como programar radio kenwood tk 760h
tengo el rib y el sofware de programacion,pero que pasos devo seguir para programarlo o como se pueden leer las frecuencias que tiene gracias
Aca tengo uno y logré programarlo manualmente. Sigue estos pasos y lo lograrás. Espero que te sirva.
Tin (CL8TIN) manati@tunet.cult.cu
PROGRAMACIÓN KENWOOD TK 760H
1.Pulse la tecla "A" y sin soltarla encienda en radio. (se mostrará "SEL")
2.Presione "MON" (debe mostrarse. "CH 1")
3.Presione "SCAN" o "D/A" para seleccionar el canal que va a editar (del 1 al 32).
4.Presione "canal abajo" para ver la frecuencia en recepción (RX)
5.Si usted ve "------------" presione "canal arriba" y a continuación establezca la nueva frecuencia. Si usted ve una frecuencia y no es la deseada, pase al siguiente paso.
6.Utilice "SUBIR VOLUMEN" y "BAJAR VOLUMEN" para cambiar los megahercios de frecuencia. (---. 000)
7.Utilice "SCAN" y "D/A" para cambiar kilohertz de frecuencia. (154 .---)
8.Presione "canal abajo" para avanzar.
9.¿Necesita un "tono CTCSS Recibir"? Si no es así, a continuación, presione "canal abajo" Si usted necesita un tono, y ve "OFF", presione "canal arriba", y luego use "SCAN" o "D / A" para cambiarla a la que usted desea. Si tiene un tono incorrecto al deseado utilice "SCAN" o "D/A" para cambiarlo al que usted desea.
10. Presione "canal abajo" para avanzar a la frecuencia de transmisión. (TX)
11. Si usted ve "------------" prensa "canal arriba" y a continuación establezca la nueva frecuencia. Si usted ve una frecuencia y no es la deseada, pase al siguiente paso.
12. "Subir volumen" y "VOLUMEN ABAJO" para cambiar megahercios de frecuencia. (---. 000)
13. "SCAN" y "D / A" para cambiar kilohertz de frecuencia. (154 .---)
14. Presione "canal abajo" para avanzar.
15. ¿Necesita un "tono CTCSS Recibir"? Si no es así, a continuación, presione "canal abajo" Si usted necesita un tono, y ve "OFF", presione "canal arriba", y luego use "SCAN" o "D / A" para cambiarla a la que usted desea. Si tiene un tono incorrecto al deseado utilice "SCAN" o "D/A" para cambiarlo al que usted desea.
16.Presione "canal abajo" para avanzar.
17.Al finalizar el paso “16” utilice “canal abajo” para pasar al siguiente canal (se mostrará el número del siguiente canal “CH ---&ldquo y comience por el paso número 5 si desea editar otro canal.
- IMPORTANTE –
Cuando haya terminado, apague el equipo, espere un segundo y enciéndalo de nuevo y estará listo para utilizarlo.
