Antena omni para 20 metros ???
Buenas noches amigos, estoy tomando el curso para obtener mi licencia de radioaficionado y quisiera saber si me podrian apoyar para construir una antena de base omnidireccional ya sea de media longitud de onda o bien de 5/8 para la banda de 20 mt. (algo parecido a las antenas de banda ciudadana) sé de antemano que sería una antena bastante grande pero por eso nos llamamos radio experimentadores. Les comento que tambien cuento con conocimientos de electrónica.
De antemano agradezco la atención que se sirvan tomar a mi cuestionamiento.
Es cuanto.
5 Soluciones propuestas
Es cuanto.
Hola....Lo que estas buscando puede ser 1/4 de onda alimentada en la base para la banda con 4 radiales en la misma...Depende de la frecuencia que quieras operar pero para 14.2Mhz seria 71.25/14.2 = 5.01mts el irradiante vertical y los radiales pueden ser de esa medida o un poco menos o mas(no son críticos en cuanto a ella).
Tipo, la imagen que adjunto...te sugiero que hagas una búsqueda con algún buscador de Internet que hay literatura para entretenerse.
Te aclaro que todas esas antenas al ser omnidireccionales y a menos que sean una formación de varias puestas en fase, no tienen ganancia alguna...son propensas a captar todo tipo de interferencias....lo que tienen de bueno es que la mayoría de los lóbulos de irradiacion se ubican muy al ras de la superficie por lo que se logran cubrir distancias.
Saludos.
Ric.
Hola futuro Ingeniero Francisco, gusto en conocerlo y de mi parte bienvenido al foro.
Le sugiero buscar en google imágenes de la " Antena Starduster M400 ", no requiere bobina de acoplamiento, originalmente es de 1/2 longitud de onda para CD 11 Metros ( 27MHz ), pero fácil de copiar para bandas 15 y 20 metros.
La base aislante puedes construirla con material conduit de aluminio para instalaciones eléctricas. Las roscas y medidas conduit son similares a las de instalaciones de sistemas de aguas, es decir, igualmente le servirán las roscas de tuberías PVC como aislante y los diámetros internos son similares a los de tuberías livianas de aluminio, le envío fotografías para que las tome de ideas, en ellas puede observar acoples más usados ( Ringo, Carga Lineal, Cartucho Unun de relación 9:1, solo me faltó mostrarle el acople Ganma-matching ) y radiales o Planos Tierras:
Espero haberle orientado y estamos a la QRV.
Ojo con ese tipo de construcciones de antenas que disponen de una bobina en forma de aro en la base con derivación para la alimentacion por que el aislante y la relación de los diámetros de los caños empleados entre la base y el irradiante en si, con la cantidad introducida en la base(uno dentro del otro) esta formando un capacitor que queda en paralelo con ella e interviene en el funcionamiento de la misma.
Por eso las "ringo ranger" de VHF u UHF comerciales, viene la parte de la base ya montada y asegurada mediante remaches fijos.
Ric.
Es positivo lo que le indica nuestro Colega Ricbevi. Particularmente no le recomiendo el acoplamiento tipo Ring no por las capacidades sino por el diámetro del mismo adaptador para banda de 20 metros, ya que tendría que usar un rin de bicicleta como molde para doblar el tubo. Por lo de posibles capacidades no hay problemas ya que solo agregará reactancias en el sistema, las cuales pudieran afectar la longitud resonante standard de la antena, pero fáciles de cancelar con el ajuste del mismo adaptador Ring, longitud del cable coaxial, longitud de antena, etc.
La antena Starduster M400 también conecta el cable coaxial hasta el irradiante de forma concentrica, pero es casi transparente su efecto. Es de longitudes resonantes, ocupa poco espacio, se acopla muy bien para impedancias de 50 ohmios sin requerir adaptador.
La antena de hilo largo que se observa en la fotografía no es más que un conductor ( En este caso es un tubo vertical ) que en cuyo extremo inferior acopla al cable coaxial mediante un Unun de relación 9:1, fácil de construir con núcleo de ferrita o polvo de hierro y alambre de cobre esmaltado, todo protegido dentro de un cartucho de PVC. No requiere radiales ( Plano tierra artificial ), permite usarla en muchas bandas, pero con la desventaja es que requiere "Antenatuner".
En una oportunidad vi una excelente antena vertical muy robusta, la cual consistía en un tubo de aluminio de 1/4 de longitud de onda, sin aislamiento a tierra, montada con abrazaderas en un tubo saliente de un techo matálico y sin mastil, la cual estaba acoplada mediante un Ganma-matching similar al de esta imágen:
Suerte en su diseño Colega.
QRV
Buenas tardes, ofrezco una muy amplia disculpa por lo tardado en mi respuesta.
Me fueron útiles las aportaciones para mi proyecto en especial la tipo ringo pero se me hizo mas atractiva la media longitud de onda con adaptador gamma match y creo que trabajaré sobre esta ultima ya que creo es mas facil que resuene en la frecuencia 14.2 MHz. ademas de que nunca he experimentado con la antena ringo pero dejo empeñada mi palabra que ese será mi próximo proyecto.
Os envío un fuerte, cálido y fraternal abrazo desde la Ciudad, Puerto e Isla del Carmen, Campeche, México.
Es cuanto.
