Fuente Draft EP 925 no regula.
Buenas ! ! ! Tengo esta fuente, que de buenas a primeras dejó de regular primero de 2,5 hasta 12 V . Medí transistores, todos bien, medí diodos, bien, por las dudas cambié el LM723 y el 339 y sigue igual, levante resistencias y capacitores y estan bien. Ahora regula entre 9 y 24 V.Gracias! !!!
7 Soluciones propuestas
Hola...Ya veo que andas luchando con una de las fuentes que "mas me ha dado de comer" así como el LM723...la disculpa por la introducción.
Yo empezaría por desconectar los cables que van a todas las bases de los 3055 y vería de encender la fuente y que no este pasando voltaje a la salida...si esto esta bien, le colocaría otra fuente externa de 12V entre la base + de los 3055 y GND mediante una resistencia de 68ohms o 100ohms en serie con el +B y cargaría la salida con unos pocos Amper y vería si todo el conjunto de 3055 esta manejando bien...la tensión de la fuente de las bases menos una caída de 1.4Vdc aproximadamente a la salida tiene que haber.
Supongo que ya habrá cambiado los electrolíticos C14 y C3 por que son medios tramposos.
Después pasa el voltaje que tenes en el Pin Nº11 y 12 del 723 y revisa que estén estables los 15V del zener Z1.
Saludos.
Ric.
Gracias por responder Ric! jaj que aliento me das!! Sabes que esta fuente la tengo desde el año 95 nunca un problema! Bueno, en la medida que vaya haciendo, voy comentando, por las dudas voy a medir nuevamente los 3055 y paso las lecturas.
Saludos!!
Saludos!!
Por eso te pedí disculpas anticipadamente Feliz .
Testealos como te dije por que con el tester veces te da bien pero tiene fugas C-E mínimas o casi no tiene ganancia y te desacomoda al resto.
Solo tenes que desprender el manojo de cablecitos finos que van a la plaquita del TIP31C.
Ric.
Bueno, perdón por la demora! Paso a comentar, los capacitores electrolíticos los cambié todos.
Medí las patas 11 y 12 del 723 y las dos me dan 26,2V la pata 10 (por las dudas) me da 22,8V.
Desconecté los cables de las bases de los 3055 y me da a la salida entre 8.3mV y 30mV según muevo el potenciómetro. En el zener están los 15V. No realicé el testeo de los transistores todavía pero me parece que los voy a cambiar.
Escucho consejos!
Gracias!!!
Escucho consejos!
Gracias!!!
Si las mediciones de los pines 10,11,12, las hiciste con las bases conectadas en el pin Nº10 debe haber un poco mas que la tensión que se encuentra en la salida y debe subir y bajar de acuerdo al desplazamiento del potenciómetro.
Si estaban desconectadas puede medir cualquier cosa en el pin Nº10 ya que el IC se queda sin referencia del divisor resistivo/potenciómetro que muestrea la salida(el pin Nº 4).
No recuerdo los limites de voltaje del desplazamiento del potenciómetro(serán entre 5V-18V) por que las que reparo son fijas y tiene un preset de re-ajuste interior para lograr los 13.8Vdc a la salida y que quede solo en ese voltaje.
Con los valores del circuito que subiste(R17=330, R20=120, R21=680 y el pote de 5K) en la simulación el desplazamiento es de entre 5.5V y 10.5V.
Ric.
PD:voy a desarmar una de las fijas que tengo por aquí para ver el valor del divisor resistivo
Gracias por la respuesta! Bueno la medicion la hice con todo conectado. No movi el potenciometro. Gracias Ric! Me está volviendo loco la fuentecita esta!
Revisa la conexión de R6 330R...tiene que ir desde la salida de las resistencias de alambre hasta le emisor del TIP31, si esta cortada o mal la conexión(soldadura) la fuente no levanta de 10,5..11V.
No desesperes que solo es cuestión de tiempo que lo resuelvas.
Ric.
P los valores de R del divisor resistivo que cambia los voltajes a la salida en la mía son R17=150, VR3(pote)=5K, R19=5k1, VR5=500, VR21=180
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
