modificar cobra 148 gtl
Estimado Hector-C, en tu manual de como modificar un cobra 148 gtl, esta dibujado a mano el radio donde se muestra el pll del radio. y mencionas que la vista del dibujo es por el lado del cobre, en mi region no entiendo cual de los 2 lados del radio es el lado del cobre, si por el lado del alambrado o por el lado contrario donde estan todos los puntos de estaño donde esta soldado todo, agradeceria me aclararas si "el lado del cobre" es por el lado donde esta todo el alambrado o, todas las soldaduras de estaño del radio. esto para ubicarme bien en tu dibujo para porder hacer la cirugia al Pll. por tu atención gracias. Feliz
3 Soluciones propuestas
Siempre entendemos "lado cobre" como el lado de las soldaduras, al otro lo llamamos "lado de los componentes".- Cuando termines las modificaciones asegurate de que esté todo bien antes de retocar las bobinas, hay un punto de test donde medir la tensión de enganche del PLL, es lo primero que se hace.-
primero ajustar la bobina osciladora que esta al lado del pll,despues la de carga que es la primera de tres que estan en fila. saludos a todos hola miguel que tal.
Informaciones útiles para modificar el transceptor Cobra 148 GTL:
http://py2adn.com/artigos/Cobra-148-GTL.pdf
http://py2adn.com/artigos/Cobra-146-GTL.pdf
http://malzev.tripod.com/radiodoc/sixmeter.htm
La traducción al castellano de este último yo lo he hecho. Lo tengo yo.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
