Tengo un par de radios midland x-tra talk no cargan
Tienen un cargador con dos plug para conectar pero apesar de tenerlos por mas de 10 horas pero no sube de la primera linea de carga de la bateria.
3 Soluciones propuestas
Hola...Puede ser conexiones cortadas entre la entrada del cargador y el equipo en si o que directamente este mal la batería y por eso el cargador es incapaz de cargarla.
Saludos.
Ric.
Saludos.
Ric.
Gracias por la ayuda, he conseguido un multímetro, medi las puntas de los plug y si tiene voltaje, abri la parte de atrás de los radios para medir si están llegando los 9 voltios a las baterías pero no, seguramente algo interno esta en mal estado en los radios.
Gracias
mtroldan escribió:
Saludos.
Ric.
Gracias
No los conozco a ese marca/modelo en particular pero si tienen baterías de Litio, debe tener un circuito que controle la carga de la misma que bien puede estar dentro de cada handy como lo tienen los celulares.
Suerte.
Ric.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
