Como armar un sencillo instrumento para medir salida de rf
Hola amigos. les consulto para saber si alguien me podria ayudar y brindar algún circuito sencillo con el cual yo pueda medir la salida de RF de un transmisor de FM de unos 50 vatios. Desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola...Se usan para medir esos parámetros un Watímetro pero debes tener uno de referencia para poder calibrar la escala o puedes medir el voltaje con un voltímetro de RF desarrollado por el transmisor sobre una carga fantasma y hacer la cuenta (V x V) / 50ohms = Watios.
Te aclaro que no es un circuito complicado para hacer pero hacerlo andar bien, es muy complicado si no se tiene en claro las técnicas constructivas en RF.
Como ejemplo algo como la imagen pero remplazando el potenciómetro por un preset y calibrarlo a fondo de escala a 100W por ejemplo.
Necesitas un emisor que puedas controlar su potencia de salida y una carga fantasma para poder calibrarlo y un watímetro patrón.
Saludos.
Ric.
Saludos.
Ric.
Bien muchas gracias amigo muy clara tu explicación. Saludos
