VIRUS BORRADOS PERO SIGUEN APARECIENDO ARCHIVOS RAROS
comentario del autor Lun Sep 13, 2004 6:19 pm
HOLA EN UNA MAQUINA CON WINDOWS ME, SIN ANTIVIRUS, LE SAQUE EL DISCO Y LO PUSE COMO ESCLAVO EN OTRA PC , TENIA VARIOS VIRUS W32.DOOMHUNTER.A
W32.FUNWEB.A@DL,
W32.MYDOOM
NETSKY.B@MM
SWEN.A@MM Y EL W32.ZAFI.B@MM
LE BORRE TODOS LOS ARCHIVOS TEMPORALES, HASTA LA CARPETA DE
UNINSTALL PERO AL PRENDER LA MAQUINA DE VUELTA SE GENERAN
ALGUNOS , SON POCOS PERO SE GENERAN DEVUELTA EN LA CARPETA
DE CONTENT.IE5 , SE GENERAN DENTRO DE ESAS CARPETAS CON NOMBRES RAROS , FUI AL REGISTRO DE WINDOWS Y
ALGUNOS NOMBRES DE ESAS CARPETAS ENCONTRE Y ELIMINE, PERO
NO HAY CASO, ADEMAS LE PASE LIMPIADORES DE REGISTRO,ANTIESPIAS
EL SPYBOOT, ADAWARE , EL PURGEIE, Y ESTAS CARPETAS SIGUEN,
HABRA ALGUN OTRO SOFTWARE O TENDRE QUE FORMATEAR, LO
QUE PASA ES QUE ESTA COMPLICADO PARA FORMATEAR PORQUE TIENE
MUCHA INFORMACION Y NO SE SI ESTARA INFECTADA TAMBIEN.
EN EL TEMP DE WINDOWS SE GENERA UNA CARPETA
"MOSGTHRSVC" INBORRABLE TIENE DOS ARCHIVOS DENTRO SON
NTF9114.TMP NTF9115.TMP, CUANDO PRENDO EN MODO A PRUEBA DE FALLOS ESTA CARPETA NO SE VE.DESPUES DE BORRAR LOS VIRUS RECIEN LE PUDE INSTALAR EL NORTON ANTIVIRUS, LO QUE ME PASA AHORA ES QUE NO EJECUTA EL LIVE UPDATE AUTOMATICO PORQUE NO ME LO MUESTRA EN LA BARRA DE ABAJO A LA DERECHA.
O SERA QUE NO LO MUESTRA PORQUE TIENE MUCHAS COSAS CARGADAS Y NO LE DA EL LUGAR PARA MOSTRAR EL SIMBOLO.
CAPAZ QUE ALGUIEN ME PUEDE GUIAR , MUCHAS GRACIAS.
ivozeta
asistió a la solución Lun Sep 13, 2004 8:17 pm
1- No escribas más en mayúsculas. Respeta nuestra FAQ.
2- Es evidente que semejante coctel de bichos trajo aparejados problemas posteriores y por el error que delata supongo que hay problemas de video.
Intentaría en ese caso borrar desde el Administrador de Dispositivos la placa para que al reiniciar la tome nuevamente como un nuevo hardware y me pida el cd o la ubicación con los drivers originales para re-instalarlos nuevamente o bien poner en su lugar alguno más actualizado.
P.D.: vuelve a re-escanear el disco en modo a prueba de fallos con F-Prot para DOS. Lo encontrarás en[url] www.vsantivirus.com[/url].
El-NoXa
comentario del autor Mar Sep 14, 2004 5:43 pm
gracias , Noxa , solucione el problema de video.
ivozeta
asistió a la solución Jue Sep 16, 2004 4:58 am
Mmmm te falta el hiv y el cancer para estar completo.
Mirá, seguramente tenes algun bicho corriendo aun, para actualizar el norton, no necesitas el live update, solo tenes que ir a la pagina www.symantec.com a la parte de downloads, aca te paso un link
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/download/pages/SP-N95.html
Si luego de bajarla y ejecutarla te dice que no se puede instalar porque tu suscripción expiró, solo cambiale la fecha a tu PC y ponele alguna de otro año, ejecuta el update y volvela a poner bien.
Seguramente la 1er actualizacion funcione con tu version de norton antivirus.
Sea como sea, y aunque saques los virus, posiblemente tengas problemas con el registro de windows, porque los bichos te dejan entradas, en tal caso tendrias que fijarte en la guia de virus en la misma pagina de symantec donde te explican que borrar del registro para eliminar cada virus completamente.
Consejo, el norton pasalo iniciando en modo a prueba de fallos para tratar de que ningun virus este activo.
En el peor de los casos antes que formatear, inicia en dos con un diskette y borra los archivos de registro (user.dat y system.dat dentro de c:\windows), y reinstala windows, al menos no perderias la informacion que tenes, lo malo es que posiblemente muchos programas que tengas instalados no funcionen por no encontrar windows las librerias.
Pero trata de hacer lo que te dije primero que seguro te va a funcionar.
Eduadc
comentario del autor Jue Sep 16, 2004 5:19 pm
gracias , opte por formatear porque no tenia tanta informacion
solo tenia muchos programas que no recuperaria por no tener los originales pero eso no importaria a esta altura, desde otra computadora
saque los datos para eliminar los rastros de virus en el registro , paginas de symantec pero no encontre nada igual o parecido a lo que estaba en ellas. sera que yo ya habia pasado un antivirus y este actualizo el registro?? pero de todos modos seguian apareciendo archivos raros y carpetas. gracias a todos un saludo.
ivozeta
sin valorar Jue Sep 16, 2004 10:32 pm
Mirá, los antivirus, al menos los que yo conozco no tocan el registro, pero si descartamos al registro y los archivos raros seguen apareciendo, deberias echar un vistazo al win.ini y al system.ini dentro de c:\windows, muchos virus dejan direccionados archivos ejecutables que se cargan al iniciar windows desde esos archivos.
Salu2...
Eduadc
