Win Xp se reinicia solo y tambien no se cierra completamente
comentario del autor Mie Nov 03, 2004 1:16 am
tengo el problema de que winxp se reinicia solo repentinamente o sino se congela la pantalla, la pantalla se congela frecuentemente cuando estoy utilizando un juego.
MI otro problema es que al cerrar sesion se queda paralizado y no se apaga solo.
Ojala alguien me pueda ayudar ya que es muy desesperante y les estaria eternamente agradecidos.
gilgora
asistió a la solución Mie Nov 03, 2004 2:16 am
Hola, como primera medida podrias probar de utilizar la maquina en modo a prueba de fallos y verificar si el error sigue apareciendo, o sea si se te sigue colgando de esa manera, ademas de no cerrar correctamente el Windows. De no colgarse mas en modo a prueba de fallos probablemente el error este en algun programa residente o driver que carga el sistema en modo normal, podes ir probando sacando de a uno a ver si encontras donde esta la falla.
Por otro lado, si se sigue colgando en modo a prueba de fallos, podes llegar a tener un problema de exceso de temperatura en el micro o tambien en el chip de la placa de video.
Avisa despues de realizar las pruebas anteriores a ver como va.
Suerte.
Fede
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mie Nov 03, 2004 9:26 pm
me funciono ponerlo a prueba de errores ya se cerro bien y no se colgo pero como me recomiendas empezar para buscar el problema y que drivers checar en caso de que fuera un driver.
gilgora
asistió a la solución Jue Nov 04, 2004 12:19 pm
Hola, lo de los drivers se puede dejar para lo ultimo, primero habria que chequear si tenes algun programa residente que te causa esta falla.
Para ello podes habilitar o deshabilitar desde el MSCONFIG la carga
de estos al inicio de Windows.
Anda a INICIO, EJECUTAR y escribi MSCONFIG.
En la ventana que te aparece dirigite a la solapa INICIO, ahi podes habilitar como te dije antes procesos que inicia Windows al arrancar.
Lo habilitas o dehabilitas simplemente tildando o sacando el tilde al lado de cada opcion, tene en cuenta que es necesario reiniciar para que tenga efecto. Podes verificar para que sirve cada opcion buscando en google el nombre de cada una ya que hay comunes a todo Windows pero muchas mas son especificas y depende del software y hardwaer instalado.
Lo que te diria es que pruebes deshabilitando varias de estas y vas descartando si el problema se soluciona hasta encontrar, la que te causa el problema.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
solución Jue Nov 04, 2004 4:44 pm
Probá entrar en modo a prueba de fallos, andá a msconfig (inicio/ejecutar/msconfig) y sacale el tilde a cargar los elementos del grupo de inicio. Inicia en modo normal y fijate si se tranca. No anda muy bien windows despues de sacar ciertas cosas, pero esto es para saber si es algo de lo que inicia windows o problema de dispositivos. Si vez que anda bien, anda a msconfig (no necesariamente desde modo a prueba de fallos)y pone (en la solapa "inicio") cosas como:
ScanRegistry, SystemTray, LoadPowerProfile y SchedulingAgent, que son los que no causan problemas por lo general.
Si esto de msconfig no funciona, en modo a prueba de fallos, poné propiedades en "My PC", administrador de dispositivos y quitá los dispositivos que aparezcan con un cartelito amarillo y negro.
Reinicia en modo normal, si no anda y si no es ni un virus, algun spyware o algo parecido, tal vez te sirva quitar todos los dispositivos, pero debes tener el CD de instalacion de windows y de los controladores que necesites. Esto te puede llevar bastante trabajo, pero si lo haces bien, tal vez funcione.
En todo caso rescatá todo lo que creas conveniente e instala windows desde cero.
Invitado
comentario del autor Vie Nov 05, 2004 12:30 am
ya lo solucione gracias por todo
gilgora
