transmisor de 500 wrepite en el dial
buenas tardes ..tengo un m31 de 500 w con 4 dipolos eiffel y repite en el dial...
3 Soluciones propuestas
Hola...Seria bueno que explicaras cual es tu problema detalladamente para poder ayudarte y que describieras todo lo que compone la estación...a mi se me ocurre equipo mal ajustado, mal antena o cable coaxil o linea de puesta en fase o falta de aisladores en la torre o cercanía del receptor y de mala calidad, falta de filtro pasa bajos, falta de filtro de armónica pares, falta de toma a tierra, etc, etc, etc.
Lo recomendable es que consultaras con un tecnico en comunicaciones que te asesore y se haga cargo/responsable de los problemas de la instalacion en general porque en es tipo de negocio no se puede molestar a los demás y debería dar lucro como para poder pagar a alguien.
Te podemos asesorar pero alguien tendrá que hacer el trabajo y tener las herramientas y el instrumental acorde para hacerlo.
Saludos.
Ric.
HOLA ..ES UN TRANSMISOR M31 DE 500 (dipolos eiffel con bajada andrew de 1/2 Y EL EQUIPAMIENTO (ANDANDO EN PERFECTAS CONDICIONES )..EL TEMAS ES Que SE COLOCO EN OTRO LUGAR ,ROE NO MARCA PERO SI REPITE EN EL DIAL ..hace 3 mese se habia disparado el exitador pero se calibro ...
Buenas, los problemas de armonicos, generalmente los dan los transmisores, cuando el tanque que tienen en la salida pierde algun valor, habria que revisar esto y tambien el cableado desde el tx hasta la antena, saludos!
