recuperacion archivos pc particion recuperar sistema
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 8:44 pm
tengo pc compac presario hp 512 m 200g disco duro instalado xp de fabrica
despues de casi 2 años de uso
no quizo arrancar se puso la pantalla negra con las leyendas de modo seguro ultima.....etc
y con ninguna quizo arrancar
reinicie el sistema colocando uno de los dos discos de recuperacion de sistema
y volvio pero como cuando nueva
no se donde quedaron los archivos ni como abrir mi trabajo de casi 2 años soy artista plastico
bueno segui trabajando
le volvi a cargar los programas
despues de 2 semanas otra vez no arranco solo que ahora no le he hecho nada
esta la pantalla negra con sus leyendas y con ninguna funciona
no quisiera perder estos ultimos archivos y ver la posibilidad de rescatar los anteriores
gracias por su ayuda atte pat ros
patross
solución Mie Jul 23, 2008 11:05 am
te paso lo mismo q a otro de aqui... en el mismo foro...
pero lo q le dije a el funcion en ti
bien, lo que hiciste es regresar la maquina tal y como cuando la comraste... al meterle el cd q tenias... de . lo mas seguro es q se alla eliminado todo.. si no te aparece nada de los archivos q tenias.....
pues algunas de estas recuperacines... tiene la caracteristica q te eliminan todo lo q tenias otras solo soreescriben los arcivos del sistema y lo demas ahi queda
existe software q te ayuda a recuperar informacion aun despues del formateo.. lo critico en este caso es q sigues usando el disco.. .pues entre mas cosas le pongas eso hace q disminuyas la posibilidad de q recuperes completo todo lo q necesitabas.,,,
el prgrama es... easy recovery... entre muchos mas q hacen eso... necesitas instalarlo... de preferencia en otra maquina ... y colocas el disco duro de la q formateaste... y lo pones en la otra como esclavo... y de ahi sacas la informacion....
si lo haces ahi mismo.. necesitaras por lo menos otra particion..o memoria o algo con suficiente espacio pues... no te guarda en la misma particion en la q estas recuprando informacion... tendras q guardarla en otro lado...
bien espero te ayude ...suerte
alx80
