamente y segun veo solo lo han usado en equipos de la serie pro y em de motorola, mi curiosida es para la serie como gm, sm, maxtra o radius funcionan,y otra inquietud que sistema operativo se usa xp o win98, agradesco si pueden aclararme las dudas y con todo respeto elacom felicitaciones muy buen material, saludos
Yo he probado con la SM50 y GM300 Ok en win Xp, teoricamente si tiene el driver deberia funcianar en win 98 tambien,
Oscar
Saludos oscar, tube el interes y tome un dku 5 hise los cortes y los probe con un em200 los resultados fueron nulos, la reseña del mensaje me informa que no hay comunicacion entre el pc y el equipo de hecho descarte un rato este sistema,y estoy armando uno con un max232, pero continuo pendiente de los comentarios del montaje de usb.Agradesco tu atencion oscar
Recuerde que para em 200 el cable es diferente
Como indica hermes30 hay que checar el cable, por mi experiencia personal no todos los cable USB funcionan, te comento que comece mi construccion con el CA42 como indicaba en los post, compre de 2 diferente lugares y ninguno me funciono luego compre el CA45 que solo viene con 4 cables con ese si me funciono, compre otros 2 cables CA45 de otra tienda por que en la que compre primero se acabaron y no me funciono, la clave esta en que GND tenga continuidad con la chapa metalica del conector , no se si me explico bien pero los cable que inidcan gnd en la tarjeta impresa pero no hacen continunidad con el metal del conector no me han funcionado he probado CA70 CA42 y CA45 solo me funciono CA45 que tiene continunidad la chapa con gnd de la placa impresa. espero te sirva de algo sigue adelante.
saludos Oscar
Al comentario de Oscar les cuento que también tuve la misma experiencia, compre el CA-42 y solo me funciono con la programación Pro3150 y Pro2150.
Segui las indicaciones que muy amablemente nos las dio ELACOM y su experiencia indica que si funciono, pero el indicaba que para reconocer el cable de tierra tenia que haber continuidad entre la placa del cable osea la placa metalica y el cable negro que es el GND osea tierra, en mi caso no habia continuidad.
También uno de nuestros colega en el Foro indico que el lo hizo con el CA-45 y si le funciono.
Les comento que estoy probando con un cable que compre por ebay para programar los radios Kenwood TK2202 y lo que hice fue hacer adaptadores para los radios motorola y con este cable puedo programar los sgtes. radios.
TK2202, TK2302, TK2102, TK7160 (con alguna dificultad), P110, Pro3150, Pro2150, EM200 me falta probar el EP450 que todavia no tengo uno para probar y este cable si tenia continuidad.
Asimismo con este cable no pude programar el TK7102.
A lo comentado el cable que compre por ebay la placa GND o tierra tiene continuidad.
Lo que le falto decirnos Oscar si el Cable CA-45 es original o el generico, porque por mercadolibre encontre cables CA-45 genericos para varios radios. En espera de sus comentarios y sigamos hasta encontrar la solución para la programación para todos los radios.
Quizas Oscar tenga razón el cable debde tener continuad a tierra con la placa de cable.
Estimado colegas confirmado el CA-42 programa portatiles EP450 PRO3150 PRO2150.
No programa kenwood, ni la serie motorola em como em200.
Seguimos en contacto
El ca42, made in china, color azul, si me programa ep450, em200, em400, pro3150
pro5100,pro3100, tk2202l, tk7208, tk3202, gm300, icf3s... estos he programado
hasta el momento sin ninguna dificultad, si me han dado problemas algunos
cables pero no hay logica del porque, ya que si traen pl2303, incluso unos dcu-11,
que habian funcionado impecables algunos modelos no...
pero hasta el momento todos los ca42 color azul han funcionado, he armado mas
de 20 interfaces y recomiendo ca42 por los resultados...
Espero sea de ayuda para otros...
Saludos de Chile
Elacom
raulja,
Los que he usado todos son chinos pero el CA45 que no me funciono tenia la particular marca TyG o aglo asi,
he armado 2 con el CA45 por que no he podido encontrar mas, solo hay de la marca que mecione.
saludos
Saludos a todos , sigo con interes las opiniones y de echo el dku-5 que estoy probando tiene procesador interno pero tomando en cuenta lo referente a la tierra no tiene continuidad con la lamina externa del conector usb, a lo cual no le di mucha importancia considerando que el circuito esta muy completo de se me viene como idea hacer un puente desde el gnd a la carcasa por medio de un diodo y tomar la experiencia aca no e logrado conseguir ningun cable ca-xx a ecepcion del del ca-101 y no e querido hacer con el gracias por el esquematico de la serie em ese tipo configuracion es la que uso actualmente con rib que tengo saludos
Para los amigos de ElaCOM y Oscar, por su experiencia debo enterder que los CA42 no original, funcionan.
Pues yo compre un original que decia con sticker CA42 y su driver es original. Pero con esto solo puedo programar los portatiles.
Voy a comprar un chino modelo CA42 y CA45, haber que es lo que sucede y les informo.
Como regla parece que el original no hay continuidad entre la placa del cable USB y el cable de tierra la GND.
Lo que conisdero por su experiencia si debe haber esta continuidad para que funcione con todos los radios y los cables originales no traen esta particularidad.
Para los amigos de ELACOM y Oscar, use el CA42 original, este cable no tenia continuidad entre la placa y el cable GND.
Con este cable solo pude programar los portatiles pero no los moviles.
Por su experiencia considero que los cables no originales son los que funcionan.
Voy a comprar un CA42 y CA45 genericos o chinos y les informo.,
HOLA BUENAS NOCHES ELACOM !!!
ayuda por favor no puedo intalar los drivers a mi lap del cable CA-42
compre en dku5 y tampoco funciona algun tip de ayuda por favor.
el CA-42 tiene 6 cables : rojo,verde,amarillo,naranja, azul y blanco.
el DKU-5 tiene 5 cables : rojo,verde,amarillo,blanco y azul.
Para Jorge García
Para el cable original CA-42 original el cual viene con su driver y procedi de la sgte. manera.
Cuentas el tuyo que tiene 6 cables seria bueno que leyeras desde el comienzo cuando se inicio este foro para que tengas mejor referencia.
Ah nos cuentas tu experiencia.
raulja buenas noches gracias por el apoyo !!!
no no funciono ni con el driver que me hiciste el favor proporcionar,
en verdad no se que estoy haciendo mal o que esta sucediendo, por lo que entiendo mi cable
es generico pero no entiendo como es que a otros compañeros les funciona correctamente y a mi no.
tengo win xp media center edition version 2002 service pack 2.
en el panel de control/sistema/hardware/administrador de dispositivos. me aparece en color amarillo OTHER DEVICE USB DEVICE. espero esta informacion pueda servir de algo para entender mi situacion.
haaaa se me olvidaba normalmente programo radios en esta maquina con un cable de USB A PUERTO SERIAL, no se si los drivers de este cable me esten haciendo el problema. y tambien tengo instalado el nokia pc suite.
espero pudieran ayudarme de antemano muchas gracias.
Amigo Jorge, por lo que mencionas indicas que que te sale una señal amarilla en los controladores del USB, esto es debido a un controlador faltante o mal instalado. Pero ya tiene los driver entonces mmmm.
Deberias indicarnos que te sale en el "administrador de dispositivos" de los puertos COM y LPT ya que aqui es donde se instala el cable del CA42 indicandote el COM que debes usar.
Puede ser el cable que no este funcionando bien.
Pregunto cuando instalas el cable la pc reconoce que se instalo un USB?
Se instala el cable en los dispositivos de COM y LPT1.
Has probado algún USB en tu pc que trabaje.
Esperamos tu respuesta que quizas otros cologas también te puedan ayudar con otras ideas.
hola raulja buenas tardes !!!
si le conecto una memoria usb trabaja correctamente, si le pongo en cable de usb a serial tambien trabaja correctamente pero cuando le conecto
el CA-42 no me lo reconoce como puerto serial, mas bien no lo reconoce, ya desinstale el nokia pc suite el driver de el cable de usb a serial y aun asi nada, en un momento dude del cable pero ya son dos y no funciona !!!!! auxilio !!!!
Jorge bueno tienes un problema del cual lo que Yo harìa primero es probar ese cablae CA-42 en otra PC.
Lo mas seguro que tu windows pueda haberse puesto corupto, porque has probado dos cables y sigue igual.
Dime el CD del CA-42 que tienes es original, porque el archivo que te envie es del original.
Intenta la prueba que te manifeste y nos cuentas
hola buenas noches a todos !!!
gracias raulja y elacom por el apoyo, si raulja en efecto el disco que trajo el cable es generico el modelo del cable es CA-42 Y es de la marca MOSS y la pagina de esta compañia es www.mossmobile.com voy a hacer esa prueva que me encargaste y les comento gracias, ya te agregue elacom espero ponerme en contacto contigo mil gracias.
saludos,
saludos amigos.. saludos elacom... bueno ya consegui el dichoso ca42 el mio trae cuatro cables rojo, blanco, azul y verde voy a comprobar a ver que tal y les cuento
bueno he probado hoy con icf14 y no me da resultados sera que este modelo no soporta este metodo ??? espero sus comentarios
Elacom
saludos elacom respecto a esto me fui y destape el usb ya que llevo bastante rato probando y nada con icf14 "no he comprobado con otro modelo" y mi usb trae solo un integrado de 16 pin serial MS3303H
Hola amigos del foro, yo hice un programador con el cable dKU-5 que si me funciono para el radio EP450 2150 3150 mag one em200 pero los radios anterios no, pero mi problema es que compre otro cable ca42 que trae 6 cables rojo, verde, azul, naranja, blanco y amarillo con los colores indicados en el foro pero no me funciono mi idea es que programe todos los modelos y marcas les comento que con max232 si es posible hacer un programador universal pero por usb no he podido lograrlo yo hice unas pruebas con max 232 alimentando por el mismo puerto me programan todos los portatiles pero con los moviles no entonces le puse una beteria de 9v regulando a 5v funcionaron todos tanto moviles portatiles de cualquier marca solo hay que fabricar los cables de cada modelo y marca.
con max232 es mas facil de hacer y no necesita instalar software para que funcione.
Para edm201, estimado colega podrias indicar si es que con el circuito max232 has intentado programar el Kenwood TK7102, al menos a mi no me funciona este radio con ningun rib solo lo hace con el rib de la misma kenwood.
Asi mismo aparentemente el cable rib usb less que intentamos fabricar para poder programar cualquier equipo de radio no funcina porque la fabricación de estos cables son con distintos tipos de componentes y es por tal razón que considero que a algunos nos funciona y a otros no a pesar de indicar el modelo y marca.
Haber si alguien se amima a probar con otros tipos de cable haber si por ahi encontramos la solución.
No nos desanimemos y sigamos intentando.
Estimado colega Raul Ja, si ya tienes tu rib con max232 claro que te puedo indicar como, para que programes los radios tk 7102 de hecho yo ya probe con todo los radios kenwood, motorola e icom moviles y portatiles el problema que no tengo en la mano mis apuntes en este momento pero en cuanto vaya a mi oficina te are un dibujo electronico indicando las puntas del cable que va al radio y al programador y subo al foro.
Te comento algo que el max232 nos da una señal de dato RX y TX y GND estos datos hay que localizar el jack de microfono, para los kenwood no lleva resistencia 10k ni el diodo 1n4148 para los motorola si y para los icom lleva diodo 1n4148 pero resistencia no, pero me mejor esperame que aga el dibujo y lo subo. salu2
ESOTY DE ACUERDO CONTIGO EDM EL MAX 232 ES SOLO PARA CONOCEDORES DEL INTEGRADO SI NO CONOCES SU FUNCIONAMIENTO ESTAS PERDIDO Y LES ASEGURO QUE SI FUNCIONA 100 % SOLO QUE VARIAS PERSONAS EN INTERNET MODIFICAN EL CIRCUITO PARA EVITAR LA PIRATERIA Y LO DEJAN SOLO PARA TECNICOS MAS O MENOS AVANZADOS
SALUDOS
Hola estimados colegas del foro, les mando este circuito programador kenwood con max232cpe tal como lo fabrique en mi laboratorio especialmente para raulja y a todos los amigos que buscan informacion sobre programadores
edm tendras la configuracion de los pines de los icom y de los yaesu te agradeceria tu respuesta.......................... a para los que no les funciona el rib usb en los radios viejos solo bajen la velocidad de los bauds por segundo para que funcione ok.
saludos
solo les coomento que con max 232 puedes programar el radio de la marca que quieras solo con un poco de logica entrenderas busquen el datashets y se daran cuenta yo he programado todas las marcas y estan en toda la razon el diodo es para unir rx tx sin el tienes programacion diferencial pero les puedo aconsejar visiten este link donde se confecciono un rib multimarca ( para todas las marcas) que de hecho son compatibles con los cables originales motorola yo ya lo fabrique y lo he probado hasta hoy vertex yaesu icom kenwood motorola... se los recomiendo es u aporte del tio eulalio reyes colas
http://yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/377739_0.html
HOLA BUENAS TARDES,
espero alguien me pueda ayudar, ya logre fabricar mi programador ca-42 y funciona muy bien con ep450 y em200 pero cuando lo intente con kenwood no funciona, y con mag one menos. creo algo estoy haciendo mal pero no encuentro donde !!!!
gracias pendientes
hola, jorge si funciona perfecto con kenwood, creo armaste mal cable
msn, te ayudo
saludos
Para elacom y Jorge Garcia, estimado colegas, les comento que Yo me fabrique el rib con el cable CA-42 y solo puedo programar EP450, Pro3150, EP2150 y el EM200.
Con este mismo no puedo programar los Kenwood.
Considero que a la experiencia de todos los que hemos querido armar el rib con el CA-42 la experiencia es diferente porque considero que los componentes internos varian y no son iguales todos los cables a pesar de ser la de marca y modelo siendo este original.
tienes razon a todos no nos ha funcionado en mi caso uno de origen chino no me funciono para nada y solo traia tres cables y si pedia el driver y tenia continuidad para diferenciar gnd con la latica pues procedi a colocar el diodo 1n4148 de ambas formas con los otros dos cables y nada pues al final me tire los usb ahora no me funcionan para nada y ninguna tarjeta pci del equipo bueno dañando se aprende ya lo acomodare y ya insistire y buscare otro cable a ver que tal
Saludos a todos lo integrantes de este foro. Mi duda es la siguiente: tengo dos equipos de radio PRO5150 que trabaja en la banda de 450 a 530, creo haber escuchado en algun lado, que se le puede cambiar la banda de trabajo y hasta el serial electronico mediante un software. Quisiera saber como se puede hacer y como puedo hacerlo. Estos equipos van a reemplazar otros que se extraviaron.
buenas noches estimados mi pregunta esla siguiente alguien mepodria decir cual es el RX TX GND VCC para programar el radio motorola pro3100 del conector rj45 si alguien me puede dar el diagrama se lo agradecira de ante mano
saludos estimadosamigos me podrian decir como quedaria para el rj45 para el motorola pro3100 si este lleva diodo o no ya tengo identificado tx rx gnd vcc en el cable solo necesito saber como queda en el conector que va al radio de antemano gracias y muy buena la explicacion del otro amigo pero no se si esa como la explica sirve para el pro3100 en su imagen dice colores pero necestio saber los numeros del pinout en el conector espero me entiendan saludos una vez mas y gracias
este es para pro3100 gm300 pro5100 m120 maxtrac m100 m130 etc para la mayoria de los mobiles motorola exepto em400 em200 ha y si debe llevar diodo entre rxtx para no confundirlas
saludos de nuevo estimadole comento que yo estoy haciendo la interfasmediante usb y en su diagrama sale boot+ y boot los cuuales desconosco me guie por la imagen publicada al principio del post y arme la punta y con el programa q publico un forista tesd cable me dice q conecte el radio al software pero lo conecto a varios software q baje y nada les comento mi radio es un motorola pro3100 version R04.03.01 y el modelo esLAM25KHC9AA1AN he bajado varios y nada segun el programa tesd cable me arroja unas lecturas y al final dice que lo puedo usar si alguien me puede ayudar se los agradeceria ya esta bien ubicado rx tx gnd y vcc del cable saludos y gracias de antemano
Para el colega dd_p21 te recomiendo que armes un programador con max232 por el puerto serial el circuito se encuentra aqui en el foro y utilice el software version 6
solo toma como referencia el conector rj45 y obvia el boot osea inyectale a la radio por el pin 4 el gnd y por el pin 7 bus+ que es el txrx data... ahora lo del software te recomiendo uses la version 06.11.05 que es la mas actual la descargas de aca editado/url] pestaña servicio tecnico y download software de igual forma te recomiendo construyas una rib con max 232 le recomiendo esta es multimarca http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/construir-una-rib-multimarca-t377739_30.html
yo la contrui y me ha ido de maravillas
saludos compañero voy a probar yo lo estoy haciendo con max232 tambien estoy probando con el ca42 pero ya arme los dos el max232 lo probe con telefono celular y funciono me leyo el equipo pero el radio no lo he logrado leer voy a probar con lo q tu me recomiendas gracias saludos compañero
amigo estoy probando con lo q me recomendastes y nada q logro leer el equipo otra duda tiene algun prodedimineto antes de leer el equipo tiene q estar apagado encendido o hay algun otro metodo probe max232 cable universal nokia y cable ca42 y no lo logro leer pero si noto algo extraño o no si es normal cuando coloco el cable el radio queda como si se colgara presiono algun boton y no hace nada y cuando retiro el cable hace los pitidos de todas las teclas q le presiono
hermano te comento logre leer pero con ca42 max no se no lo lee debe ser algo malo q hice la cuestion es q ahora me pide una clave
compañeros les comento que pude leer el radio con el ca-42 5 cables les comento me quedo de la siguiente forma lo estaba haciendo como esta en este post y me daba error quedandome de la siguiente forma blanco TX azulrx negro gnd no use verde rojo pero ahora el siguiente problema quisas para mi que soy novato en esto es que en la version de software r06.11.05 me pide una pasword y no paso de alli ahora en la version r02.00.01 no me pide pasword pero Rx Aling Tx Aling front end filter no puedo cambiar ningun valor si alguien me puede ayudar le agradeceria de ante mano lo quiero programar en el canal 148.100 duplex si alguien me puede orientar se lo agradeceria please.....
compañeros les comento que pude leer el radio con el ca-42 5 cables les comento me quedo de la siguiente forma lo estaba haciendo como esta en este post y me daba error quedandome de la siguiente forma blanco TX azulrx negro gnd no use verde rojo pero ahora el siguiente problema quisas para mi que soy novato en esto es que en la version de software r06.11.05 me pide una pasword y no paso de alli ahora en la version r02.00.01 no me pide pasword pero Rx Aling Tx Aling front end filter no puedo cambiar ningun valor si alguien me puede ayudar le agradeceria de ante mano lo quiero programar en el canal 148.100 duplex si alguien me puede orientar se lo agradeceria please.....[/quote:a152f9ef37]
tal vez el software que estas usando es el de ajuste y por eso no te deja cambiar las frecuencias ¿que radio es el que quieres leer ? para decirte si lo lees o le empalmas informacion
saludos
saludos estimado el radio es motorola pro3100 lo leo con la version de software R02.00.01 con eselo lee pero no me deja editar nada y baje la q me remendo santorof que es la 06.11.05 pero cuando le doy leer a elequipo me piude una password y no pasa de alli el modelo del radio es LAM25KHC9AA1AN MOTOROLA PRO3100 VERSION NUMERO R04.01.00 esa es la info del radio yo quiero programarle asi rx148100 y tx143870 si alguien me puede ayudar se lo agraeceria saludos
Hola amigos!, cómo están¿?. Soy Denys Martin Navarro de Neuquén-Argentina. ELACOM leí todos los pasos ke mencionaste en este foro para la construcción del rib por USB para portátiles y bases. La verdad es ke está todo muy detallado, muchas gracias por su tiempo para compartir su información y conocimientos con la gente de este foro. Tengo 24 años y de a poco me voy adaptando a esta tecnología y este excelente rubro.
Le cuento ke compré un cable de datos CA42, el mismo no es el original, sino una copia. La marca es Noganet y es armado en China. El pin 1 no lo tiene, es el ke va afuera, arranca del pin 2 hasta el 8, no tengo espacios vacíos en este adapatador. Corté el cable, y hice la medición de continuidad con tester para hacer el descarte de los otros cables. Mis colores son Verde, Amarillo, Azul, Rojo, Blanco, Naranja. Uno de los pins no tiene conexión, haciendo las mediciones me kedó como: (pin8)GROUND=AZUL, (pin7)TX=VERDE Y (pin6)BLANCO=RX. Tiene idea si este cable me servirá para programar los ekipos¿?, no tengo por el momento ninguna base ni portátil para probarlo. Desde ya muchas gracias y disculpe las molestias.
saludos compañeros solucionado ya logre programar gracias compañeros
Hola amigos!, yo usé un CA42, el mismo tenía 6 cables, descarté los cables midiento con el tester, en mi caso necesito programar un PRO2150 urgente, el AZUL=GROUND, VERDE=TX Y BLANCO=RX. El mismo es de la marca Noganet de origen Chino y no me funcionó. Alguno me podría dar una mano por favor¿?, desde ya muchas gracias y mil disculpas por mi ignorancia Triste
el mio es origen chino y tiene los siguientes colores y me funciono asi blanco blanco TX azul Rx negro gnd no use verde rojo ve si son los mismo colores yo use un diodo t4148 funciona muy bien ya solucione mi problema
El mío no anda amigo, ké marca es su CA42?¿, entiendo algo de electrónica. Usé el diodo 1N4148, buské la configuración del cable CA42, pero en mi caso la carcaza del USB no me daba continuidad con la masa de los cables. En mi caso como puse anteriormente, el AZUL=GROUND, VERDE=TX Y BLANCO RX. Soy técnico en electrónica y me las rebuské para sacar bien ké es cada pin, en mi caso salian 6 cables y eliminé 3 cables. Espero su respuesta, muchas gracias por su tiempo para contestar a mi pedido.
Hola amigos del foro!, cómo están¿?. Pude resolver mi problema con el rib por USB para los ekipos y kiero compartirlo con todos ustedes. A todos los ke compraron como en mi caso un CA42 genérico de origen chino, les cuento ke si nos les anda el programador es por una sola razón, este cable no lleva el Ground, es por eso ke en el conector del handy, el plug de 2,5mm le puse un GROUND de una fuente externa y se solucionó mi problema. Esto da a entender ke cuando salgamos a comprar el cable llevemos el tester para ver si el pin 8 de la punta del cable CA42 llega con GROUND al conector USB. Ni más ke seguro ke en el caso de los celulares, el USB para poder tener ese GROUND ke a nosotros nos faltaba lo sake de la propia bateria del teléfono. Espero les sirva mi experiencia, y puedan armar la rib sin problemas. Anda diez puntos!, ahora voy a ir a comprar otro cable pero primero me voy a asegurar de ke lleve bien el GROUND así no tengo empalmes Feliz . Cordiales saludos y muchas gracias a la gente ke se ofreció para darme una mano, un fuerte abrazo!.
Navarro Denys Martin-Neuquén(Argentina)
Amigos compré otro cable, la masa se distingue con el tester midiendo continuidad desde el pin 4 del USB como sale en la figura y los cables ke nos kedan al cortar el conector ke tendría ke ir al celular y nosotros le agregamos el diodo 1N4148 (diodo rápido), no cometan mi error de tomar como el cable como referencia el pin Nº 8 como el GROUND, midan con el tester para sacar bien eso, el pin 7 y el 6 vienen bien acomodados. En mi caso me kedó el ROJO=GROUND, VERDE=Tx y BLANCO=Rx. Espero les sirva mi aporte, cordiales saludos!.-
DMN.-
señores les voy a comentar como solucione yo mi problema tanto leer leer y leer y nada que habia podido leer mi motorola pro3100 primero aca en este mismo al pincipio de este foro esta una explicacion muy buena por uno de los colegas de alli parti yo a poder leer mi equipo de hecho las imagenes hablan por si solas pero no todos nos sale como el lo explica por que señores por que no todos los cables tienen todos los estandares de componentes enviados a distintos paises les comento la manera facil q yo resolvi primero identificar el cable gnd que va al pin 4 de el extremo del cable bien sea ca-42 dku-5 ambos provados por mi son chinos y me lee muy bien OJO la tierra q da al casco del usb esa no sirve señores de lo contrario no lee tiene q dar continuidad al pin 4 del usb de cable espero me entiendan segundo identificar el rx y tx y colocar el diodo 1n4148 señores el las placas de fuente de poder sale el t4148 los de color rojitos ese es el mismo ok una ves identificados rx tx colocan el diodo como sale en el plano en el primer hilo de este post ok luego le pasan una aplicacion q les voy a subir q se llama cable test q la consegui en este mismo foro lo estaba buscando para colocar el hilo para no recargar el foro pero no lo consigo ok luego de isntalar esa aplicacion se fijan q puerto com tiene su cable y le pasan el test si el programa les la una lectura exadecimal y les dice q el cable esta ok listo proceder a leer el equipo aqui y varias partes para el motorola pro3100 rj45 me decian q era pin 2 bus+ y pin 4 gnd pues a mi me salio como sale en la imagen del principio del foro pin 2 y 5 gnd y lei y programe perfectamente mi radio tanto con ca42 y dku5 luego les subo las imagenes para q vean como lo hice yo por el momento no he probado mas radios otra cosa si el test cable no da la lectura bien inviertan el diodo asi me paso a mi y pasen el test cable hasta que la lectura exadecimal
Hola buenas tardes, tengo un cable para sony ericsson y me gustaria me apoyaras para armar uno con este modelo de cable, que necesito? Gracias.
saludos compañeros al compañero del cable del sony e dudo mucho q ese sirva por q ese cable esa usb directo no usa interfas los modelos probados por mi hasta el momento son ca42 y dku5...
alguien me puede confirmar si a podido lograr programar MOTOROLA GM-300 8 CANALES este equipo con el universal ca42 o dku5 intente leer con el mismo del motorola pro3100 pero no lo lee segun el diagrama q encontre es el mismo gm300 pero nada no lee pero vi otro pinout q lleva voltaje por el pin 4 en el rj45 voltaje de 7.5 voltios alli les coloco el diagrama
A mi no me funcionó amigo!.
Hola a todos, el rib usb si lee motorolas gm300, m208 esos hasta ahora he probado
tengo cargado con virtual pc en windows xp, windows 98 y funcionan perfecto
En teoria deberia poder leer todos o casi...a medida que pruebe les comento....
ya probare gp300, otros...icom, standard, Patriot...
Saludos de Chile
Elacom
pd. Kenwood igual lee el rib usb...ca42, dcu11, siemens
saludos comopañero podrias comentar como hicistes el pinout para q te lea ese modelo recuerda q yo te hablo de gm300 el radio viejo de motorola de ocho canales yo probe con el diagrama q subi y nada
Hola a todos, si lee gm300 la rib usb, se cual es el gm300 y m208
con software en D.O.S., tambien GM300 Radio doctor para XP y uso la
misma configuracion de pines del pro5100, em400, em200, el puente para
los em200 o em400 no altera la lectura para gm300 o m208, creo que para
sm50 si provoca algun conflicto....
Saludos de Chile
Elacom
Pd: Tambien hay gm300 de 16 canales con señalizacion mdc1200 y lo puedes
ampliar a 40 canales y el gm300 de 8 canales a 17 canales....
Con software Radio doctor para xp puedes cambiar serial, revivir tarjetas,
pasar tarjetas logicas de uhf a vhf o reves, ya para gm300 esta todo cocinado...
Ambos softwares estan en foro, solo hay que buscar....y experimenten....
muchas gracias estimados por este aporte me soluciono muchos problemas.....
buieno quiero pedirles ayuda, alguien tiene ewl diagrama y sabe cuales son los componentes que necesito para poder armar el cable para el PRO-5150 con la interface usb????
se AGRADECERIA MUCHO SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR CON ESTO...
saludos amigo ELACOM me gustaria que pudieras orientar como pasar el de 8 canales a 17 canales para probar saludos y gracias de ante mano
amigo ELACOM he buscado en el foro y nada no consigo nada de como pasar de 8 a 17 canales y menos el software Radio doctor no lo consigo espero de tu ayuda saluos
necesito ayuda, ya he fabricado el cable pero no me funciona, no me reconoce el driver del cd de cable ca-42 y no lo logro aisgnar como puerto COM para seleccionarlo con el sofware cps, si alguien me puede ayudar estoy tratando de utilizarlo con mi notebook, este tiene windows vista, esto afectA EN ALGO ESTO???
entro a sistemas, administrador de dispositivos, en pertos COM Y LPT, me aparece el cable pero dice USB TO UART y a este le aparece un signo de exclamacion con un triangulo amarillo al seleccionarlo dice "Windows no puede iniciar este dispositivo de hardware porque su información de configuración (en el registro) está incompleta o dañada. (Código 19)"
alguien me puede ayudar a solucionar esto????
Hola el software para ampliar canales es gm300full, no para xp
si no para DOS, Solo debes ir a agregar canales solo dale f8
ya encontre mi problema, los driver del cd no funcionana trate de instalarlo n el pc de mi casa con windows xp, y tampoco funca, es erro del driver usb to uart, si alguien me puede ayudar con los driver que funcionene e tratado como loco descargando driver de internet pero no logro que ninguno me funcione..
Amigos alguien pudo hacer andar el RIB este por USB con el modelo Kenwood TK-8102(tiene un RJ45 donde va el mic y no un RJ11)?¿. Muchas gracias y disculpen las molestias.
Hola si funciona rib usb en kenwood bases , tambien probe vertex standard
vx2100, funciona impecable, para saltar password de vx2100, facil ya dieron
solucion en foro, gracias a hermes por el dato como saltar password
Saludos de Chile
Elacom
P PON RJ11 COINCIDE IGUAL PINES DE PROGRAMACION DE TK8100, ETC
Gracias amigo ELACOM!, tendrás la configuración de pines para la base Kenwood TK8102 ke me puedas pasar por favor¿?, alguna imágen de la configuración de pines. Te cuento como lo conecté yo: mirando el RJ45 de frente, o sea viendo los pines de frente para ser más exacto, y contando de izquiera a derecha los pines 1.....8, los puse de la siguiente manera. Pin2-Rx, Pin5-Tx y pin6-GND. De esta forma no me anda Triste , la radio me consume 10 amperes conectando de esta forma. Muchas gracias por su valioso tiempo para contestar a los pedidos de toda esta comunidad. Saludos cordiales.
Hola usa rj11 asi te servira para modelos viejos, misma manera de
contar pines pero tienes solo 6 pines rj11, de izquierda a derecha
mirando los contactos
pin1 rx data
pin4 tx data
pin 5 gnd
pd: es lo mismo que ya hiciste con rj45, coinciden pines
solo una pregunta q puerto voy a seleccionar en el softw?
con q versiones de osftware funciona, supongo q solo los q trabajan bajo ambiente de windows??
De antemano gracias y saludos
Exelente aporte
amigo elacom y a todos los q aportaron y aportan para esta esquiva rib usb muchas gracias yo tengo una rib con el integrado max 232 y puedo programar mis tk2202 sin ningun problema y estoy seguro de que le puedo hacer distintas puntas para otras bases o moviles pero me intereso mucho lo del cable usb buscando en mis cajones encontre un dku5 con 5 colores en los cables blanco negro azul verde y naranjo encontre el gnd midiendo continuidad en el pin cuatro del conector usb con el color negro del cable blanco y azul tx y rx (si no solamente lo invierten) pero al medir voltaje en mi rib con el max 232 entre gnd y tx me da 5 volt yal medir voltaje con dku5 me da 3 volt lo que parece no alcanza a las nesecidades de mis portatiles porque si con el software leo informacion de modelo lo lee sin ningun problema pero al querer progamar como que quiere iniciar y se detiene a la mitad de la barra de progreso asi q mi duda es como ponerle los 5 volt de la alimentacion q trae todo cable usb al tx o rx de nuestro tan ansiado cable para q no nos compliquemos con modelos q traen distintos colores etc no se si me entienden tal vez el q funcione o no no dependa si encontramos gnd tx y rx sino del voltaje entre ellos aparte por supuesto de ponerle los respectivos diodos y resistencias segun modelo un saludo grande desde chile a todos los compañeros del foro
buenas noches a todos los del foro, yo manejo en mi localidad aun las rib viejitas para programar los radios y veo que ustedes ya estan bastante avanzados con el detalle de los puertos por usb y tengo una duda, este cable del que mencionan va entre el radio y la pc o hay algun programador tambien es decir pc-cable-programador o adaptador-radio, esto porque no me queda claro como hacen que funcione con portatiles y mobiles si las entradas son diferentes??' como les dije antes yo solo manejo las rib anteriores pero es buen momento para actualizarse.
saludos y feliz año 2010 a todos
recien arme este ribless y me ha funcionado muy bien con la mayoria de los modelos
gracias por este aporte y por las aclaraciones del mismo,
sin embargo al igual que otros colegas tengo problemas con los radios antigüos.
Podria el sr. ELACOM ampliar la informacion sobre que metodo utiliza para programarlos
segun lei no tiene ningun problema.
Que funcion utiliza con el virtual pc?
Hola buenas tardes, tengo una duda aca en mexico venden este Puerto serie en mercado libre:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-33881457-puerto-serie-rs232-a-ttl-converter-max3232-modulo-led-_JM
amigo ELACOM, crees que podria utilizarce como interface com para programacion de equipos? Gracias por tu ayuda, solo de comentario arme un usb con el dku-5 y funciono a las mil maravillas solo de vez en cuando me da lata con los gm300 o el m100 pero va de pelos instale en una maquina win 98 y corre de pelos, asi como con xp. Gracias por tu aporte y ayuda.
Hola si funcionaria tu rib serial usa el max232, mira yo uso en taller
interfaz serial con max232, con esa rib programo todos los modelos
y marcas ( solo quedan algunos modelos viejos fuera visar, p100, p200..)
La rib usb las uso en terreno por el tema de la alimentacion mas que
nada...em200, em400, pro5100, pro5150, tk7100,tk2202, los mas comunes
Los yaesu, standard, icom, patriot, uso interfaz serial, copia de la original
motorola con icl7660, ca3140, etc.
Espero sea de orientacion a algunos que todavia batallan con las rib...ribless
Saludos de Chile
Elacom
Hola, antes que nada muchas gracias por compartir, arme el cable y funciona bien con el soft para leer y programar el pro3100, lo que no me permite es usar el Tuner ( no me lee ) arme el cable con un generico de 6 cables y al desarmarlo vi en el impreso los que corresponden, gracias nuevamente y espero respuesta
PD con la interface rs232 si lee y funciona todo ok
pin 6 rx data
pin 7 tx data
pin 8 gnd
Ahi tenes toda la data que publico ELACOM para poder conectar los cables, se usan solo 3 el de 3,3v no se conecta, la masa va directo y los otros 2 con el diodo, espero se entienda, nunca respondi citando a ver si sale, de lo contrario en la pagina 1 del post tenes todas las fotos muy bien explicadas, saludos Dario
Hola, he seguido con atencion este tema (lo lei entero antes de preguntar algo que ya habia sido contestado), me han surgido algunas dudas:
1.- Se pueden utilizar todos los cables que al insertarlo en el puerto USB pida el driver? esto por que tengo un cable que es adpatador de USB a Serial y al insertarlo pide driver.
2.- Luego de descifrar los cables (GND TX RX independiente los colores) como hago la coneccion final en el plug hembra, entiendo que el GNd va solo y los otros dos junto al Diodo, pero como van soldados si alguien me orienta con una imagen o un esquema.
Gracias por desarrollar proyectos tan reentables para NOSOTROS.
Guillermo.
Una pregunta, con este rib se podra programar radios vertex??? de ser asi agradezco proporcionen la configuracion para elaborar los cables para tal fin. Saludos elacom y a todos los q han participado en este proyecto.
Hola que tal, he estado viendo todo acerca de como constrir un cable programador para las diferentes marcas de radios , kenwood, icom, motorola, etc, todo esto esta muy bien, yo tengo construido uno a base de el circuito max232 y trabaja excelente para los radios mas usuales de kenwood y motorola, los icom y yaesu los programo con cables originales que compre desde hace mucho. El programador con max232, lo hice desde que me di cuenta de como estaba integrado este tipo de circuitos a partir de un interfase de programacion syscom, esos azulitos que ellos vendian a precio de altura, entonces me fije bien y me construi uno, desde hace ya varios aÑos, incluso el interface de syscom ya ni se donde quedo, ya que elabore algunos programadores para mis amigos aqui en el area de la frontera de tamaulipas desde laredo hasta matamoros y los programadores nunca les dieron problemas a mis amigos,, bueno , puesto que no he tenido necesidad de construirme un cable usb, pero quiero construir uno y he estado observando que hablan de cables para telefonos nokia, como el ca-42, dku-54 o algo asi, mi pregunta tengo un cable nokia ca-101, podria funcionar este para la elaboracion de un cable para programar radios, pienso que debe ser similar a los modelos de cables que ustedes han probado, pero los puntos donde salen los rx-tx y tierra no los se, por alli tenia unos modelos de cables como el ca-42 y el dku54 pero no los encuentro, bueno mil gracias, a todos por sus aportaciones, saludos,,,
Hola a todos, soy nuevo en esto de programacion y he leido todo el post, una pregunta rapida, sirve el cable nokia DKE-2 y/o el nokia CA-101 para hacer el ribless ?
una consula tengo un cable el dku-50 que aparentemente es lo mismo que el dku-5 con los drivers , tiene 5 cables rojo (este es gnd)
amarillo
verde
blanco
azul
cual de los restantes es txd y rxd?
Creo faltaba para los menos experimentados....
Saludos a Todos
Elacom
pd; que alguien se aplique con fotos de otro cables
no sean egoistas, ayuden....
Estimado ELACOM
Luego de descifrar los cables (GND TX RX independiente los colores).
Como hago la coneccion final en el plug hembra????,
entiendo que el GND va solo y los otros dos junto al Diodo???,
pero como van soldados si alguien me orienta con una imagen (La que aparece al comienzo no se distingue bien)
Desde Santiago.
Guillermo.
Al menos algo de humor despues que
"plagiaron vilmente al colega ELACOM"
Pero tiene razon no hay que publicar sin dar soporte para lo que decimos
ahi les va para los que empiezan a contruir el rib y
coloque info interesante para los que ya lo tienen
Hola, tengo 9 radios motorola EP 450 solo que quisiera programarle mas canales porque solo me programaron 1. si hago este cable rib me sirve y aparte tengo que conseguir un software para la programacion? me podrian ayudar a conseguirlo si es asi? como conectaria este cable en el radio?
Gracias por sus respuestas.
Hola a todos.
Gracias a los conocimientos de ELACOM y el complemento de Toshi-o, logre porfin armar mi Cable Ribless, y sin tener conocimientos de electronica, lo cual lo dice todo, que lo explicado aqui si funciona, comprobado.
Gracias,
Saludos a todos.
Despues de mucho tiempo lo logre y trabajo el ribless, pero no con todos los modelos, con los programas bajo windows si en especial con kenwood y Icom pero todos los que son bajo msdos con el winxp no trabajo, ni kenwood, ni icom y menos motorola aun que el programa reconocio el otro puerto como com 2 el cable usb. Solo de motorola el pro 3150 se leyo, osea que el diodo esta bien colocado.
Por otro lado el portmon si lee el ribless como un puerto com mas, en algunos programas es lento y en otros muy rapido, No instale controladores porque el winxp ya los traia y funcionaron con solo colocar el cable y se autoinstalo con el mismo xp.
Bueno lo que pasa o al menos me paso a mi es que los cables no todos funcinan aun los que dicen ca-42 por estar defectuosos de fabrica, consegui el ca-42 y el dku-5 como unos 4 o 5 y tienen unos 5 cables y otro 3 cables y ambos funcionan, gaste desde 300 pesos hasta 50 pesos en los ultimos, puedo trabajar unos y otros como si fueran el mismo no hay diferencia. Otra cosa que me paso y me daba de topes es que el conector hembra de la terminacion del usb salio defectuoso en lugar de ser estereo resulto mono, inclusive que tenian 3 terminales y eran iguales a los realmente estereos, es que son muy corrientes o sin calidad.
Les comento que los cables para cada radio ya casi los tenia porque de una interface programadora icom la modifique para que trabajara con kenwood y hyt tambien, aunque con motorola no funciona, esta se basa en un max232 y tambien fabrique un mini rib dentro de una concha de un db25 con un max 232 y tiene en su salida una hembra estero del tipo usado en grabadoras o placas de audio de pc´s, el sistema kenwood es igual a el sistema del cable usb, inclusive construi cables dobles y triples y multimarcas todos en paralelo y asi con un solo cable se programan 2 marcas o tres modelos, etc.
Ahora bien lo que dice el colega Toshi-o en su tutorial de cambiar el numero del puerto com es muy util porque en primera instacia lo reconocio el cable como com5 y algunos programas de kenwood solo llegan hasta el com4, esto lo experimente antes del tutorial por desgracia. por eso me anime a escribir mis experiencias.
Ahora como comentario para mejorar el sistema usb seria muy bueno cambiar el conector hembra estereo por un db9 y los cables tambien en un db9. la mejora consiste en que durarian mas los cables y no se aflojarian como en los plugs hembras. se pueden conectar 3 o mas contactos en cada cable del usb y no tendria falsos contactos. inclusive se cambiaria por un db25 para hacer compatibles los cables motorola aunque no pueda programar los moviles, sigo investigando porque y ahi les informo. En lo personal me gaste miles de pesos en rib´s y cables, algunos un robo como el del pro 3150. Ahora con 50 pesos substituyo el 80% de todos los cables y rib´s.
Nuevamente HONOR A QUIEN HONOR MERECE, muchas gracias EDGARDO por este aporte, te comento que tengo una maleta con una laptop repleta de interfaces programadoras de todas marcas y modelos, parece que va explotar, con tu aporte va a adelgazar bastante, ya solo el rib de motorola con el ribless usb y sus adaptadores.
Atentamente
Francisco Ríos
PEGASO_2008
XE1YLY
hola saludos atodos los del foro estoy asiendo mi rib con el ca42 ya lotermine pero mi cpu nolo reconose algun colega del foro tendra el driber ose el programa de instalasion del ca42 qm lopudiera proporsionar ode alguna pajina para poderlo descargar deantemano mil grasias atodos xr sus aportasiones saludos
Saludos desde México.
Aqui les dejo un drive para dku-5 y/o ca-42 los reconoce igual uno que otro sin problemas, los instale en la maquina anterior que por descargas se quemo, en la nueva no fue necesario ningun drive se auto instalo bien.
espero les sirva a todos
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
saludos a todos comento ya consegui el ca42 y arme de acuerdo a lo descrito, por lo pronto ya lo probe con kenwood pero con motorola no he podido, les comento al principio no pude ni con kenwood y en motorola me marcaba error, despues de esto detecte q tenia el rrx y rtx invertidos, realize lo necesario y programe kenwood, pero motorola lo probe con ep450-em200 y se cicla el software.
el diodo lo tengo de la sig manera anodo a RRX y catodo(lado de la franja negra en diodo) a RTX y de este tomo el bus+.
Agradezco me orienten si tengo algo mal.
De antemano gracias saludos.
hola a todos una aclaracion en el comentario anteriorior (mio) la conexion la tengo asi: RX a catodo (lado de raya en el diodo) y el otro lado anodo a TX y de ahi tomo el bus+.
total creo q ya me confundi mas pero lo tengo como se muestra en la fig.
[/code]
hola amigos del foro saludos a todos
hiceel ribles y me sale un abiso que dice asi ecec000b si me prodrian alludar les agradesco muchas gracias bueno el radio que leey es un pro 5150.
gracias
hola saludos para todos y cada uno de ustedes grasias xr el driber q subio pegaso ya programe un tk2202 dela kinwood trate de programar un motorola sm50 pero no se como seistala el software al dale cliq salen unas letras i k n q con indicasiones sialgien me puede ayudar selos boy agradeser
Hola, alguien pude decirme, donde conseguir un cable CA42, ya listo para programar radios kenwood, estoy en el DF, Mexico,y de a como me sale, porque eso de soldar cables no se me da. y aca me cobran 150 pesos por programar cada radio y mejor aprendo con ustedes y ahorro, gracias
Cracketor1980
Estimados:
Hice este ribless y me funcionó de maravillas para motorola, kenwood y vertex. Sin embargo lo perdí en el tsunami en Dichato (Chile) y me encuentro en proceso para armarlo nuevamente. La duda que tengo es si se puede progrramar gp300 con este ribless agregando una bateria de 9v tal como se muestra en esta foto.
Agradezco su ayuda.
Logre hacer la rib con CA42 pero esta cuando comienza a leer el Motorola Pro 2150 me dice que hay error de lectura, y cuando la pase por el cable test, sale error de datos creo que el CA42 que tenia estaba muy carreteado y tiene algo desoldado en su interior, ya que ha veces me conecta y cuando lo muevo conecta nuevamente probare con otro, estoy conforme con el proyecto por que al menos trato de leer el Handy.
Gracias a todos los que colaboraron por esta gran idea
Saludos a todos
La hice nuevamente logrando los resultados esperados puedo programar la EP-450 y el TK-2202L que son mis equipos el que no me lee es el Motorola Pro 2150 de UHF y el otro de VHF y eran los que mas me interesaban asi que solocito alguna ayuda me sale que no habre el puerto com eso seria saludos a todos
Hola gente.. como les va..antes que nada qieria pedir permiso, ver si me pueden ayudar..
tengo un hndy Motorola pro5150, y quisiera programarlo. NO tengo ni el soft ni el cale .
alguien tendria esto para poder hacerlo.
desde ya muchas gracias.Espero poder devolver el favor con alguna respuesta de un compa en apuros...Gracias. Alfredo
Saludos colegas.
Si se puede con el ribless con el diodo como se indica, la salida del ribles en los pines de al lado del radio inclusive el elite que es mas pequeño, son 7 tierra, 8 y 9 juntos al ribless al famoso diodo.
Por otro lado si se puede con un cable de Sony el DKU-11 igual que con los de Nokia, ojo con este cable.
El sofware para tu radio esta aqui mismo en descargas.
Atentamente: PEGASO_2008
Hola
Gracias por la información que proporcionas a traves de este medio , yo me compre un cable usb modelo CA42 con driver , es de color azul , y al cortar descubro que tiene seis cables, blanco, amarillo, rojo, azul, naranja y verde
utilece los cables Rojo= GND , Blanco RX y El Verde TX , realice pruebas con un motorola PRO-3100 ,con esta configuracion solo puedo leer a medias ya que para visualizar lo informacion de la radio debo desconectar el USB del Pc , como informacion adicional este cable no tiene continuidad entre la lata del USB y los cables en su otro extremo , creo que al parecer mi cable no es el apropiado, me gustaria que me indicaras donde puedo adquirir o poder diferenciar cual es el modelo ideal para comprarlo . agradecido atte.
Carlos
Saludos colegas,
Desistala el cable e intenta con el drive que les deje arriba, el cual funciona para el dku-5 o ca-42, despues te vas a panel de control y selecionas sistema, en la pestaña hardware, administracion de dispositivos, puertos(COM & LPT), Puertos de comunicaciones y seleccionas el con del usb y le cambias el numero de com por ejemplo 2 o 3 segun tu maquina si tiene un puerto serie seria a com2 y si tiene 2 a com3.
Reinicias la pc y colocas el usb, abres el programa, en la primera pestaña selecionas leer, te da a escoger el puerto com, entonces seleccionas donde esta tu usb y lees el radio, por otro lado puede ser que el diodo este al reves, con falsos o cortos. ami me paso que el cable que coloque al radio estaba roto internamente. Sino consiguete el DKU-5 para nokia.
Te deseo suerte y nos cuentas que paso.
que ta a todos sobre el cable ca 42 que muchos dicen que les ha funcionado para programar un pro 5100, mi gran pregunta es, entiendo que en el RJ45 el pin 4 es GND y cual pin mas va conectado del RJ- 45 yo le conecto solo el GND y el Pin 5 pero nada, no puedo leer el radios les agradecería un montón por la ayuda
Saludos colega.
Es el pin 7 el que debe de ir al diodo tan famoso, lee por favor la pagina anterior donde estan todos los pines como MOT-3 del colega charlie_edge, ahi estan todos los motorolas inclusipe el EP ques el CM.
El pin 5 es la salida de voltaje para un rib normal, en este caso no se ocupa.
XE1YLY
como Elacom mensiona en post anteriores que subamos fotos de los cables y nuestro proyecto les subo la foto de lo que me resulto:
el cable blanco con letras impresas es el que ocupo para los EP 450 el diodo esta en el plug de 3.5
el blanco de abajo es para el vertex VX-231 es igual al de arriva solo se cambia el plug de 2.5 por uno de 3.5
y el otro negro es para el kenwood TK 2202L el cual no lleva diodo
espero sea de ayuda
Saludos a todos
lo arme asi la conneccion gracias por la respuesta
para e mag one sirve este cab1e? me podrian decir como fabricar1o? gracias de antemano
Hola; no se si este bien mi consulta aki.
El tema es que estoy tratando de programar una pro 5150; tengo el rib usb para conectarla al pc e instale el programa professional radio cps R06.11.05. Mi problema es que conecto el cable, enciendo la radio abro, el programa, pero al tratar de conectar la radio eligiendo uno de los COM, no conecta con ningun, es mas siempre cuando trato con el 4 el programa se pega.
Cuando conecto el cable al PC me aparece un nuevo hardware pero como que no lo reconoce. Necesito algun driver para que me reconosca la radio???? Si no es asi cual puede ser el problema???
Christian.
Christian.
saludo para todos ya arme el cable solo me programa el pro5100, pero para los portatiles negativo lo probe con el programa de cable test y dice que esta bien pero al momento de leer el radio marca error no se cual sera el truco para que funcione con los otros equipos, ya lo arme con ca42, dku5, y nada una ayuda gracias
hola a todos, agradeceria si alguien pudo programar el magone no puedo con el CA42 si alguien me apoya agradesco
Estimados adjunto diagrama mejorado con el diseño del cable de conexion serial DB9 al plug 2,5 mm para la programacion del motorola pro2150 y su respectivo software "Alpha Series Radios". Al principio no funcionaba, pero despues de analizar otros diagramas me di cuenta que faltaba conectar las respectivas tierras (GND) de ambos conectores. Ademas se puede conectar con un cable adaptador USB-SERIAL instalando su respectivo controlador y elgiendo el puerto COM respectivo (desde 1 a 4). Es muy facil de fabricar y funciona de maravilla. Saludos y comenten.
Cable:
http://img832.imageshack.us/img832/1871/prggp300ypro2150.gif
o estare asiendo mal las conecsiones .mi cable es ca-42 tiene tres colores blanco verde y azul.[/quote:8fa8d9cfab] verde gdn azul rx y verde tx
Saludos estimados señores, les mando mi agradecimiento a todos los que han colaborado; no solo en este foro sino en todos, habia intentado responder para extender mi gratitud en su momento a cada información que he recibido, sobre todo los enlaces para algunos programas de kenwood, pero esas ocaciones el sistema no me permitió, por eso aprovecho que ahora puedo y me gustaria que hicieran extenso este comentario a todos los foros, ya que me siento satisfecho por la información recibida.
En este momento tengo que programar un Motorola EM200, ya tengo el programa que se supone debe funcionar para este radio, sin embargo me marca el error 512, no se si es el RIB o el programa.
El programa que tengo es el "COMMERCIAL SERIES CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE version R5.04.
Atte: Felino30
Gracia de antemano.
Atte: Felino30
Gracia de antemano.[/quote:91378fc33
antes que nada actualiza tu version colega
Version R05.09-LA
y revisa de nuevo
Version R05.09-LA
y revisa de nuevo
Estoy tambien realizando el rib universal con el dku-5 al parecer es generico, sin embargo el fabicante (de acuerdo al numero de serie del cable, dice traer el ic ARK3116, no puedo hacer leer un sm50 pues es el que tengo ahorita, tambien lei que se puede hacer con un max 232 para serial com, veo que el SKPG de syscom trae ese integrado.
Mi pregunta es: ¿Puedo hacer de este programador kenwood, un programador universal?
Hola elacom, gracias por tu paciencia, pero como soy nuevo en esto hay terminos que para mi son nuevos, de manera que respetusamente te propongo realizar un tutorial en pdf de como se debe hacer paso a paso, ojala no sea tarde y de nuevo gracias por tu valioso tiempo. Saludos cordiales desde mi hermosa patria Colombiana
Hola Elacom, gracias por tu paciencia, soy un novato y todos estos terminos obvio que son nuevos para mi, para ello te propongo de manera respetuosa realices un tutorial indicando paso a paso el procedimiento del cable, gracias nuevamente.
Dispongo de un cable del tipo DCU-60, consulte los pinout y tengo claro GND, pero ademas trae USB+ y USB- ( no rx ni tx), lo ocupar para hacer interfaz de EP450.
Hola, he hecho el cable para programar un walkie kenwood tk2170e pero no me reconoce el cable, como puedo hacerlo???
actualisando el cabe nokia ya es algo raro encontrar el dku5 o el ca42 ,el actual es el cable para nokia 2760 y trae solo 3 cables que son rxd txd y tierra
buenas disculpen yo se que es tema viejo pero si aun anda alguien por aqui y me puede sacar de dudas agradeceria mucho su ayuda.. como seria para conectarlo del usb directo al rj45?? honestamente solo lo necesito para un keenwwod 8102.. ya que no me dedico a esto por lo pronto.. cualquier ayuda u orientacion es buena les agradezco mucho el tiempo que se toman para leerme hasta luego!
Yo hice el cable con un DK-5 y me funciono a la perfeccion, pero alguien podra ayudarme un cloning cable porque no consigo informacion. Gracias
Yo quiero utilizar este cable de programacion para un gp300 utilice un CA-42 con el cable para los kenwood, le puse el conector hembra volante pero me falta hacer la otra parte para los GP300
Alguien me puede ayudar
Ssaludos a todos e visto la pagina pero desconosco como se husa, yo e bajado de aqui algunos diagramas y me encantaria aportar algunas ideas y soluciones, soy tecnico en electronica y computacion (solo la sreparo, aun no se generar programas)y me fascina el mundo de la radiocomunicasion espero poder controlar la pagina yo reparo pq internet es algo nuevo para mi pese a que lo conosco hace años jeeje
Hola amigo elacom oye para la colilla del movil kenwood lleva una resistencia de 390 omhs en el conector de 3.5 ? y lleva 4 hilos el cable no podias subir un diagrama hecho a mano para explicar ya que no soy electronico,el cable que hice para motorola ep450 le puse el diodo en el conector 3.5 como tu dijiste y jalo bien ,para los moviles motorola lleva el diodo del mismo valor? de antemano mil gracias por tu aporte.
amigos estoy haciendo un rib para pro5100 directo de ca42 a rj45, ya identifique TX, RX y GND mi pregunta es en que pin del conector rj45 debe ir cada cable? saludos desde chillan
hoal en el diagrama 2 seria el equivalente al rx y el 4 seria el tx... gracias
CONTANDO LOS 8 PINES DE LA ISQUIERDA AL DERRECHA EL POSITIVO EN EL PIN 2 Y EL NEGATIVO EN EL PIN 5 Y EL PIN 6Y 8 AS UN PUENTE PARA LOS EM 400.SALUDOS
Con el cable CA-62 tambien funciona
sin diodo??
les cuento que lo hize y hasta el momento me ha funcionado de maravillas.. con ep450. icom f14 motorola 5100...
depronto me puedan colaborar con el cable de datos para el motorlola dgm 4100 y el software gracias a ELACOM por este diseño......
me ayudas a hacer el mio??? de donde eres???
Con el DKU5 chino de 5 cables tambien funciona el programador, pero hay que hacer una pequeña modificacion en la placa del adaptador. Si a alguien le interesa avisen para indicarles. Saludos.
puedenden enviar fotos como hacer un cable para programar un icf110s y 121
