DVR interfiere en frecencias de radio AM.
Hace dos días instalé una dvr con 4 cámaras conectadas con cable de red e interfiere en la frecuencia AM de la receptora de radio. Alguien puede darme una respuesta o solución?. Gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola...Es un problema de difícil solución de forma "remota"...debes probar desconectando todas las cámaras de atrás del DVR si la interferencia persiste.
Después ir conectando de a poco y ver si con alguna en especiales que interfiere o con cualquiera y a continuación probar con cable coaxiales que para eso fueron diseñadas la interconexión de las cámaras.
No se si estas usando los pares enroscados como vienen en el cable UTP para la emisión del vídeo. Si no es asi te sugiero que uses por ejemplo el para Naranja/Blanco Naranja para ir a los balunes de vídeo.
La utilización de los pares enroscados y el uso del balun minimiza la irradiación de señales fuera de los cables.
Saludos.
Ric.
que tipo de ruido te genera
