Ampliar canales a un em 200 vhf
Buenos días, necesito aumentar de 4 a 8 canales un radio EM 200 VHF tanapa FUD1182C, Intente hacerlo con una versión diferente encontrada en uno de los comentarios (PMUD1934C) pero me fue imposible, es mas creo que cause daño en uno de los radios de version FUD1182C pues ya no me enciende.
Agradezco de antemano información suministrada para dar solución a este problema, o si existe algún método para ampliar los canales así sean diferentes versiones TANAPA, gracias.
Buenos días Jairo
yo no soy fanático de ampliar la cantidades de canales de los radios aunque así sea necesario prefiero conseguir un radio que tenga la cantidad que necesito y te cuento por que, en la serie Radius de Motorola fue muy famoso hacer este tipo de modificación con la ayuda de software lo que hacia es que modifica el código y aumenta la cantidad de canales excelente! el problema es que cuando lees el radio con el software de Motorola este te da un error 58 por lo general puede cambiar a otro código, el soft detecta la modificación hecha y no deja que lo leas a menos que sea el soft con el que lo modificaste o consigas un codeplug para este radio y lo clones,
prueba clonar el radio con la programación buena hacia el que piensas se daño, si no revive puede que se daño la memoria del equipo, puedes conseguirla de un radio de hueso si fuera asi
que tengas suerte!
si solucionas el problema no olvides compartir para aprender mas!
