No se produce la comprobación de disco para ver coherencias
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 11:28 am
Hola gente de yoreparo!!! Bueno, antes que nada, les cuento que hace hace una semana aproximadamente, cuando encedia la computadora, no arrancaba windows (se quedaba colgado en la parte del logo de windows xp con la barra de "cargando"). Supuse, despues de leer un poco en internet, que esto se debia a que un día antes yo habia apagado la computadora directamente desenchufándola. Entonces hice que arrancara pulsando varias veces la tecla F8, hasta que apareciera un menu, entonces seleccioné "la última configuracion buena conocida". De este modo pudo arrancar windows, luego restaure el sistema a una fecha anterior (Por si las dudas). Pero el problema es este: siempre que enciendo la computadora, se pone la pantalla azul que dice que "el disco debe ser comprobado para ver coherencias" (o algo asi), que la comprobacion va a tener 3 etapas, y tambien mensiona algo de un sistema de archivos de NTFS. Mi problema es que cuando dejé (8hs aproximadamente) que se realize la comprobación, se habia quedado tildado en la primera etapa, en 72%. No se completa del todo la comprobacion... (Intente hacerla 5 veces)
Mi primera pregunta: ¿Puede que alla algún error grave, como para que no se pueda completar?
segunda pregunta: ¿Puede estar relacionado con el sistema de archivos NTFS? ¿Qué son esos archivos y cómo puedo hacer para repararlos?
tercera pregunta:: ¿Qué problema puede ocacionar que no se complete la comprobación?
cuarta pregunta: Si no es ningun problema... ¿Qué puedo hacer para que me deje de aparecer ese mensaje de la pantalla azul cada vez que enciendo la computadora?
Ojala puedan responderme alguna pregunta, se lo agredeceria!!!!! Very Happy
denis412
solución Sab Oct 31, 2009 11:50 am
Amigo.Desenchufandola, Lo que hicistes es como si no tuvieses regulador UPS o niguna proteccion y se va la luz y la computadora se apaga de golpe.Eso hace que pierda el arranque de windows y no reconocer tu disco.Tu sistema esta quedando en un ciclo de rconocimiento de disdo lo que te va tocar es repararlo o formatear.Primero entra al SEPTUP del bios con F2,SUPR,F1 o con la tecla que te corresponda y revisa si se reconoce el Disco.mandalo a BOOTEAR por el disco,guarda y reinicia a ver si se soluciona el problema y alfin te deja entrar el sistema.Sino Reparalo.Como:Introdusca el CD´s de windows que utilizastes para formatear y cuando te de la opcion de intalar,salir o reparar, Presionas (R) para repararlo,en ese momento esperas que entre a la consola (Pantalla negra) y escribes: CHKDSK /P (y dejas pasar el prosentaje) luego CHKDSK /R (y dejas pasar el porcentaje), este ultimo va a durar mas porque en este es que te va a reparar.Al final inicias y podras entrar al sistema y no perderas nada porque cuando se repara se mete es con solo archivos de windows y no con documentos.Y si no amigo tu ultima opcion seria formater que tu sabras como pero ahi si tendras que respaldar todos tus documentos.Suerte..
yorfran
