Duda antena dipolo FM 2
Hola yo denuevo abro otro thread con la misma pregunta porque la di como solución y no pude citar .
http://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/1701002.html
-Con respecto a tu respuesta Ric, tengo un transmisor de 7 w con la torre de 15 metros y los dos dipolos enfasados. Cuantos metros deberia cubrir? Mi ciudad es solo eso que se ve en el plano, el lugar de mi casa ( donde se encuentra la antena es superficie llana ) y solo hay casas de dos plantas ( planta baja y planta alta ) no hay edificios de 3 plantas.
-Y para calcular la distancia entre dipolos es? 300/89.3 ? o 300/89,3*0,8 ?
-Me conviene colocar 4 dipolos con la torre de 15 metros? mejoraría en algo?
Este es el transmisor:
5 Soluciones propuestas
No hay formulas para calcular la cobertura real por que también depende de la calidad del receptor (no es lo mismo un receptor de calidad con buena sensibilidad y antena en un automóvil que un receptor integrado en una "vincha" para corre)y si es estero o mono la señal emitida( tiene mayor cobertura una señal mono que no una estéreo por el ancho de banda usado que es mayor en este ultimo caso).
La potencia si no te alcanza, la podes llevar a 250W o 300W mediante un amplificador con MRG151G. Proba con lo que trenes y en base a los resultados después ves que tenes que mejorar.
La distancia entre los dipolos es la que te pase una Lambda que es la frecuencia de la luz dividida la frecuencia(300/89.3 en tu caso)
El otro calculo es cuando interviene un medio de propagación(cable coaxil por ejemplo) que tiene un coeficiente relativo distinto del espacio y de valor relativo uno(factor de velocidad). En el caso de los coaxiles depende del material con que estén echos los mismo y varia desde 0.66(clásico coaxil de aislante de poliestireno) a 0.81( para la espuma de teflón).
Como la distancia de los dipolos es en el espacio se toma sin coeficiente o factor de velocidad.
Siempre incrementar la cantidad de dipolos, suma pero hay que ver que cubrís con lo que tenes y de que forma.
Pensa que al agregar dos dipolos mas, necesitas 3 x 2.36mts =7.08mts(media torre) de separación entre ellos por lo que el ultimo te quedara al ras de las construcciones.
Anda pensando en adquirir otro equipo si necesitas mas potencia por que ese si bien se puede amplificar(y venden el conjunto con amplificador) no es recomendable.
Esos equipos se fabrican de esa forma y de esa potencia para cumplir con reglamentaciones de algunos países donde las emisoras de poca potencia pueden salir con un permiso precario o como estaciones comunitarias.
No es el caso de Argentina donde siempre se debe tramitar y esperar a obtener el permiso para emitir así como la asignación de frecuencia...consulta aquí https://www.enacom.gob.ar/solicitud-de-autorizacion_p2395
Personalmente me inclino por la linea MaFer antigua(no microplus) o M31 clásico.
Ric.
Buenas tardes esos transmisores de fabricación china! andan muy bien pero como todo tienen sus problemas en este caso es que se corren 10k ±, tengo funcionando uno como de emergencia en una radio comercial y cuando llego la inspección de la intendencia de comunicaciones a revisar! paso la prueba raspado jajja, no es lo correcto tener un equipo con ese corrimiento pero a falta de pan tortilla! y es solo de emergencia para que no se queden fuera del aire. hoy bien puedes hacer una simulación de cobertura con un soft. en linea llamado XIRIO, pero con 7W no creas que vas a tener buenos resultados aparte que 15 metros de torre y dos anillos depende de tu cable que no tenga mucha perdida.
Suerte
Suerte
Gracias por tu respuesta, estoy pensando en comprar un amplificador de 30w para el transmisor, vos decis que me conviene? El cable es RG213 de 50 ohm. Necesito cubrir unos 4 o 5 km si es mas mejor. Que me recomendas?
saludos, en lo que se trata en tu problema seria uzar una antena con mas ganancia con un cable eliax como le digo la cual no permite tener perdida a lo cual para que tenga un mejor rendimiento en señal seria una antena de ocho dipolos en la punta de la torre la cual le podrias trabajar como direciional o bidereccional espero que te ayude mi comentario
Buenos dias
Como comento el compañero es mejor utilizar cable Heliax de 1/2 Standard, pero tu bolsa es la que manda, puedes utilizar RG8 también LMR400 pero depende la altura de tu torre o mástil porque puedes tener perdida si es muy largo el tirón para evitar perdidas es mejor el Heliax pero como te dije tu bolsa es la que va a decir que tanto puedes invertir en equipo y que tanto vas a recuperar la inversión.
Suerte en tu proyecto!
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
