radio kenwood tk 2000 progamar
tengo un radio tk 2000 le he programado las frecuencias ,pero observo que las de repetidor no las abre y tienen el tono correcto y rx y tx tambien cuando optulo el repetidor en otro radio se escucha que abre pero cuando optulo el tk 2000 no pasa nada se ve que trasmite pero no abre punto a punto ok pero con rpt tengo ese problema un amigo me dice que es programacion porque la potencia esta bien punto a punto me comunico a 8km con un radio base pero no puedo abrir el rpt.
agradezco la colaboracion
Hola
Revisa la programación
entiendo que el equipo recive y que te encuentras a distancia que con otros equipos logras activar el RPT.
asegurate que la frecuencia TX este correctamente programada, esto es que corresponda al salto (+ ó - y los Mhz) y si el tono es correcto
