Diagrama de Cables para RIB Original Motorola RLN4008D
Hola amigos... Junto con saludarles les consulto por diagrama de conexión de los cables que van desde el puerto DB9 hacia La RIB Original Motorola RLN4008D, y desde esta a una radio GM300, ya que adquirí una en una feria de las pulgas pero venia sin cables, desde ya agradezco ayuda.
Saludos.
4 Soluciones propuestas
Aquí está la información
http://batlabs.com/images/9pinrib.gif
Muchas gracias....ahora solo falta el cables desde la rib hacia la gm 300.... Feliz
este mismo cable sirve para la serie professional para programar la serie commercial EM 200 debes de hacer un Puente entre el pin 6 y 8 del rj45 segun la numeracion usada por motorola
http://batlabs.com/images/cdmprog.gif
http://www.repeater-builder.com/motorola/cm300-prgmg-cable.html
Si bien es cierto es el cable para la Serie Pro y EP y EM, no es el de los equipos GM 300, de igual forma Gracias.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
