ft2800 potencia pero se pierde al llegar tx Q esta ok
me llego un ft2800 con solo 1watt de potencia di por dañado el componente pero puse una nuevo y da lo mismo medi con mi sonda de rf y se va degradando hasta q llega a un vatio en la salida
3 Soluciones propuestas
me llego un ft2800 con solo 1watt de potencia di por dañado el componente pero puse una nuevo y da lo mismo medi con mi sonda de rf y se va degradando hasta q llega a un vatio en la salida[/quote:2724d6cfda]
Hola...Informa por que y cual componente cambiaste ya que el equipo trae miles de componentes.
El esquema eléctrico del equipo esta seguramente en la web ya que venia con cada equipo y el manual de usuario.
Algunos de esos equipos quemaban el transistor de excitación de la etapa de salida de RF y podría dar una falla similar.
Saludos.
Ric.
ok mira el final calienta pero no amplifica
en ves del trans puse un modulo y sigue atenuando mucho
luego me puse a revisar y encontre dos cap
malos atenuando mucho
