Pagina WEB en el servidor
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 12:17 pm
Estimados colegas......espero me auxilien o me den alguna guia para resolver lo siguiente:
Necesito configurar las computadoras que entran en mi red.......que cuando se conecten aparezca de pagina principal mi empresa en ves de la pagina configurada por default.....quisiera saber donde configuro o que tengo que buscar para que esto trabaje de la manera que necesito.....
Saludos..
Gracias
Lesther
Lesther Gutierrez Otero
asistió a la solución Jue Sep 11, 2008 12:31 pm
Si es para configurar la pagina de inicio del Explorer..... Internet Explorer.. solo necesitas ir a Panel de Control y elegir Opciones de Internet y escribir la pagina de inicio que deseas... www.yoreparo.com ejm.. eso es uno u otro para que bloquear la pag.. de inicio y no la modifiquen.............. saludos y nos cuentas.........
soulsnake
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 12:38 pm
Claro el asunto ......pero no es eso lo que se necesita....sino que a la hora que alguien visita la empresa,tienda, o cualquier local.....a la hora de darsele un ip.......a la hora de entrar a IE la pagina de inicio no sea la de default sino la de la empresa.......me explico???.....
Gracias
Lesther
asistió a la solución Jue Sep 11, 2008 1:32 pm
la red tiene un windows server? o todas maquinas con xp?
bubytres
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 6:28 pm
Para windows server2003 y la mayoria con XP y unas con windows2000....
asistió a la solución Sab Sep 13, 2008 1:26 am
Eso lo puedes hacer con Windows Server 2003 y Debes de Saber SQL Para que crees Tablas para esos Datos, No se Mucho de eso pero si he escuchado que tienes que tener Tablas en el SQL.
guzman34
comentario del autor Mie Sep 17, 2008 9:26 am
Algun otro aporte???........dentro de los linksys existira alguna respuesta??.....o alguien que domine server2003 me puede dar algun consejo o ayuda.
Gracias
Lesther Gutrierrez Otero.
solución Mie Sep 17, 2008 12:51 pm
proba esta directiva de grupo:
Cómo utilizar Directiva de grupo para configurar opciones avanzadas de Internet Explorer
Para personalizar la configuración avanzada en Internet Explorer, asegúrese de que esa Directiva de grupo está establecida en el Modo preferente. Para ello, siga estos pasos: 1. Abra el complemento Editor de objetos de directiva de grupo. Para ello:
a. Haga clic en Inicio y en Ejecutar; en el cuadro Abrir, escriba mmc y, a continuación, haga clic en Aceptar.
b. En el menú Archivo, haga clic en Agregar o quitar complemento.
c. Haga clic en Agregar.
d. Haga clic en Editor de objetos de directiva de grupo y, después, haga clic en Agregar.
e. Haga clic en el objeto de directiva de grupo (GPO) de destino. El objeto de directiva de grupo predeterminado es Equipo local. Haga clic en Examinar para seleccionar los objetos de directiva de grupo que desee y, a continuación, haga clic en Finalizar.
f. Haga clic en Cerrar y, después, en Aceptar.
2. En el árbol de la consola, expanda el objeto de directiva de grupo, expanda Configuración de usuario y, a continuación, expanda Configuración de Windows.
3. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en Mantenimiento de Internet Explorer y, a continuación, haga clic en Modo preferente.
Se muestra la carpeta Opciones avanzadas bajo Mantenimiento de Internet Explorer en el árbol de la consola.
Si ya hay definida una directiva, debe hacer clic en Restablecer configuración del explorador para poder establecerla en el Modo preferente. Cuando restablezca la configuración del explorador, se restablecerá también cualquier opción especificada en esa directiva de grupo.
Nota
La configuración del Modo preferente la establece el administrador. No obstante, usted puede cambiar la configuración después de aplicarse la directiva (por ejemplo, la de su página principal o la de la ficha Opciones avanzadas). Una vez aplicada la directiva a un equipo cliente, puede cambiar la página principal y las opciones avanzadas.
Si el administrador no desea que los usuarios cambien la configuración, puede aplicar una restricción mediante las plantillas administrativas en el objeto de directiva de grupo.
Los administradores también deben combinar objetos de directiva de grupo, una unidad organizativa, un usuario o un equipo mediante la implementación de un objeto de directiva de grupo en Modo preferente y en Modo de mantenimiento.
bubytres
comentario del autor Mie Sep 17, 2008 6:06 pm
Gracias por la Guia......es una buena solucion al problema............Lo probare y luego les cuento.....Gracias.
