Interferencia de antena Directv en receptor de radio AM
Hola. Un vecino de una casa lindera a la mía instalo una antena de direct tv, cada vez que prende el decodificador, mi receptor de radio comienza a hacer interferencia y me es imposible escuchar cualquier emisora de AM. Que puede haber instalado mal el vecino que me cause ese problema?, hay algún dispositivo que pueda instalar en mi casa para evitar la mencionada interferencia?. Desde ya, les agradezco su tiempo y sus respuestas. Saludos
6 Soluciones propuestas
Hola...Hay que estudiar cada caso en particular y en el lugar por lo que te recomiendo consultes con algún tecnico del área... no creo que sea el caso de algo mal instalado...si la interferencia es generada por la alimentacion del decodificador de TV satélital e irradiada por la instalacion eléctrica de tu vecino hay poco o nada que puedas hacer mas que cambiar el lugar donde esta el receptor para que no sea interferido.
Saludos y suerte.
Ric.
Gracias por responder. He probado el receptor en todo los tomacorrientes de mi casa y la interferencia persiste. Saludos
Probaste alimentarlo a pila/batería para poder alejar el receptor de la instalaciones eléctricas...como te aclare anteriormente puede ser que sea la que distribuye/emita la interferencia producida por el aparato del vecino.
Ric.
Probé usando el receptor AM con pilas, y no hace interferencia. Disculpa mi ignorancia, a que te réferis, en tu respuesta anterior con "la que distribuye/emita"?
La red eléctrica como ínter-conecta a todos los vecinos y es un conductor que esta haciendo de antena e irradia todo lo que tu y ellos conectan y tiene determinadas características para ser irradiadas como interferencia electromagnética.
Si te independizas del cable de la red, te alejas de la fuente de interferencia(los cables de la red eléctrica) por lo que disminuye el ruido.
Por eso probaste por toda la casa en distintos enchufes y seguía y si le colocas las pilas se atenúa o desaparece.
La tecnología moderna "barata" sin los filtros adecuados esta diseñada para países donde ya no se escucha la radio en esa modalidad por lo que no les interesa incrementar los costos en filtros para sacar espurias en un lugar donde nadie o muy pocos usan.
Saludos.
Ric.
MUchas gracias por toda la info. Saludos
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
