Pregunta radio supersonic
Tengo problema con radio portátil marca supersonic ya no enciende primero se oía un ruido en am y el fm se oía bien lo abrí para chequear filtros los encontré bien cerré y ya no encendió...me podrían ayudar...gracias
5 Soluciones propuestas
amigo revise soldaduras quebradas en la placa , mire detenidamente y revise que no se haya soltado algún cable revise contactos .
su radio es eléctrica o a pilas ? especifique modelo
Es de ambos
con ayuda de un muletillero compruebe que esta recibiendo alimentación la placa en los cables de salida del transformador su tension suelen ser de 9 o 12 v dc y comente
Si voy a chocar voltaje a salida de transformador ya q cheque y esta rotos el macho de entrada de alimentación aunque primero voy a cambiar este...gracias
Compañeros fíjense q cheque otravez filtros pero ninguno está mal y cheque los transistores para ver si alguno estaba mal pero no y devotos modos tiene ruido en ambos el fm está bien y no había vuelto a prender porque se me soltó una tierra pero ya la identifique...alguien me puede decir que más le checo?...gracias
