no funciona el reductor de ruidos en el kenwood trc 70
al pulsar la tecla NB en el frente del equipo, no minimiza en nada los ruidos.-
agradezco si alguien sabe como solucionar y tambien todo lo referente a las prestaciones del aparato . muchas gracias
2 Soluciones propuestas
agradezco si alguien sabe como solucionar y tambien todo lo referente a las prestaciones del aparato . muchas gracias[/quote:74b1dd8704]
Hola...El NB solo "saca/filtra" algunos tipo de ruidos.
Principalmente se desarrollo para quitar el ruido de ignición de los motores a explosión que entraban por la antena.
Si el ruido tiene otras características distintas o proviene de otra fuente, no los eliminara y la única solución es erradicarlos de la fuente generadora del mismo.
Ej: el ruido proveniente del alternado cargador de baterías de un vehículo que a veces generan ruidos en la alimentacion y se deben eliminar en le propio alternador o a la salida de el mediante filtros especiales o simples capacitores.
Otro caso es el de los ruidos proveniente del cableado de la red eléctrica en estaciones fijas que no se puede eliminar con el uso de un NB.
Saludos.
Ric.
Hola Ingeniero Gustavo, gusto en conocerlo, de mi parte bienvenido.
Probablemente es de poca relevancia para su solicitud, pero adiciono otra posibilidad de ruido:
Si usted se refiere al famoso ruido estático y típico en épocas de alta actividad solar, para suprimir el resto del espectro y obtener buena relación señal-ruido lo mejor es usar antenas monobandas, preferible en polarización horizontal. La antena Double-bazooka tiene esa cualidad pero es un poco sorda.
Llevo más de 40 años ensayando y diseñando antenas y con confianza le sugiero una excelente la cual es de diseño propio y consiste en un Dipolo Plegado modificado.
Si en su QTH no tiene las condiciones será casi imposible solucionar, pero si tiene suficiente espacio físico, cable coaxial y alambres, no dude en construirla. Este es el dibujo y cálculos:
Esta es una fotografía:
Espero haberle orientado.
QRV.
