Hyt Tc-700U(8)
Me disculpo por infringir las normas de yoreparo.com en mi pregunta anterior, no volverá a suceder.
Habiendo dicho esto, logré finalmente programar el portátil en cuestion usando un convertidor de niveles TTL. Antes estaba conectando el radio directo al adaptador usb-serial el cual yo suponía trabajaba en niveles lógicos (0-5v) ahora mi pregunta es la siguiente: que diferencia pudo haber hecho el convertidor de niveles TTL?
PS: es un MAX232
Gracias!
2 Soluciones propuestas
PS: es un MAX232
Gracias!
Hola...Los puertos serie RS232C trabajan con niveles de -15Vdc hasta -10Vdc para el cero lógico y +10Vdc hasta 15Vdc para el nivel uno lógico. El MAX232 trabaja niveles TTL los "clásicos" 0V y +5Vdc por lo que hay que adaptar para conectar cualquier dispositivo que no trabaje con dichos niveles.
Saludos.
Ric.
Si, eso lo entiendo. Pero hasta donde tengo entendido los convertidores usb-serial trabajan directamente con niveles logicos ya que el usb es 0v-5v o de alguna manera emulan el offset de voltage propio de los puertos seriales nativos?
