manual de programacion yaesu ft2800m
hola. necesito cambiar frecuencia a radio yaesu ft-2800m. gracias
11 Soluciones propuestas
aqui esta una pequeña explicacion para cambiar las frecuencias de este radio pero esta en ingles ojal te sirva ok
Con la tecla D / MR vas a modo dial, o sea al modo banda corrida, y con la rueda grande giras hasta que tienes la frecuencia deseada, con la tecla MHz avanzas de a megeciclo, apretas de nuevo MHz o esperas 5 segundos y vuelve al modo de avance de a 5 kilociclos.-
si me puuden decir por favor como activar el VFO
oprimes la tecla D/MR para VFO, te paso el manual de programacion en español, espero que te sirva,
Saludos desde Santa Cruz Autonoma
gracias por el manual. pero mi radio no abre la funcion vfo, no se si tenga algun problema espero alguien me pueda ayudar. gracias.
explicate un poco mas a detalle, no entra en el modo VFO? y si es asi no esta bloqueado el teclado? el pulsadar D/MR funciona correctamente ( para eso tienes que desarmar el radio con un tester continunidad pulsas la tecla en cuestion y tiene que tener continuidad). en caso que si este funcionando deberia aparece en la parte inferior derecha VFO.
que te aparece en la pantalla cuando pulsas D/MR o que sonido presenta al pulsar la tecla. espero poder ayudarte.
Si proporcionas un poco mas de informacion sera mas facil ayudarte.
al presionar la tecla suena como si lo activara pero no aparece nada en la pantalla y dejandola presionada aparece modo para grabar.el teclado no esta bloqueado. gracias por tu atencion.
saludos espero me haya dado a entender
Puede ser que esté activado el bloqueo de teclado, para desactivarlo hay que:
1: Presinar y mantener MHz(SET) por un segundo, luego girar el dial para seleccionar "14 LOCK".
2: Presionar y soltar MHz(SET), girar el dial hasta la opción deseada, en este caso va a mostrar cual es la que tiene y se debe ir a OFF (opción bloqueo desactivada).
3: presionar y mantener MHZ(SET) por un segundopara salvar la nueva opción y salir a operación normal.-
Cuando hay alguna de las opciones de bloqueo activadas, se muestra un ícono como de llave YALE en el display, arriba a la derecha.-
hola.Miguel no esta bloqueado el teclado.he intentado poner la frecuencia con el microfono pero solo acepta 4 numeros y se sale a la frecuencia grabada.ej:148.800, solo acepta 148.8 y no escribe los ultimos numeros.gracias por tu atencion
he intentado con diferentes frecuencias para descartar la posibilidad de que sea por que no acepta el rango.
Bueno, hay una solución final que implica borrar todo lo que tiene y retornar a una programación inicial, te va a borrar todas las fecuencias que hay en la memoria, para no perderlas deberías anotarlas en papel.
El procedimiento para un reset general es:
Con el radio apagado:
Apretar y mantener simultanemente las cuatro teclas blancas.
Encender el equipo, y soltar las teclas.
va a pedir en el display que presiones la tecla D/MR, realiza el reset y se reinicia en 144000, con salto de a 5 KHz.
Luego debería aceptar la frecuencia que sea.
Tal vez haya algun ícono en la pantalla que indique que hay alguna función de subtonos o DTMF activada y sea eso lo que está provocando el problema, si no es conveniente resetear vas a tener que decirme exactamente qué es lo que hay en el display en este momento.
gracias por su ayuda, problema resuelto.
les deseo a ustedes y a todos un feliz año.
