*Cobra 148 GTL liberacion de frecuencias...
Hola Amigos tengo un cobra 148 Gtl , origen malasia,esta con los 40 canales originales , la famosa "Cirugia " para ampliar la cobertura que se encuentra en internet no es muy explicita ya que ninguna trae figuras o circuitos solo explican textualmente la operacion... Deseo datos de alguien que la haya realizado , mas que una derivacion hacia un articulo de internet... Deseo realizar la cirugia que solo involucra patas del PLL sin tener que cambiar cristales o reajustes, utilizando las llaves de TONE o PA , y de lo que se pueda ampliar, y luego como quedan las tablas de canales o frecuencias acorde con las posiciones de las llaves.
Gracias por vuestra ayuda, Saludos
3 Soluciones propuestas
Hola Victor
Tengo info, pero es para el modelo 148GTLDX version Early
Es para el PLL MB8719 , se conectan las llaves a tres patitas.
Este modelo de Bc debe tener 20 años.
Fijate si tiene ese PLL , y te scaneo la info.
Estimado, efectivamente lleva el mismo PLL ,por lo que deduzco debe ser la misma modificacion, asi que te agradezco toda explicacion que puedas enviarme, ok? 73s.,Victor
Estimado Victor
Adjunto envio la info solicitada. Espero que sea de utilidad.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
