fuente de poder secom 14
tengo una fuente de poder secom 14 y me esta dando 24 volts de salida cuando deberia tener 13.8 para un radio motorola. los transistores son 2n3055, los revise y me marcan bien pero no se cual es el regulador de voltaje que deberia traer esta fuente para generar los 13.8 y no encuentro diagrama, alguien que me pueda apoyar o alguna sugerencia.
saludos
3 Soluciones propuestas
saludos[/quote:f01ef952d6]
Hola...El sistema de regulación debería estar en un PCB interior a la fuente, deberías subir unas fotos nítidas y enfocadas del mismo del lado de los materiales y del cobre.
Los mas "clásicos" son en base al LM723.
Saludos.
Ric.
gracias por la respuesta, para ayudar al tema le comento que en este caso los reguladores estan en el 2n3055 y fue ahi donde encontre mi problema, una vez reemplazado estos me quedo funcionando correctamente.
saludos
saludos[/quote:3f6ade765a]
Los 2N3055 son transistores y de por si no regulan o hacen nada sin una placa con componentes que si lo hagan.
De todas formas me alegro que pudieras solucionarlo y a evitar sobre consumos a la salida que es la que los suele quemar.
Saludos.
Ric.
