Poca cobertura
Buenas tardes señores:
Tengo un problema de cobertura con un repetidor Mototrbo en VHF que tiene un duplexer Sinclair, Cable Heliax de 1/2" los jumper son con cable RG213 doble blindaje marca belden, una antena cuatro dipolos. Esta en un cerro que tiene 400 mts de altura y en una torre de 42mts en este sitio hay otros equipos que funcionan muy bien. pero este equipo solo funciona cuando se esta hablando en zonas cercanas a el .
pude notar que cuando le instalo el watimetro en parte de abajo donde esta el equipo y la flecha del watimetro apuntando hacia el equipo sin que este este encendo se presenta una RF minima en el watimetro algo se induce en la antena y llega asta el equipo
ocacionando una interaccion y incensibilidad del equipo agradezco su colaboracion para ver que puedo hacer.
tienes tierra física en la torre y cables?
