| comentario del autor | 09 Oct 2009 15:40 | |
Que tal: espero me puedan ayudar con un pequeño problema pues al intentar abrir un archivo adjunto en outlook
solo me muestra las opciones Guardar y Cancelar sin mostrarme la opcion Abrir tal vez sea alguna opcion que deba habilitar o deshabilitar en todo caso ojala me puedan ayudar de antemano muchas gracias |
| asistió a la solución | 09 Oct 2009 16:15 | |
| asistió a la solución | 09 Oct 2009 19:55 | |
| comentario del autor | 09 Oct 2009 22:30 | |
Gracias por responder
quiero pedir disculpas pues redacte mal la pregunta, el problema es que al intentar abrir algun archivo adjunto desde mi cuenta en "hotmail" me muestra solo las opciones de guardar y cancelar sin mostrarme la opcion de: "abrir" esto con cualquier tipo de archivo no importando su extencion, en un principio pense que el error se debia precisamente al tipo de archivo o que estaria daÑado o que lo enviaron mal; pero intente abrir mi correo desde otra maquina y no tengo ningun problema, es decir me muestra todas las opciones "abrir, guardar o cancelar" tenia la version 8 de iexplorer y lo baje a 7 pero no lo corrige, con otro explorador no tengo este problema asi que solo me queda pensar que es la configuracion de iexplorer pero no se donde pueda estar esta opcion si alguien sabe como corregir o donde puedo corregir esto se lo agradeceria muchisio gracias nuevamente y saludos |
| solución | 09 Oct 2009 22:50 | |
ok...
de hecho cuando te muestra esas opciones de GUARDAR Y CANCELAR, pero no te muestra ABRIR, quiere decir que tu sistema esta protegido, o bien tienes una cuenta protegida...yo te recomendarias que lo dejaras asi, esto te sirve para evitar que tu maquina sea infectada por algun virus.... ya que, al dar en la opcion abrir, estarias ejecutando el archivo automaticamente, y no podrias cancelarlo..... pero al dar la opcion guardar, el antivirus puede detectar si el archivo es dañino o no, y asi pudes cancelarlo o eliminarlo..... saludos... _________________ Mientras yo este Tranquilo... La tierra estara en - P A Z - |
| sin valorar | 11 Oct 2009 02:11 | |
fijate aca, en opciones de internet, solapa seguridad, nivel personalizado, busca la que dice descarga, descarga de archivos y ahi fijate si esta activo.
sino mira esto: http://support.microsoft.com/kb/283093/es |
