Yaesu FT-415
Hola, tengo un handie 415 lo acabo de comprar, el problema que tiene es que no transmite
y no tiene recepcion, pero aparece la frecuencia anda todas la funciones del teclado, lo que noto que el meter me marca potencia, pero no prende la luz roja en TX y la luz verde en RX tampoco porque no recepciona lo probe con otro handie y no pasa nada, espero haber sido lo mas claro posible, le agradeceria cualquier informacion, el FT 80C anduvo al pelo les estoy agradecido infinitamente. Atte mouse9
8 Soluciones propuestas
Hola soy daniel y tengo el mismo prblema con el mismo equipo si consegiste una solcion te agradeseria enormemente
Hola, daniel no consegui nada todavia unos tecnicos me dijieron que puede ser un regulador
yo lo revise y los reguladores estan bien, por lo menos hasta donde yo se no tienen mucho reguladore de tension, asi que no doy en la tecla cualquier cosa te aviso quedate tranquilo.
Atte mouse9
gracias por la respuesta por otra parte me comentaron que puede ser que al agotarse la pila de litio se borraron los ntonparametros de funsionamiento y hay que ingresarlos nuevamente, algo vi en otra pagina pero no me acuerdo donde, lo busco y te lo paso, a y ademas el mio lo empeso con el problema despues de estar mucho tiempo sin usar por lo que no puede ser una rotura desde ya muchas gracias
OK, gracias es posible eso yo lo compre asi me contaron que de bien que estaba andando se puso asi gracias
Hola, esos handys tienen en su parte inferior un capacitor de 100 microfaradios que se derrama y arruina las pistas. Localiza el capacitor, sacaselo, limpia con isopropilico el impreso, y conectá un cablecito desde la salida del regulador de 5Volts (2391 AZ5) que está en la misma placa hasta el contacto positivo del capacitor que sacaste. Es un problema bastante común, yo soy reparador, estoy en Rosario y mi telefono es 0341-4383878
Hola, lo hago y te aviso, me dijeron que se les agota la pila de la memoria y se le borran los parametros pero no se como se ingresan pero voy a poner en practica lo que me comentas muchisimas gracias te aviso saludos
