Tamaño de letra gigante en el IE
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 12:28 pm
Hola amigos,
no sé si le pasó a alguno, pero tengo un caso muy raro de un cliente que cuando entra al correo de Yahoo.com, la letra se le hace extremadamente grande.
Achicar el tamaño desde el menú, es indiferente, porque la achica nada mas que 1, 2 o 3 puntos, pero la letra es como si en Word tuvieramos una de tamaño 28 o 32!!
Esa máquina fue reinstalada y a los dos días volvió a aparecer este caso.
Extrañamente en Yahoo.com es lo mas grave, igualmente en la mayoría de los sitios se ve grande y en algunos (muy pocos) se ve normal.
Está corriendo Windows XP PRO con todos los parches pre y post SP2, menos el SP2.
Si a alguno se le ocurre algo, agredezco mucho la respuesta.
Saludos a todos,
Aníbal
aisola
comentario Jue Feb 17, 2005 12:55 pm
Si, el Internet Explorer tiene eso, me parece que es solo en resoluciones altas.
Yo en tu lugar probaria si con el Mozilla pasa lo mismo
Invitado
comentario Jue Feb 17, 2005 1:03 pm
Depende del monitor que se utilize, he visto casos en que con monitores grandes (17" - 21") puede que se agrande los dpi de las fuentes. Si funciona el DDC tendria que ser automatico. Si en tu taller lo probaste con otro monitor, distinto al del cliente y pasa lo mismo; puede ser que el ajuste del tamaño de las fuentes sea incorrecto. Es raro, puesto que esto afectaria a todo Windows, vi ese caso, pero no tuve la oportunidad de reparalo (no era mi maquina), solo tengo las teorias.
En todo caso las solucion "lamentable" (puesto que no es reparar sino que es rodear el problema) podria ser instalarle el Mozilla Firefox, es mas rapido en maquinas modernas, renderiza mejor que el IE y hasta se ve mejor que el IE sin ser para los usuarios algo totalmente extraño. El problema es que hay que instalarle algunos pluug.ins (todos GRATIS) para que funcione con los estandares cerrados de Internet (como el Flash, el ActiveX, Java, QuickTime, WindowsMedia y VRML por nombrar algunos)
prototype053
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 1:03 pm
Con el Opera anda todo bien, pero la persona que lo usa, es una persona mayor y prefiere seguir usando el IE!!!
Ya intenté el cambio, pero no hubo caso.
¿Se te ocurre alguna solución?
Saludos.
aisola
comentario Jue Feb 17, 2005 1:32 pm
Problemas con un NT, el caso que mencione fue (o es por que todavia esta latente) con Windows2000, mismo perro distinto nombre.
Podes probar crear otro usuario, uno limitado o como sea, y probar el IE en ese lugar. Asi podemos descartar si es una configuracion personal. Nos quedan las posibilidades de que halla algo mal en una configuracion global o que sea el mismo IE.
Esto es redundante, te pido disculpas, pero igual quiero decirlo:
-Proba en la configuracion de la pantalla que las fuentes esten en 75dpi
-Tambien los tamaños de las fuentes en Apariencia.
Y...
-El Firefox se ve igual al IE, es mas intuitivo y su configuracion es mucho mas sencilla que la del IE (no hay que configurarlo para utilizarlo, pero si se necesita es posible). Es recomendable como una ultima salida.
prototype053
comentario Jue Feb 17, 2005 5:36 pm
En ver y luego tamaño de texto, no funciona?
Juan1972
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 8:56 pm
si, pero no pasa por ahí, porque esa opción te cambia 1, 2 o 3 puntos; pero esta lerta es ENORME.
Todas las sujerencias recibidas están comporbadas y están bien. El tipo no quiere usar otro browser que no sea el IE, por eso eso estoy buscando una solución.
Seguramente con algún toque en la registry se arregle.
Saludos.
aisola
