Duda enfasador para antenas Fm
Hola tengo un croquis de un enfasador para dos y cuatro antenas pero no lo entiendo muy bien, me refiero a las dimensiones y longitudes, se que el caño cuadrado es de 25x25 de aluminio, y el del medio es redondo de cobre. Tengo mi transmisor en 89.3 y dos antenas dipolo. Si me pueden explicar les agradecería. Gracias
8 Soluciones propuestas
Buenas tardes Ingeniero Sotelo, no le parece mejor usar TEE para conectores coaxiales, son económicas y se consiguen en cualquier tienda de repuestos electrónicos, mercadolible. com, etc. Puede buscar en google como " TEE coaxial".
Suerte y saludos.
QRV
Suerte y saludos.
QRV
Hola gracias por responder. Algo asi serviría?
He visto que hay diferentes enfasadores como estos.
Hay alguna diferencia? Gracias
Suerte y saludos.
QRV
Hola gracias por responder. Algo asi serviría? ...
............................ son spliter para recepcion de TV no sirven para potencia en emisión
Los enfasadores rígidos se usan cuando la potencia es importante, arriba de los 1000W(1KW).
Para cuando tengas una emisora de mas de 1KW, compras todo armado ya que cualquier error se paga con mucho dinero.
Cuando la potencia es inferior, con cables esta bien.
Si persistes en armarlo, las medidas ya las tienes, no se que aclaración necesitas que hasta tienes el corte transversal de como van....el caño exterior es de 25mm x 25mm de aluminio obviamente sección cuadrada y el del centro es redondo y debe guardar la relación que corresponde a la tabla según la cantidad de antenas a enfasar. Divides los 25mm/diámetro del caño interior y te tiene que dar el numero que esta en la tabla. Si son dos antenas(1.67 la relación de los diámetros exterior/diámetro interior) te debe dar un caño redondo de 15mm de diámetro en el interior del de 25mm cuadrado(como en el corte transversal).
Ric.
Suerte y saludos.
QRV
Ric.
1-Esta TEE serviria entonces?
2-El caño redondo de 15mm cuanto debe medir? Segun la tabla dice 520.. es asi 520 mm (52cm)? Se podria usar los caños de cortina como estos?
Ric.
La "T" sirve pero es para usar en el caso de los enfasadores con cables no en el caso de los rígidos y no la de la imagen si no la que tiene todas las conexiones hembras PL259 y el caño debe medir en función de los cuartos de onda de la frecuencia usada....un cuarto de onda es (300/frecuencia usada)/4 o lo que es lo mismo 75/frecuencia usada y habria que sacarle un 5%(acortarlo) porque la velocidad de propagación en el cobre no es la misma que la de el espacio ....de cobre como los de plomeria para poder soldar los "vivos" de los conectores de salida.
Los de aluminio no podrás soldarlo ya que se te derretirá el plástico aislante de los conectores hembras PL239 o N que deberás soldarle los centrales a el.
A mas de 1000W es primordial/indispensable que los contactos estén o muy bien echos como la rosca de los conectores o soldados ya que un falso contacto y corres el riesgo de quemar la etapa de potencia del emisor si no actúa la protección contra ROE(SWR).
Para menor potencia no tiene ninguna ventaja practica y solo complicaciones mecánicas hacer uno de estos.
Todo los datos están a la vista en el diagrama que subiste.
Ric.
Ric.
Ric.
Entonces me conviene comprar la TEE. Mi transmisor es de 7 watts. Cuanto de ganancia obtengo con 2 o 4 antenas dipolo?
Ric.
Con 7W deberías comprar el mejor cable coaxil que encuentres disponible por que los perderás todos ellos en la conexión que va entre el equipo y la antena si la distancia es importante.
Depende de que tipo de dipolos que estés hablando, debes consultar la ganancia con el fabricante específicamente para la configuración que lo colocaras....aproximadamente para un para de dipolos la ganancia relativa ronda los 3dB, 6dB para 4dipolos y 9dB para 8 siempre que no sean circulares.
Las perdidas para 30mts de cable coaxil RG-213 de buena calidad a 100MHz es de aproximadamente de poco mas de 2dB....sumas incrementando las perdidas por cada conector que pongas 1/4dB mas(cifra mas que conservadora...algunos calculan 1/2dB las perdidas).
Hay que ver el lugar donde emitirás por que por ejemplo si hay muchas estaciones o edificios o obstáculos no lograras distancia con esa potencia...en mi ciudad que hay unas 30 emisoras, lograras cubrir 200mts a la redonda.
Deberías consultar con un tecnico en comunicaciones que te asesore y te informe bien de el lugar que estas.
Recuerda que necesitas un permiso de la autoridad regulatoria del espectro radio-electrico comercial de tu país ya que emitir sin el, es un delito.
Suerte.
Ric.
No es mucho lo que se logra con pocos elementos. En esta gráfica está la relación entre la ganancia con respecto a la longitud del arreglo, para el caso suyo con 2 Dipolos la longitud aproximada es de 1.25 longitud de onda, mientras que con 4 Dipolos son 21.75 longitudes de ondas:
Para solo 7 Watts si tienes torre o mástil de baja altura le sugiero probar con la antena Slim-Jim la cual se instala en la punta de dicha torre o mástil, no requiere enfasar, le sirve para realizar el estudio inicial de la cobertura y establecer comparación con respecto a cualquier antenas que decidas armar o adquirir.
Suerte.
QRV.
