KENWOOD TRC-70
Gente aguien save como liberar el KENWOOD TRC-70 para poder ruleter ya que compre uno pero hay que grabarles las memorias 1x1 si alguien save les voy a agradecer su alluda
desde ya muchas gracias
Marcelo
4 Soluciones propuestas
Hola Marcelo.. saludos; en relacion a tu pregunta, el Kenwood TRC-70 al igual que el TKM-707 facilmente se puede dejar en opcion de ingreso de frecuencias libremente, asi en modo dial debes apretar "C" del teclado y luego ingresa el numero "84" finalmente "ENT". Para volver al modo canalizado apretas "C" luego "85" y finalmente "ENT".
Para ingresar las frecuencias en modo dial... solo escribe la frecuencia deseada y luego "ENT"
Para moverse con la perilla de dial, a pasos de 100Hz, pones "C" luego "3" y finalmente "ENT"
Para moverse a pasos de 1KHz, pones "C" luego "2" y finalmente "ENT"
Para moverse a pasos de 100KHZ, pones "C" luego "1" y finalmente "ENT"
Espero que esto te sirva......... saludos.-
nececito manual para poder operar un kenwood tkm707 en lo posible en español
marcelo.para poder ruletear con la trc 70.si no te resulta el desbloqueo desde el panel con la clave "c-84 o c-85"debes desbloquearla desde el interior,yo tube que hacerlo asi , si necesitas mas informacion contactame a abdel.astorga@gmail.com.suerte
