| comentario del autor | Vie Sep 19, 2008 8:04 am | |
Windows no puede encontrar el archivo 'csrcs.exe'. Asegurese de que la ruta y el nombre de archivo estan escritos correctamente y vuelva a intentarlo. Para buscar un archivo, haga clic en el boton inicio y luego en buscar. La verdad es que no entiendo porque me aparece esto, por ahi lo asocio a que hace unas semanas al pc le entro un virus troyano y si no me equivoco estaba en el archivo 'csrcs.exe' que es el que hace mencion la ventana. Mi sistema es Microsoft Windows XP Profesional version 2002, Service Pack 2. Equipo Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz, 504 MB de RAM. Bueno espero ayuda y muchas gracias!! |
| sin valorar | Vie Sep 19, 2008 9:52 am | |
Posteriormente, hay que reparar el sistema operativo (Windows xp) (pero no desde la consola de reparación) con el CD de instalación del mismo. Para esto, hay que iniciar con el CD y en la primera pantalla Que muestra, darle instalar. Y es en la segunda pantalla donde hay que elegir reparar (tecla r). Hay que esperar que finalice el proceso, no pulse ninguna tecla ni interrumpa la energía… Con esto, el sistema remplazará los archivos dañados y faltantes. Con lo que se resolverá tu problema… ***es muy importante que esto lo hagas cuando estés seguros de que no existe virus alguno, pues si no, tendrás problemas de nuevo y de nada abra servido todo el proceso… ***hay un momento en que el equipo se reinicia durante el proceso, y éste pide “presiones una tecla para iniciar desde CD”, no lo aga, pues de hacerlo, comenzará desde un principio el proceso… Suerte y comenta… Saludos |
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 5:33 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 6:15 pm | |
Otra opción (muy buena pero no mejor que con el CD) es usar un programa llamado CCleaner, 2.12 (búscalo en Google) con dicho programa puedes hacer una limpieza al registro de Windows y de archivos temporales. Para esto procede como sigue: Descarga e instala el programa Ejecútalo Clic en herramientas/inicio. Aparecerá una lista con los programas que se cargan al inicio. Checa si está el "csrcs.exe". Si está, clic en él (para seleccionarlo) y clic en desactivar. Con esto ya no deberá aparecer la ventana de inicio que te da error acerca de ese archivo. Después de lo anterior, procede con una limpieza de registro y archivos temporales, todo en este programa: Clic en registro/buscar problemas. Cuando encuentre problemas, selecciona todos y da clic en reparar seleccionadas. Sigue el mismo procedimiento varias veces, hasta que no aparezcan más errores... Clic en limpiador/analizar. Cuando termine, da clic en ejecutar el limpiador. Con esto habrá limpiado el sistema de archivos temporales, incluyendo la papelera de reciclaje... Para asegurarnos de dejar el sistema libre de virus, puedes usar varios antivirus, solo para desinfectar y luego instalas el definitivo, ps recuerda que solo se puede usar un antivirus ala vez... con lo anterior probablemente podras aligerar algo el sistema... Muy probablemente la lentitud de tu máquina se debe al mismo problema (virus aún presentes/sistema con archivos faltantes y dañados) es por eso que es mejor usar el CD... y si no lo haces, ps seguirás con la misma lentitud del sistema y con ventanas de errores... Bueno ojala y te sirva y se haya entendido... Suerte... salu2 |
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 8:34 pm | |
los procedimientos siguientes si los he podido hacer, luego la apague al pc y al encenderla me sigue apareciendo la ventana de inicio acerca de ese archivo. |
| asistió a la solución | Mar Oct 07, 2008 9:08 pm | |
Pasale a tu sistema tu antivirus u, ESET Online Scanner o, Kaspersky Online Scanner incluso el Ad-Aware pásalo con la opción Full Scan Despues limpia tu sistema de archivos y entradas de registro innecesarias con el CCleaner salu2..... |
| asistió a la solución | Mar Oct 07, 2008 9:18 pm | |
Una vez ahí, dirígete a ficha inicio. En la lista que presenta, busca el mentado archivo: "csrcs", si está, lo desmarcas. Clic en aceptar. Si pide que reinicies el equipo, dale si. Cuando cargue Windows, aparecerá una ventana donde te informa que has elegido un inicio selectivo, que si deseas que inicie así (algo por el estilo), y activas una opción que dice no volver a recordar (algo así), clic en si... En caso de no aparecer el archivo en la lista que mencioné, deberás entonces pedir ayuda en el foro (en esta Pág.) de "Seguridad, virus y Spyware". En dicho foro, podrás pegar un Log de un programa llamado "HijackThis". Se usa para borrar virus y entradas de registro dañadas manualmente. Solo que para saber el contenido de el Log, y lo que quiere decir, tiene que ser una persona que le entienda, y ahí hay varias. Para más info., entra aquí: http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/restaurar-sistema-modoseguro-hijack-y-ccleaner-tutorial-t251332.html salu2 |
