ic7100 liberacion
agradesco me puedan informar. como se libera de transmision el equipo ic 7100. de icom. cuales son los elementos que hay que sacar si es posible con fotos. para que transmita en todas las frecuencias de 27 megaciclos. desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola...Si usas cualquier buscado de la web te encontrara con cosas como esta http://radioaficion.com/cms/ic-7100-marscap-modification/
Si no lo comprendes o entiendes mas allá del idioma(puedes traducirlo con el traductor gratuito de Google) creo que deberías consultar con algún tecnico local que te realice el trabajo...debes tener herramientas, desarmar el equipo, quitar los diodos, volverlo a armar y que funcione.
Saludos.
Ric.
gracias por la repuesta. tengo conocimiento en equipos de transmision. pero no tengo informacion sobre ese equipo y compre uno pero no tranmite en 27 megaciclos. usare el traductor de google para ver lo que dice gracias por la informacion
Solo dice los diodos que hay que sacar para cubrir alguno de los cuatro posibles configuraciones que tiene ese equipo que figuran en la tabla. Obviamente las imágenes muestran la ubicación en el equipo de dichos diodos.
Suerte.
Ric.
