como hacer un control remoto infrarojo para ubicar cosas
hola colegas
tengo una preguntica
como hacer un control remoto por infrarojo
la idea surge del detector de la base del inalambrico cuando este se pierde
uno unde un boton en la base del inlambrico y el telefono empieza a sonar
y asi uno lo encuentra.
es posible hacer uno casero? sale muy costoso?
como es el principio de funcionamiento?
gracias colegas por su colaboracion.
2 Soluciones propuestas
Muy dificil tu planteo. Si se refiere a controles infrarojos ya no tiene que ver con radiocomunicaciones que es producto de ondas, electromegnetismo, propagación, etc. Las transmisiones de infrarojos o ultravioleta ya es parte de la teoría de la optica. En este caso los colegas que andan por la sección de "diseño electrónico" te podrían ayudar.
El localizador de los inalambricos se manejan por radiofrecuencia (RF). Si el teléfono no lo trae de fabrica, tendrás que construirlo vos de alguna forma, y eso te podría salir antiestético, porque tanto a la base del teléfono y a su unidad remota tendrás que ponerle circuitos adicionales que no tendrás espacio.
Mejor te compras un nuevo teléfono sin hilo con localizador; uno de 2,4 Ghz o 5,8 Ghz.
hola colega
gracias por tu respuesta esa es la idea hacer un localizador personal por radiofrecuencia
es decir hacer uno para localizar mis objetos personales.
si tienes alguna idea que me ayude a como hacerlo te lo agradeceria
o si conoces una pagina que explique como funcionan estos tambien te lo agradesco
gracias
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
