EP450 necesito cable y programa
Necesito cable y programa EP450
No escribas en mayúsculas
Título editado
Consulta aquí
18 Soluciones propuestas
aqui esta.
saludos.
hola yo te puedo ayudar, el softeware es el CPS v 05.06 escribeme
Toda la información debe ser canalizada a través del foro
Consulta aquí
Que tal. El software lo puedes bajar de la seccion programas y utilidades, acabo de subirlo. el la V 05.06. espero te sirva
Consulta aquí
como seria el cable con un db9 y que significa ese data neg si la alimentacion es externa
Para cambiar la configuracion a un db9 ya no importaria la ubicacion en el conector db9, solo conecta los cables que tengas configurados en el rib para el bus+ y el negativo (tierra) y es todo.
Saludos.
Gracias de antemano rmnalk me quedo claro , una consulta mas , acabo de ver el cable para clonar y sale 3 cables siguiendo el dibujo seria neg, data (+) y la punta del plug que es
gracias
En teoria deberia funcionar el cloneo solo con las terminales de GND y BUS(+) pero motorola en su cable original lo vende con esa configuracion, y el otro pues es para una funcion de microfono pero deberia de funcionar el cloneo sin esta terminal solo que no lo he probado ya que tengo uno original y no he tenido la necesidad pero por no saber la configuracion lo tube que comprar y es muy caro 80 Dlls en Mexico Muy enfadado es un robo por parte de motorola ya que como te daras cuenta es un simple cable con conectores.
Saludos.
Consulta aquí
Hola amigo, hay forma de programar el PRO2150 usando uno de estos cables sin necesidad de contar con un RIP ??
muchas gracias
Saludos, alguien tiene diagrama para configurar un cable para usb moviles y portatiles Motorola más el driver?
Gracias a quienes aporten, tengo ultimas versiones para Motorola Originales de la pagina.
Hola, compra cable datos de celular ca42, dku-5, dcu11, etc
busca rx, tx data y gnd, ya tendras tu interfaz universal.
Este tema ya se trato, busca rib usb ep450..
Te dejo circuito y drivers de todas maneras, no vale la pena armarlo
ya que estos cables de datos, son muy baratos...
El circuito de abajo (fondo verde), es para todas las radios que
funcionan con gnd y sci + (ep450,pro3150,pro2150,gp300, icom
portatiles, yaesu o vertex, etc) igual sirve esquema para max232
solo cambiar pines rx, tx data y gnd.
Saludos de Chile
Elacom
Ah si tienes ultimas versiones subelas les sera de
beneficio a todos, este foro es de ayuda comunitaria
Hola software motorola, ir a servicio tecnico y download software
www.mks.cl
Saludos.
oka.
oka. Gracias
gracias por los aportes muchasos
Estimados adjunto diagrama mejorado con el diseño del cable de conexion serial DB9 al plug 2,5 mm para la programacion del motorola pro2150 y su respectivo software "Alpha Series Radios". Al principio no funcionaba, pero despues de analizar otros diagramas me di cuenta que faltaba conectar las respectivas tierras (GND) de ambos conectores. Ademas se puede conectar con un cable adaptador USB-SERIAL instalando su respectivo controlador y elgiendo el puerto COM respectivo (desde 1 a 4). Es muy facil de fabricar y funciona de maravilla. Saludos y comenten.
HEFFNER
Cable:
http://img832.imageshack.us/img832/1871/prggp300ypro2150.gif
Software:
http://www.mks.cl/Descargas/ServicioTec/PRO2150_CPS_HKVN4002B_R0120.zip
Saludos colegas.
Se parece al OPC478 de icom, posiblemente funcione con un adaptador de 3.5 a 2.5 mm. para el motorola.
Otra observacion, es mas facil el cable del colega ELACOM y funciona para muchos radios como se ve aqui: http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/cable-de-programacion-de-radio-movil-motorola-pro5100-t413604.html
Para mi es el mejor cable por economico y de facil armado, solo se le pone un diodo en algunos radios y en otros nada, solo los conectores.
PEGASO_2008...XE1YLY_ _ _73 y Dx...
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
