Ajuste de antenas HF a uhf
Roimetro ,birl o analizador de antena mfj ? Que instrumento es el más adecuado para poner óptimo una antena?
5 Soluciones propuestas
Hola...Lo primordial es saber lo que se esta haciendo, el instrumental es una herramienta solamente y solo ayuda, no hace el trabajo.
Hay quienes con un simple equipo banda corrida y un watímetro hacen un muy buen trabajo y quienes con instrumental hacen "destares".
Saludos.
Ric.
Buen dia amigo, antes que nada cada antena que adquieres debe traer una tabla de corte, cual sea de la banda que maneje, ahí tu debes saber en que frecuencia la quieres utilizar y con un simple wattmetro en escala de refrejadas, debes ver que no pase de unos tres watts o un watt en caso de ser ajustada a una una sola, en caso de ser 2 o mas frecuencias, te recomiendo sacar la media para así no sean equilibrados mlos watts de potencia y por ende los watts de reflejo.
No hay equipos frabricados. Para todos los rangos hay para hf (10-12) vhf (134-176) 2 metros, y uhf hasta 7cm y se va al rango, mas alto de la banda.
consiguete un maching antena debes sacrificar muhos domingos.
yo hago mi trab con watt y frec.
Creo que te has quedado en la tiempo...desde hace mucho existen en el mercado equipos multi- bandas y que se "liberan"(como todos los equipos fabricados para radio aficionados que conozco) y tienen cobertura "general" por ejemplo el FT-100D.
Saludos.
Ric.
Hola Ingeniero Ibra1976tecnico, gusto en conocerlo.
Por supuesto que el analizador, debido a que éste le permite discriminar las componentes resistivas y reactivas de las antenas, determinando la verdadera longitud resonante en dicha antena y en el mismo cable coaxial con el propósito de lograr mayor eficiencia del sistema. El problema es que los analizadores son costosos.
Para diseños y construcción de antenas particularmente uso ambos, cada uno tiene bondades diferentes ya que en oportunidades solo aplicando potencia RF es posible observar con el roímetro ciertas situaciones que no las vería el analizador de antenas, pero quien realmente le indica si una antena emite bien o mal es el medidor de intensidad de campo. Le envío un archivo pdf donde se muestra un ejemplo de esta situación en ajustes de bobinas enfasadoras de antenas de arreglo colineal de construcción casera, donde con roímetro o analizador de antenas sería imposible saber cuando y como irradían los tramos superiores:
https://www.dropbox.com/s/j1ocku9kj3gz15i/ANTENA%20COLINEAL%203x5-8.pdf?dl=0
Igualmente le invito a descargar desde la WEB el archivo " Longitud del Cable Coaxial y Nodos.pdf" allí se explica la importancia del uso de longitudes resonantes en líneas coaxiales para bandas HF - VHF y donde usé un analizador de antenas MFJ259B para demostrar la teoría.
Para ajustes de antenas UHF es preferible usar solo el medidor de intensidad de campo, esto debido a que por su corta longitud de onda las líneas coaxiales generalmente son eléctricamente largas y donde predomina la impedancia característica del cable coaxial.
Espero le aclare muchas dudas.
QRV.
