Windows Messenger y MSN messenger incompatibilidad (???)
comentario del autor Sab Sep 04, 2004 12:39 pm
Estimados amigos
Tengo una Pntium III 650, 384 RAM con gforce2 de 64 SO: windows XP pro SP1
El problema: estoy usando el MSN messenger 6.1, y al comprarme una camara miniDV (Panasonic Pv-GS9) decidi usarla como webcam y deshechar mi logitech quickcam (esas de bolita), el problema es que segun las instrucciones, la miniDV no se puede usar en XP con MSN messenger sino con con windows messenger. Ok muy obediente yo, desinstale el msn messenger y active el Windows messenger, pero aparentemente el windows no es compatible con el msn messenger y no puedo tener conversacion de voz ni video con gente que tiene el MSN... todos sabemos que la mayoria de las personas tiene el MSN messenger.... es esto problema de configuracion o regreso a mi logitech???.....
Alfredo
abyrne
comentario Sab Sep 04, 2004 1:13 pm
bueno, primero no entioendo porque con uno si y con el otro no ..pero bue. si instalaste la camara . hiciste la prueba de imagen y vos te ves. entonces anda . Lo que casi seguro puede ser es que tengas el firewall que viene incorporado con xp mal configurado y no dejes salir ni audio ni imagen , no te olvides que tenes que dejarle puertos.
mira aca
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;324214
esta en ingles pero se entiende
la cversion en español esta aca pero se entiende menos Razz
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ES;324214
Suerte y cualquier cosa avisa
l0biz0n
comentario del autor Sab Sep 04, 2004 1:52 pm
ok, segun el manual de la camara, en WinXP debo usar el windows messenger y no el MSN messenger... vamos por partes
1. Cuando estoy en el MSN messenger configuro AUDIO y VIdeo en el menu de herramientas y me puedo ver..., luego hay otra opicion en herramientas que dice configurar webcam... todo aparece en gris y no me permite escoger ningun tipo de camara.... y cuando trato de entablar conversacion de video a la otra persona le sale pantalla negra y no me puede ver... pero si escuchar
2. en el Windows messenger si puedo configurar todo y me puedo ver perfectamente, pero cuando trato de entablar conversacion con video con otra persona me sale un mensaje que dice "la otra persona debe usar windows messenger V4.5 o mas"....
tengo otra computadora CON wIN 98 SE con MSN messenger y alli si funciona todo perfectamente...
NOTA: con la logitech nunca tuve ningun problema
abyrne
comentario Sab Sep 04, 2004 4:41 pm
Je je je que queres que te diga para que pusiste XP Laughing
Si te la reconoce pero no te deja configurar nada debe estar faltando o fallando algun driver. bajate el ultimo msn messenger saca este y todo lo relacionado con el y volve a instalarlo con la camara prendida, tambien podes tener alguna porqueria de adware spyware o aledaños que este bloqueando la configuracion, no viene mal que le pegues una mirada a eso.
Suerte
l0biz0n
comentario del autor Sab Sep 04, 2004 8:55 pm
adware o virus en mi PC????? imposible!!!!, soy el mas paranoico que existe... a mi PC solo falta que la bañe conmigo en la ducha... es mas probable que sean los controladores..... ahora REPITO!!! el manual de la camara me dice que debo usar Windows messenger si es que tengo winXP, no entiendo por que y no encuentro ninguna informacion en internet... EL DILEMA ES!!! lo que me solucionaria mi problema es si alguien sabe como hacer para que el Windows messenger pueda hablar con el Msn messenger con video y con voz como si fueran el mismo programa.....
1. tengo la ultima version de todos los programas en windows... siempre los actualizo
2. no tengo virus, adwares, ni demas alimañas de internet
La verdad es que ya estoy perdiendo la esperanza... asi que mejor regreso a la Logitech que asi humilde y pequeña nunca me trajo problemas
Si alguna dia alguien me da la solucion se lo agradeceré
Un abrazo para todos queridos amigos
R.I.P.
Alfredo
abyrne
comentario Sab Sep 04, 2004 11:42 pm
pasame el modelo de tu cam a ver si encuentro algo por casualidad
l0biz0n
asistió a la solución Dom Sep 05, 2004 1:24 am
Olvida la pregunta anterior ya me habia olvidado que lo habias puesto al principio. checkeate estos links a ver si algo de esto te sirve.
Supongo que algo te servira.
http://www.panasonic.ca/PDP/Software/m4-mmessenger1_01.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Software/m4-mmessenger1_011.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Software/cardlink(forusb)1_20.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Drivers/palmcorder_usb_driver3_01.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Drivers/palmcorder_usb_driver2_00.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Drivers/cardlink(232c)1_20.exe
http://www.panasonic.ca/PDP/Drivers/photovulink2_10.exe
l0biz0n
comentario Dom Sep 05, 2004 1:49 am
ando en un irc de video por eso agrego cosas a medida que me entero me acaban de decir que para que la dv esta ande como webcam en xp necesitas bajar de
http://www.arcsoft.com/en/support/downloads/
El photobase y el PhotoImpression
Que panasonic no puso los drivers hasta la pv-gs15 y para las anteriores lo vende aparte
Son demos asi que despues busca lo que falta capisce
Creo que de todo esto algo bueno saldra Razz
l0biz0n
comentario del autor Dom Sep 05, 2004 1:45 pm
Por fin veo un rayo de luz en el fondo del tunel.... es correcto lo que me dices del software, Panasonic los incluye a partir del PVGS15, por lo que tuve que conseguirme el CD, tengo una amiguilla que trabaja en la tienda... Laughing
Una pregunta que hago con los ejecutables que me das en el penúltimo mensaje
abyrne
asistió a la solución Dom Sep 05, 2004 3:17 pm
no como te dije de la charla fueron saliendo cosas. lo unico necesario esta aca
http://www.camcorderinfo.com/bbs/t105289.html
que son el driver para xp y un programilla para probarla el resto tomalo como anecdotas varias.
Si te sirve calificalo como solucion , porque tuve que ejercitar el ingles para entenderlo Razz
l0biz0n
comentario del autor Dom Sep 05, 2004 11:37 pm
Muchisimas gracias.... si bien el driver al que haces referencia no resolvio el problema.... me llevo a la solución:
me puse a rebuscar en esa pagina y encontre lo siguiente: http://www.camcorderinfo.com/content/tweleve_questions_three.htm
hay un foro que dice "using your digital camcorder as webcam"... alli leyendo y buceando, aprendi que las webcam comunes utlizan un formato VfW (video for windows) como las logitech... sin embargo las camaras digitales miniDV, etc. utilizan un formato WDM (windows driver model) que es una tecnología relativamente nueva por lo tanto el msn messenger no lo aceptaba. sin embargo hay un software llamado trackercam (www.trackerpod.com) que si bien esta diseñado con otro fin, el de manejar a control remoto tripodes automaticos. tambien sirve de traductor entre el formato digital (WDM) y el (VfW).
lo instale lo arranque y hice las configuraciones respectivas y BINGO! ya estaba chateando con camara en el MSN Messenger.
Quiero agradecerles el apoyo, no lo ubiese logrado sin ustedes...
Un abrazo
abyrne
comentario del autor Dom Sep 05, 2004 11:46 pm
En el mensaje anterior puse "ubiese" quise decir hubiese.... que tal analfabruto queme mucho cerebro con este asunto
abyrne
