Enfasador para antenas dipolo FM
Buenas, queria saber si alguien me puede ayudar en la construccion de un enfasador o divisor para dos antenas dipolo para radio fm. Ya tengo la medidas de los cables que seria 75x0,66/89.3( mi frecuencia) =0,554 x 5 = 2,77 cm. cada cable mediría 2,77 cm. Pero lo que quiero saber es como armar el ensafador.
Algo asi?, como lo armo? desde ya gracias por su atención.
6 Soluciones propuestas
Hola...Como quieras...podes también soldarlos(mallas con mallas y centrales entre ellos) y después sellarlos con resina.
De la forma que mostras tenes que armar caja, colocar conectores hembras y machos a los cables, etc.
Saludos.
Ric.
PD:Los cables son de 75ohms(RG-6, RG-11, etc) no de 50(RG-213, etc).
Hola gracias por tu respuesta, si me podrias pasar algun boceto o croquis de como se debe hacer, te lo agradecería porque no me quedo muy en claro..Tambien te dejo un croquis que hice quiero saber si sirve. Gracias
Saludos.
Ric.
Lo mismo que estas haciendo en la caja pero sin ella y los conectores...colocas los tres cables que van en paralelo uno pegado al lado del otro, sueldas las mayas de los cables entre si y los centrales como en la caja. La diferencia es que te ahorras la caja y los conectores dentro y fuera de ella. La diferencia es que si cambias de frecuencia, la caja te seguirá sirviendo mientras que de la otra forma, tendrás que cambiar todo los cables...si subes de frecuencia no hay problema por que hay que cortarlo pero si bajas, no te servirá mas el conjunto.
Suerte.
Ric.
Suerte.
Ric.
Entonces el croquis que hice esta bien? El hilo de cobre que muestra en el croquis debe tener algun largo en particular o puede tener cualquier largo?
Suerte.
Ric.
Todo lo mas corto y junto posible o usas las "T" coaxiles que ya vienen.
El diámetro del la conexión es el del conductor central del cable coaxil que usaras(RG6 o RG11).
Ric.
