programar radio vx-261
hola gente amiga les comento tengo un problema con unos handi que trajeron al taller no lo puedo programar me tira un error de bauidios aguien le paso lo mismo que me pueda ayudar les agradeceré ya que tengo que entregar estos equipos saludos
12 Soluciones propuestas
No se que error te tira...proba bajar la velocidad del puerto de comunicaciones usado en el programa que esta en al pestaña "File"..."Configuration"...a lo mas bajo que te permita.
Saludos.
Ric.
ya lo probé de esas formas pero nada voy a enviar una imagen gracias
Ok...La imagen esta bien pero conta todo lo que hiciste y que usaste(sistema operativo, tipo de interfaz, etc, etc) por que si no lo tenemos que adivinar...recoda que solo sabemos lo que vos nos decís al respecto.
Lo único seguro es o la interfaz original de Yaesu o directamente la que trabaje sobre un COM "nativo" RS232 de una PC. Con adaptadores USB a COM me a pasado que si bien funcionaban en algunos modelos, en otros se negaban a funcionar dando todo tipo de errores o directamente ignorando la conexión al equipo.
Ric.
hola!!! estoy ocupando un programador usb en win7 la version del programa es 2.04 y me pasa únicamente con este modelo de equipo pobre un vx-231 y funciona bien
A mi también me paso con ese modelo y tuve que programarlo por un COM nativo RS232 ya que no le encontré la solución.
Estaba en el mismo entorno W7 32bit la misma versión de programa de programacion y programo perfectamente otros modelos de Vertex con ese mismo cable adaptador USB a RS232 y conexiones.
Por eso mismo te pedía que contaras que y como lo estabas usando.
Ric.
gracias, por los comentario voy a tener que hacer eso xq la verdad ya probé de mil manera
Hola, por si ayuda en algo:
Yo uso la interfaz original FIF-12, con ella programo VX231 y VX261 sin problemas.
Tengo la anterior FIF-10 y con ésta solo me reconoce los VX231, los VX261 no conectan.
"Algo" cambió internamente en la interfaz más nueva que la hizo compatible con los VX261. No sé si tu interfaz es original o no, pero seguramente le falta ese "algo" para funcionar.
"Algo" cambió internamente en la interfaz más nueva que la hizo compatible con los VX261. No sé si tu interfaz es original o no, pero seguramente le falta ese "algo" para funcionar.[/quote:6a9edefd22]
Yo no tengo ninguna original y solo es un adaptador de USB a RS232 que hasta los VX-231 no presentaba problemas...evidentemente se nota la mano Motorola en complicar las cosas y algo han cambiado...lo único es que con un puerto de comunicaciones estandar y cualquier clon de la interfaz de Vertex funciona para todos los modelos inclusive el VX-261.
Ric.
hola ya cambie el programador arme uno por puerto com me funciona en todos los demas equipo pero en el vx-261 a hora me aparece esta falla
Por las dudas juga cambiando las velocidades del puerto...lo que ter informa es como que no corresponde el modelo del equipo con la versión del software.
Yo tengo un clon de la interfaz original de Vertex...el esquema es el de la imagen que adjunto.
Ric.
gracias fue la solucion
Por favor informa si tuviste que realizar la interfaz de la imagen para que funcione?
Ric.
