problema para programar motorola sm50
buenos dias, tengo este problema con el equipo, me dice error N°7 chequear la rib.
he leido por todo el foro, he encontrado datos que no sabia, los revise a todos, y no tengo nada de las fallas que comentan. la rib la uso normalmente para otros equipos motorolas y funciona bien, es mas anoche probe entrar y programar una gm300 con el mismo rib y funciona correctamente.
trabajo en DOS, como siempre con estos programadores y el puerto es el COM1 (serie) pero sigo con el mismo problema. la tecla monitor no esta puenteada, ademas funciona, de igual manera la desarme y revise fisicamente y todo ok.
si me pueden orientar lo agradezco
mauricio
2 Soluciones propuestas
Si hiciste todo eso te diria que el problema lo tiene el equipo, chequea que lleguen los cables hasta la memoria, sino tendras que remplazarla, saludos
Saludos barincho, resolda los pins del jack del micrófono en la tarjeta, aunque a simple vista los veas bien, me ha tocado muchas veces que están tronadas las soldaduras y no programa, haciendo eso he resuelto el problema.
